1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Vkorg
    Vkorg
    Vkorg
    Вологда
    Жду - не дождусь ответа.
    За прошедшие две недели вытащил немного грунта из подвала (помните, он был засыпан на пол-метра). Ох, нелегкая это работа (кто подскажет как сделать попроще, буду благодарен). Так вот, в приямках, выкопанных до основания фундамента в подвале, после дождя набирается немного воды. Грунт тоже почему-то держит воду.
  2. еван
    еван
    еван
    У Вас УГВ на 80 см. выше подошвы нижнего ФБС. Поэтому вода в подвале это закономерность. Фундаментной плиты я так понял нет, а в случае устройства подвального помещения плита и монолитные стены самое верное решение. Дренаж это один из уровней (рубежей) защиты от воды. Гидроизоляция при таком УГВ выполняется и по нижнему контуру (полу) и по стенам как единая гидроизоляционная ванна. Один дренаж может не справится. Да и кольцевой дренаж должен быть значительно заглублён, а следовательно и значительно отнесен от стены. На сколько заглублять и относить определяется гидрогеологическим расчетом, а для него нужны Кф по всем слоям до водоупора (нижнего суглинка) и 1-2 дня работы. Уверенности, что дренаж поможет на все 100% нет. Скорее всего надо воспользоваться дополнительным внутренним дренажем - допустим две диаганальные дрены с откачкой за контур здания, но опасайтесь выноса грунта из под фун-та. Труба с кольцев. жесткостью SN-6, конструкция дренажной призмы много раз описана на форуме - двухслойная симметричная по горизонтальной и вертикальной оси.
    1. Лучше для колодца взять 315мм + штатные люк и дно.
    2. Будут ли переливы зависит в большей степени не от угла пандуса, а от площади водосбора подвешенного к лотку. При опасениях я бы добавил второй лоток - сдвоенный вариант.
    Вам нужен не гидролог, а гидрогеолог или гидротехник. Не понятно какую воду собирает дренажный - накопительный колодец. При расположении "на холме" поверхностный сток можно сбросить вниз по рельефу, а на счет дренажных вод Вы молчите.
  3. Vkorg
    Vkorg
    Vkorg
    Вологда
    Спасибо за ответы.
    Да, плиты нет. Планируется заливка пола подвала бетоном, но это, как я понимаю, не то. Придется делать кольцевой дренаж и внутренний? :(. У внутреннего дренажа четыре дрены будут сходиться в центре диагоналей, как швы на почтовом конверте?
    Какие колодцы ставить у кольцевого дренажа? Планирую один большой из ЖБ колец, в противоположном углу из ЖБ колец поменьше, два другие 315мм пластиковые.
  4. еван
    еван
    еван
    Всё верно. Есть ещё вариант. Можно сделать совершенный кольцевой дренаж в отметках -4.3 т. е. по практическому водоупору - твердому суглинку. Но выполнять дренажные работы на такой глубине не просто. Но тогда эксплуатационная надежность дренажа резко возрастет и скорее всего внутренний дренаж уже не понадобится.
  5. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Добрый день всем! Такой вопрос. Какое растояние должно быть от фундамента до дренажной трубы от дренажного колодца ЛОСа? Планируется положить трубу на глубину 2,2 м. расстояние до фундамента около 5-ти метров, глубина фундамента 1,8 м. 5 метров достаточно?
  6. al185
    al185
    al185
    Вопрос к специалистам.
    Ниже какого Кф материка необходим дренаж плитного фундамента?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А что за грунты и УГВ?
  8. еван
    еван
    еван
    И при суглинках и при песках дренаж может быть обязательным. Зависит не от Кф, а от расчетного УГВ. При разрыве отметок плиты и УГВ менее 0.5 м надо делать дренаж. В связных грунтах (суглинки, глины) если не допускается повышенная влажность в помещении делают профилактический (пристенный) дренаж не зависимо от присутствия УГВ, а от верховодки.
  9. al185
    al185
    al185
    При разрыве более 0.5м как решить необходимость дренажа? Таки Кф? Какой?
    В теме УШП фанатично исполняют дренаж даже без УГВ на песчаном материке.
    УШП без щебня, без песка и без дренажа?
  10. еван
    еван
    еван
    Нет в строительных нормах зависимости между Кф и показанием к дренажу. Кф используется только как основополагающий показатель при расчете депрессионной воронки и величине дренажного стока. При разрыве более 0.5м в песчаных грунтах дренаж не выполняется. Можно перечислять много нормативов, наиболее просто и понятно в "Руководстве по проектированию дренажей .." Москомархитектура от 20 ноября 2000 года N48. Конечно есть переходные грунты на грани песков и супесей, линзы и т. д., есть особые объекты - винные погреба с грунтовым дном, архивы, исторические погребения и может быть несколько иначе, но мы говорим о сложившейся системе и практике. У меня один заказчик раз 5 вызывал на вполне благополучный объект, но это уже фобия.
  11. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Грунт-20-40 см земля, глубже на 1,8-2 м песок. УГВ низко, начинаются с 2,5 м.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Маловато пять метров. Весной УГВ то наверное поднимается?
  13. Maxik
    Maxik
    Maxik
    5 метров от фундамента до параллельно проходящей дренажной трубы на глубине 2 метра - мало?
    УГВ н ена много подимается...и пожнимается ли вообще сложно сказать. Копал осенью, на 3-метрах только земля влажной становиться...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да и по СНИПу расстояние больше 5 метров. По СНИПу и фильтрацию на метр Выше УГВ надо делать.
  15. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Вадим, сдесь речь идет о дренаже очищеной, установкой Биокси воды. Она уходит в дренажный колодец в углу учатска, из этого колодца планируется вывести дренажную трубу метра на 2-4 на глубине 2 метра, паралельно фасадной части фундамента на расстоянии от него около 5 метров. Вот о чем речь.
    и речь о том, если дренаж пойдет на расстояниии 5 метров от фундамента - не будет ли ему плохо?
