1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. alexandre0606
    alexandre0606
    alexandre0606
    Tаллинн
    Спасибо за ответ. Очень благодарен:super:
  2. Алексашка87
    Алексашка87
    Алексашка87
    ПОДскажите ъотим делать фундамент ленточный, 40 см и на него ставить ЖБ блок, так как дом в низине, а сверху керамзитобетонные блоки, как и с чего начинать, может ГС блоки не уступают керамзитовым, кстати утеплить хотим десяткой пенополистерол вроде и штукатурка, достаточно будет?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А при чем тут дренаж?
  4. Алексашка87
    Алексашка87
    Алексашка87
    в каком плане?
  5. еван
    еван
    еван
    Тема звучит - "Как правильно сделать дренаж"
  6. Vikiz6305
    Vikiz6305
    Vikiz6305
    Альфа центавра
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, подрядчик уверяет что схема: песок, геоткань в которую завернута труба (тоже в геоткани) обсыпанная щебнем - это не очень хорошо.
    Лучше схема - песок, труба в геоткани, песок а сверху слой щебня в геоткани.
    Соглашаться на вариант подрядчика или нет?
    Ответьте пожалуйста, а то завтра утром нужно уже на чтонибудь решиться.
  7. еван
    еван
    еван
    Фракционный пирог дрены зависит от механического состава осушаемого грунта. Для супеси и суглинка типовое решение - труба без ГТ; щебень; ГТ для дренажа; Кр. зерн. песок, обычный песок без примесей глины.
  8. Vikiz6305
    Vikiz6305
    Vikiz6305
    Альфа центавра
    Спасибо.
    Грунт действительно суглинок, небольшое уточнение подрядчик предлагает
    снизу вверх: песок->труба в геотекстиле->песок->щебень в геотекстиле
    то есть получается как бы труба в песке отдельно снизу а сверху щебень завёрнутый в геотекстиль,
    имеет такая схема право на жизнь или ни в коем случае так не делать?
  9. еван
    еван
    еван
    Моя схема для грунтовой воды, а не для верховодки, хотя и для неё годится (просто менее экономично). Описание слоев симметрично и по горизонтальной и по вертикальной оси. Слои по 20 -30 см даны от оси трубы. Подробности много раз описаны на форуме.
  10. Vikiz6305
    Vikiz6305
    Vikiz6305
    Альфа центавра
    Понятно, то есть так как предлагает подрядчик
    "труба в песке отдельно снизу а сверху щебень завёрнутый в геотекстиль" делать нельзя.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Получается так.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Делать можмо как хочется :), но будет ли работать сделанное - вопрос...
  13. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    В моей теме никто не отвечает, потому задам вопрос тут:
    Здравствуйте!
    "Прошу оценить мою "придумку".
    Участок в низкой части поселка, весной на нем много воды, т. к. она с "горы" идет к нам. Сейчас, в июле на участке сыро (ощущается влажность кожей, носом:)), хотя земля (на два штыка лопаты) сухая, в дренажных траншеях вода не стоит, но грунт влажный. Старый фундамент, зарытый в грунт покрыт мхом у подошвы.
    Мы до октября хотим успеть углубить дренажные канавы, чтобы весной на участке не было озера.
    Я придумала следующее:
    Роем траншеи по периметру участка (буквой "П", фронт пока не трогаем, там отдельная история), там где они уже есть - углубляем.
    Делаем мин. глубину 1 м., уклон - 3 см на 10м.
    Выстилаем траншею геотекстилем 200 плотности так, чтобы он мог накрыть траншею сверху.
    Насыпаем песок (речной, мытый) - 20 см., на песок щебень фр. 40-70 - 60 см., затем загибаем геотекс с нахлестом, чтобы закрыть доступ грунта к щебню. Кстати, трамбовать ли песок и щебень?
    Делаем обратную засыпку грунтом на геотекстиль - 20 см.
    Такой дренаж будет работать? Участок станет суше?"(с)
  14. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Всем привет. вопрос по утеплителю в отмостку и на цоколь. Что скажете про Теплекс 35? По характеристикам вроде схож с Пеноплексом 35, нопо цене разница! А что показывает практика? Кто-нить из практиков может выссказаться?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С темой не ошиблись?
