1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    TheSolarKate, Таки не понятно как к Вам идёт вода, по поверхности или по грунту на какой то глубине?
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    [С темой не ошиблись?[/quote]
    Чет пишу спецам, они молчат. а тут написал потому как и дренаж и отмостку собираюсь делать одновременно. В связи с этом и вопросы.
    Кстати еще вопрос, какой геотекстиль предпочтительнеее для устройства дренажа? И насколько необходима проф. мембрана в системе отмостка-дренаж?
  3. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Доброе утро всем! Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от дома прокладывать дренажную трубу и какое расстояние выдерживать между дренажной и водопроводной трубами? Свесы крыши 70 см. Спасибо
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас же свайный фундамент - ему особо дренаж не нужен вроде.
  5. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Тогда только ливневку?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ливневку прямо в канаву и планировку участка таким образом что бы вода в канавы скатывалась. А Вас там на мой взгляд пока явно в одном месте линия дренажа просится.
    Может меня поправят, но свайному фундаменту дренаж нужен в очень редком случае. У Вас место высокое у дома, вокруг канавы.
  7. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    По поверхности, УГВ не выше 1 метра точно, дальше надо копать глубже:)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда лучше оставить открытые канавы.
  9. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Опалубку для них сделать или пущай так стоят? А деревянными трапами накрыть можно? А то у нас двое маленьких детей.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смотрите по месту как удобнее.
  11. aceg
    aceg
    aceg
    Вадим, подскажите, дрену надо заводить ПОД край утеплителя. Или дрен канаву размечать от внешнего края экструзии? Т. е. если ширина утеплителя вдоль цоколя 1200, то значит отбиваем эту величину и начинаем рыть дрен. канаву?
    ВАДИМ, совершенно мозг вынесла мне эта дрен. канава. Подскажите как правильно? А то на этой неделе начнут откапывать? Надо разметку дать..:faq:
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Aceg, не подскажу, лучше Евгений Ваш вопрос прокомментирует. ИМХО плясать от края утеплителя.
  13. еван
    еван
    еван
    Хорошо бы понять что дренируете. Если дренируете фракционную насыпь под фундаментом, полами, подготовкой под отмосткой то дрену (а канава здесь при чем?) надо пускать (дренажную трубу) в отметках самой нижней из указанных фракционных полостей. Но если для отвода крышевых вод вы используете контурные лотки вдоль отмостки, то они будут мешать выводу поворотных смотровых колодцев. Тогда дрену придется отнести от контура отмостки на половину ширины колодца. Т. е. вначале идет вплотную к отмостке лоток, затем дрена.
    ГТ для дренажа с КФ не менее 300м\сут и Пэ90% (отверстия пор) не менее 150 мкр. Обычно Террам или Тайпар.
  14. aceg
    aceg
    aceg
    Еван спасибо за ответ.
    Канавой я обозвал траншею по краю границы отмостки, в которую буду закладывать дрену. Поворотов не будет. Так что с колодцами разберусь.
    Буду снимать грунт на 1500. с уклоном от дома. По краю прокопаю траншею под укладку дрены.
    Скажите, Еван, а можно по-верх дрены (Перфокор S8),когда она уже засыпана щебнем, прикрыта геотекстилем и отсыпана песком. устанавливать бордюр? Получится, что дрен. труба будет проходить как раз под бордюром отмостки.
    Дренаж только для отведения талых и ливневых вод. Отмостка будет утепленная. Финишное покрытие брусчатка. Крышевые отведу лотками за участок. По свесу кровли смонтирую водосборник
  15. еван
    еван
    еван
    SN-8 мощная труба. Но бардюр укладывается в бетон, а от бетона может в щебень молоко дать, что уменьшит проводимость фракции. Я всегда был против отвода поверхностного стока дренажем, но дело хозяйское.
