1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Я в своей области тоже люблю "сразу по-полочкам", но это может сделать сразу только специалист в своей области, а я в дренаже ноль и сразу не получается, а без вашей помощи вообще не получится.
  2. Олег8222
    Олег8222
    Олег8222
    Хочу сделать дренаж и ливневую канализацию, Прокомментируйте мой план может что забыл.
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Делаю вывод о неэффективности кольцевого и пристенного дренажа на глинистых грунтах.
    Как обычно спрашиваю спецов: это так и есть?
    Для защиты от подтопления грунтовыми водами подвальных помещений и подполий отдельно стоящих зданий или группы зданий, при заложении их в водоносных песчаных грунтах, следует устраивать кольцевые дренажи.
    Для защиты от грунтовых вод подвальных помещений и подполий зданий, закладываемых в глинистых и суглинистых грунтах, следует устраивать пристенные дренажи.
    Пристенный дренаж, как правило, должен прокладываться на отметках не ниже подошвы ленточного фундамента или основания фундаментной плиты.
    Ну и какой в нём смысл тогда? Если радиус действия его и так мал, да ещё и глубина у него выше основания фундамента...?
  4. еван
    еван
    еван
    Пристенный дренаж по определению не может защищать от грунтовых вод он является защитой от верховодки. Затрагивать тему УГВ и песчаные грунты опасно там 3-х этажные формулы зависимости.
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Специалисты помогите советом, фото ниже,
    Стоит дом бревно 25-30, два этажа, участок под уклон, примерно на всю длину, а это 27 метров, уклон будет примерно 1 метр. Дом на ленточном фундаменте, заглублен гдето 1 метр, углы усиленны (планировался другой дом в начале, легкий, потом решили по тяжелее и пришлось усилять углы) глубина усиления 1.5 метра, еще залит погреб, глубиной 2 метра, стенки монолит, а пол заливался позже, толщина пола и стенок не меньше 35 см, между стеной и полом сочится вода, за месяц литров 30.
    У соседа колодец, так вода в нем до 7-8 кольца, выше не полнимается.
    Ливневка по весне и осени полная за края. Сейчас сухая, если нет дождей. Копал рядом с ливневкой фундамент под заюор, так на глубине 1 метр сухо. Земля глина после плодородного слоя в 20 -30 см.
    Хочу сделать дренаж вокруг дома (осушить под домом землю) и вокруг погреба (осушить погреб, геоизаляцию сразу не сделали, а теперь мучаюсь), и вывести это в смотровой колодец диаметром 425 с герметичным дном, рядом с домом, и далее в колодце дренажный насос и выброс по трубе в ливневку.
    Подскажите как правильно сделать дренаж, и какой, пристенный или на оборот отступить от стены, трубу планировал дренажную 63 мм, в гравий 40-70 и в геоткань. На какую глубину надо зарывать ,
  6. Олег8222
    Олег8222
    Олег8222
    Специалисты похоже не хотят комментировать(
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Logvin, про глубину и расстояние не раз обсуждалось. По глубине Вы привязаны к полу подвала и подушке. Расстояние не меньше метра от фундамента как правило. Гравий 40 - 70 не берите, лопата его не возьмет а вручную укладывать усанете.
  8. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Здравствуйте!
    Дом будет стоять на склоне с большим уклоном - 1 м уклона на 5 по горизонтали.
    Таким образом первый этаж у меня частично цокольный (со стороны склона) частично жилой.
    Выкопали котлован, вернее ступпеньку в склоне, залили МЗЛФ.
    Грунт: сначала глина, небольшой слой песка, примерно 30см камня (известняк), потом песок.
    Этот пирог идет под уклоном - как склон.
    Т. е. в самой глубокой части фундамент стоит на песке уже после слоя камня. Сейчас вода уходит вниз моментально даже после ливней.
    Волнуюсь за часть дома зарытую в землю - нужно ли делать дренаж!
    Или просто гидроизолировать фундамент/стену и надеятся что вода сама уйдет вниз по песку?
    Отсыпать песком. Поверхностные воды отвести канавами.
    На следующей неделе начинают класть стены цоколя, если подымем цоколь дренаж с верхней стороны склона уже не сделаешь.
    Нашел у нас только дрену в геотекстиле 100мм. Это единственный вариант.
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вопрос1 ко всем знающим людям, если Евгений с Вадимом ответят вообще замечательно:)]:super:.
    Прочел всю ветку есть понимание как делать себе дренаж, сегодня поехал заказывать себе в контору материалы для дренажа и в качестве поворотных колодцев мне предложили вот такие сборные дождеприемники
    ими можно нарастить любую высоту, в моем случае дренаж будет проходить от глубины 1,2 м там где фундамент лента и до 2м где лента переходит в цоколь. В связи с этим вопрос стоит их брать? цена небольшая 7 евро/шт без крышки + 5 евро крышка или не стоит заморачиваться и брать 315мм трубу?
    2. Вопрос помимо дренажа необходимо делать поверхностный отвод ливневки, сложность в том, что хочу установить лотки водоотводящие такого типа
    перед гаражными воротами в цоколе на отметке -1,7м угол наклона пандуса 13 градусов.
    Проблема еще в том что лоток высотой более 80мм не станет, по этому глубокие лотки применить не получиться.
    Будет ли работать такой лоток в наклонном пандусе, не будет ли вода просто через него переливаться и идти дальше в гараж?
  10. Vkorg
    Vkorg
    Vkorg
    Вологда
    Здравствуйте!
    Вопрос по дренажу фундамента.
    Участок с ровным рельефом (небольшой уклон)
    Фундамент: 4 ряда блоков ФБС на бетонном основании, обмазочная и рулонная гидроизоляция (качество работ неизвестно). На зиму фундамент засыпан вынутым грунтом до нулевой отметки снаружи и на высоту одного блока изнутри.
    Весной подвал залило водой наполовину высоты и полностью вода не ушла до сих пор, а ведь сейчас самое сухое время года. Воду откачал и она не прибывает, хотя немного сочится в ямку, видимо из самого сырого грунта (глина) внутри подвала.
    Планирую сделать дренаж по схеме ниже, но не знаю глубину заложения дрены относительно подошвы фундамента и расстояние от стены. Какой материал труб лучше? Какого материала колодцы и сколько ставить? Четыре или можно обойтись двумя? Как будет выглядеть засыпка канавы в вертикальном разрезе?
    Заранее спасибо.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни-помогите.
    Вопрос к тем, кто понимает в гидрологии. Имеем почти вершину холма, вертикальный профиль с понижением порядка 1,6 метра на длине участка 42м.Верхние 3-6м - суглинки, далее -песок.
    [​IMG] [​IMG]
    Почти в нижней части участка есть дренажный колодец - точнее всего 2 кольца лежащих на глине. Естественно что от дождей он переполняется. Ставить электронасос с поплавком не хочется - участок пока нежилой, а работать электроустройству автономно совсем негоже...
    Вопрос - если углубить этот дренажный колодец до слоя песка (от 1 до 4 м) - есть риск что вместо стока получим обратное наполнение его водой из водоносного горизонта? :faq:
  12. Stillborn
    Stillborn
    Stillborn
    Наро-Фоминск
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросах дренажа и водоотведения.
    Исходные данные: дом, план которого показан на картинке.
    В доме есть подвал, из которого приходится регулярно откачивать воду. Ливневки нет, отмостки нет, дренажа нет, сам участок расположен на склоне ("нижний" на плане край расположен выше, чем "верхний"), со стороны "нижнего" края в дожди еще текут потоки от дороги. Дом из-за замерзания воды зимой немного "ходит" (некоторые двери летом закрываются легко, зимой с трудом, и наоборот). Почвы суглинистые, никаких гидрологических исследований не проводилось.
    По чтению форума сложилось впечатление, что проблемы в основном от поверхностных вод и верховодки (потому что в подвале вода бывает и тогда, когда дождей давно не было). УГВ не знаю, но соседи (колодец недалеко от нашего дома) до воды копали 10 колец.
    Скажите, пожалуйста, в какой последовательности стоит проводить меры по водоотведению? мы пока хотим осенью делать пристенный дренаж, следующей весной отмостку и ливневый водоотвод. Вызывали специалиста из одной конторы, занимающейся дренажами, он сказал, что лучше делать в такой последовательности, и не сразу, чтоб земля после засыпки дренажа успела просесть. С устройством дренажа есть еще проблема, фундамент расположен на разной глубине: у самого дома глубина фундамента от 130 см, а терраса и сарай стоят на неглубоких фундаментах (около 70 см). Поэтому возник вопрос на какой же глубине делать дренаж. Тот специалист предложил такой вариант: около дома и террасы копать на глубину фундамента дома (от террасы отступить, чтобы не было выпирания грунта из-под фундамента под нагрузкой), а около сарая копать на глубину фундамента сарая. Скажите, пожалуйста, будет ли такой вариант функциональным, и поможет ли отводить воду из подвала? Подвал заглублен примерно на 90-100 см.
    Еще один вопрос - по составу дренажа. Типовой профиль дрены, предлагаемый той конторой, выглядит так:
    Насколько я поняла, если грунтовые воды не подпирают снизу, то отсутствие ГТ под щебнем не сказывается отрицательно на работе и сроке службы дренажа, так? а достаточно ли будет 10-сантиметрового слоя песка снизу? поиском по форуму нашла такое сообщение:
    Еван: "Фракционный пирог дрены зависит от механического состава осушаемого грунта. Для супеси и суглинка типовое решение - труба без ГТ; щебень; ГТ для дренажа; Кр. зерн. песок, обычный песок без примесей глины."
    это для грунтовых вод, а в чем отличие этого "пирога" для верховодки?
  13. еван
    еван
    еван
    Ну для начала надо определится, что у Вас за подземная вода. Без диагноза не бывает и рецепта. По схеме дренажа можно говорить после этого понимания - грунтовая или верховодка. Изыскания Вы не делали. Если верховодка Ваша схема более менее нормальна. Надо только прорисовать схему верт. стена - гидроизоляция - утеплитель - прижимная (защитная) стенка - дренажное полотно. По последнему обязательно песчанная прослойка и заведение дренажного полотна в контур фильтрующей траншеи дрены. И я бы выбрал другое полотно.
  14. Stillborn
    Stillborn
    Stillborn
    Наро-Фоминск
    Спасибо за ответ. Да, изыскания не делали. Муж откапывал фундамент в одном месте, чтобы определить глубину, где-то до 140 см, воды не натекало, в конце грунт был сыроват. Я правильно понимаю, что для самостоятельного определения того, причиняют ли проблему грунтовые воды, нужно выкопать шурф в нескольких местах, и тогда, когда уровень грунтовых вод максимален, т. е. по весне?
    Т. е. утеплитель должен идти вдоль фундамента вертикально для предотвращения промерзания? это лучше, чем утепленная отмостка?
    А как быть с разными глубинами фундамента? ведь если копать около террасы не вплотную, а на расстоянии, то получится, что гидроизоляция и утепление будут не по всему периметру, а копать вплотную к фундаменту террасы намного ниже глубины самого фундамента нельзя, насколько я понимаю?
    А какое полотно вы бы посоветовали?
  15. еван
    еван
    еван
    С ПОЛОТНАМИ Я РАБОТАЛ Доркен, Максдрейн, реже Тефонд. Выбирайте, с чем умеет работать прораб. Без рабочей документации, и пр. рекомендовать сложно.
    Если ещё актуально отпишите. ПРИЛЬЩАЕТ НАЛИЧИЕ ИСХОДНИКОВ.
