1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    [quoteЯ всегда был против отвода поверхностного стока дренажем, но дело хозяйское.[/quote]
    Я не планировал с помощью дренажа отводить поверхностный сток. Дренаж задумывался как отсекающий. Поскольку есть небольшой уклон в сторону дома.
    Контурные лотки поставлю вдоль отмостки обязательно.
    1. Я планировал дренаж лишь как отсекающий. Поскольку есть небольшой уклон со стороны уч-ка в сторону дома. SN-8 задумал исходя из прочности. Хотя машины там ездить не будут. Пешеходная зона.
    2. Поверхностные стоки планирую отвести лотками, установленными вдоль отмостки.
    3. Что касается молока в щебень (от бетона под бордюром).Если карман из пленки соорудить, чтоб избежать этого? Меня больше беспокоит то, что бордюр просядет, если будет стоять сверху дрены. Или поведет. И т. д. В связи с этим и задал вопрос.
  2. aceg
    aceg
    aceg
    Еван, пожалуйста внесите ясность по указанным Вами параметрам:
    1. Пэ90% (отверстия пор) не менее 150 мкр. - тождественно "Размер по 090 w (мкм)"?
    2. К/Ф не менее 300м/сут,это: -
    а) Скоростной индекс VIh50;
    б) Скорость потока при высоте водяного столба 10 см;
    с) Водопроницаемость при 20 кН/м2;
    д) Водопроницаемость при 200 кН/м2;
    Смотрю таблицу тех. характеристик Тайпара в инете и не могу соотнести их с Вашими рекомендациями.
  3. еван
    еван
    еван
    У нас все методики гидрогеологических расчетов выполняются в Кф в м/сут. Поставщики ГТ эту размерность игнарируют, а я игнарирую их. Поэтому для себя перевёл параметры (о которых указывал) Террам и им пользуюсь - Террам 500 -900. А другой ГТ просто не беру. У нас принято давать размерность при напорном градиенте -1 по прибору ДАРСИ, без указания водяного столба и нагрузки в кН/м.кв. Водопроницаемость ГТ действительно зависит от нагрузки, но не в меньшей степени и от окружающего грунта. Прилегающий к ГТ суглинок за год другой превратится в рубероид. Если Тайпар можно рекомендовать SF-20 SF-27, но я его не практиковал.
  4. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Собирался вокруг дома делать неглубокий (50см) дренаж с выходом в канаву для уменьшения пучения грунта. Но по средствам будет тяжело купить щебень и проч. Имеет ли смысл временно (на сезон) выкопать канавы с нужным уклоном, но ни чем не засыпать? Не замерзнет ли там снег или вода и канавы перестанут работать? Хотя глубина в 50см - слишком мала для того, чтобы не замёрзло совсем, хотя отсрочит по времени...
    Не загоню ли я сток воды с крыши под землю этими канавами?
  5. еван
    еван
    еван
    Мне кажется (пусть поправят) Вы всё сами понимаете. Всё будет так как Вы сказали.
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Значит просто незасыпанные канавы как дренаж не работают?
  7. еван
    еван
    еван
    Работают хорошо (и в придомном варианте), но в тот период когда вам меньше всего надо. Как временное средство от излишков воды сделайте обязательно, а потом примите окончательное решение.
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Евгений, скажите прямо (у меня сохранность дом зависит от результата) - весной будет работать или нет? Или что Вы имели ввиду?
  9. еван
    еван
    еван
    Весной будет работать хуже всего. Т. к. промерзают более заглубленные участки (дно канавы), а дают сток и соответственно воду более возвышенные - пригорки, крыши, холмы. Поэтому если очистите ранней весной канавы ДО УСТЬЯ, то как отвод поверхного стого стока они работать будут, а как дренажные скорее всего нет. Каждый рельеф и инсоляция и геология ... индивидуальны.
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Правильно ли я понял Вас, что дренажная канава (засыпанная щебнем и песком) должна быть ниже глубины промерзания, чтобы она работала?
  11. еван
    еван
    еван
    Засыпанная щебнем и песком проработает 1-3 года, а промерзать будет в МО мгновенно. И как Вы её заглубите ниже промерзания? Лучше неглубокую и под наблюдением, но с ограниченной возможностью.
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Честно говоря - ничего не понял.
    1) Почему 1-3 года? Чего не хватает, чтобы проработало 10-15 лет?
    2) Если в МО всё мгновенно промёрзнет, то не понимаю в чем отличие просто канавы от канавы с щебнем и трубой?
  13. еван
    еван
    еван
    Если бы читали форум то поняли:
    - пропускная спобность канавы с щебнем низкая
    - заиление в ней нарастающее
    - эксплуатация затратная (замена щебня) и трудоемкая
    Канава с трубой это что? труба закопанная в траншее? То это уже не канава
    Кажется Вы сами не хотите разобраться!
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    По-видимому, взаимное непонимание из-за мной неверно используемой терминологии.
    Классический дренаж это:
    1. канава
    2. труба с дырками
    3. щебень вокруг трубы
    4. засыпка сверху (чтобы уменьшить стоимость или конструктивно)
    Так?
    В чем этот классический дренаж будет работать лучше, чем просто канава не засыпанная ничем?
    Я думаю, что всё, что в неё засыпается служит исключительно для
    1) сохранения стенок канавы 2) эстетического улучшения.
    Так?
    А разобраться я очень хочу!
  15. еван
    еван
    еван
    Хотите - читайте форум.
    Дренаж трубчатый отводит подземные воды. Какие у Вас никто не знает, но во всяком случае не на 50 см. у Вас грунтовые воды?
    Просто канава мелкого заложения отводит поверхностный сток и засыпанная и незасыпанная.
    Просто канава отводит отводит подземные воды когда уровень гр. вод. выше уровня воды в канаве.
    "Не загоню ли я сток воды с крыши под землю этими канавами?" - это Ваши слова мною подтверждённые пост 605. Почитайте FAQ и темы по водоотведению.
