1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. al185
    al185
    al185
    Таки сделайте одну лунку и качните из скважины. Посчитайте коэффициент фильтрации в м/сут и м3/сут. Посмотрите макс. осадки в метео. Например, 1м снега зимой дает 0,3м воды.
  2. al185
    al185
    al185
    Давно хотел спросить.
    Траншея с щебнем, завернутым в ГТ, без трубы намного хуже?
    ГТ тканый и нетканый большая разница? Тканый есть небольшими рулонами.
  3. еван
    еван
    еван
    Надо сравнивать объем стока (весеннего и осеннего) с площади водосбора подвешенного над вашим участком + собственный водосбор с объемом возможного водопоглощения этого песка т. е. иметь все исходники. Остальное гадание. Да и решение Ваше слишков не традиционно, поверхностный сток отводят вертикалкой и ливнестоком, а поглощение это способ (вид) водоприемника. И обычно он используется через различные фильтрующие емкости, фильтрующие траншеи и поля фильтрации.
    Так а какой смысл без трубы? В структуре себестоимости дренажа труба стоит копейки, а неудобств много - не промоешь, пропускная способность гораздо ниже, заиливается быстрее. По гидравлическим характеристикам ГТ нетканный выигрывает (Террам,Тайпар) - по Пэ90% (диаметр эффективных пор) и поперечный Кф (должен в десятки раз превышать Кф дренируемого грунта). Может, что из тканого есть новенькое, но я не знаю.
  4. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Добрый день!
    Выкопал яму 80*80*100см, слил в нее воду из бассейна, около 4м3. Вода наполнила яму лишь наполовину, и через 1,5 часа ушла совсем. Видимо можно сделать дренаж, т. к я хотел?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  6. al185
    al185
    al185
    Площадь фильтрации в яме (0,8*0,8)+(0,8м*4*0,5м высота боковой фильтрации)=2.3м2.
    Кф=4м3/2,3м2=1,7м/1,5ч=30м/сут - очень большой. Берете в метео макс. осадки в сутки (напр. 100мм), умножаете на площадь водосбора (10сот=1000м2), объем суточных осадков (100м3/сут) делите на Кф (30м/сут), получаете площадь приема (3м2) с участка. От 1м снега 0,3м воды.
    К приемникам обязательно уклоны.
    Делал приемник под сток с крыши 60м2: приямок 1х1м с щебнем, полностью завернутым в ГТ, сверху 10см песок+почва. Не конает: лужа. Пришлось сверху все заменить на открытый щебень.
    Работать должно, по показаниям замена верхней засыпки.
  7. еван
    еван
    еван
    Ну собственная площадь водосбора не может одна участвовать в расчётах - надо брать (как я здесь писал и в учебниках написано) всю площадь водосбора подвешенную к участку. Ну и считается только площадь горизонтальной площадки при наливе (почему отдельная история) и обязательно расположение водоупора.
    Всегда считается по худшим параметрам - водяной бугор придёт быстро. А упрятать поверхностный сток под землю редко кому удавалось.
  8. al185
    al185
    al185
    Можно перевод? Только не посылайте в учебники...
  9. еван
    еван
    еван
    Что бы не посылать и не объяснять скажу что Вы правы. Объяснять не на одну и даже не большее количество страниц, очевидно - гидротехника, гидрогеология и гидрология требует далеко не меньшее количество знаний, чем объяснение основ электроники. Но я этих знаний не пытаюсь касаться. Есть опыт, есть знания, есть аксиомные понимания, я ценю попытки людей влезть в суть своей проблемы, но надо пытаться ответить на их желания и вписать в рамки форумных возможностей. Что то надо брать на веру нет пытаясь не простые гидрогеологические процессы воспринимать в рамках треугольника Пифагора. Для непоняток есть интернет. Ну Всё объяснить нельзя ! У каждого свой порог знаний.
  10. al185
    al185
    al185
    Золотые слова.
    Что понял.
    Площадь водосбора определяется по водоразделам рельефа. Расчет не копал. Грубо. Думаю, пытливый ум сообразит, которые повышения рельефа прибавить к участку с учетом направлений уклонов. Тут м. б. есть смысл учесть коэф. стока 0,2 для открытых грунтовых площадок.
    Сей же ум извлечет пользу из Рекомендаций, хотя бы Максимальный суточный объём талых вод (W т сут). Понижающие коэффициенты я бы отбросил в пользу запаса. Осталось найти максимальный суточный слой дождевых вод (специалисты?).
    Не вижу в разделе ни намека на подобный расчет. Хотя, если правильно понял, именно он дает представление об объеме дренажа. Пусть навскидку.
    Ув. модераторы и специалисты, м. б. ФАК в раздел? Хоть с какой нормативкой.
    Вы ж наизусть знаете, где искать...
  11. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Мы сейчас заканчиваем дренажную систему. У нас фундамент ТИСЭ. Мы утеплили на 1.2 ЭПП, земляной замок, сделали отмостку 90 см и далее проложили дренажну трубу (60 см). На каждом углу смотровые колодцы. Параллельно пошла ливневая система в 110 трубах (дождевые приемники в отмостке). Вопроса два пока не решили
    Какой лучше ставить коллекторный колодец - с учетом, что в него еще будет ТОПАС приходить (далее все будет выходить в канаву за забор. И второе - нужен ли обратный клапан в системе (чтобы ливневые воды не пошли обратно при большой воде). И как протащить электрокабель к насосу в коллекторном колодце. Может есть фирма надежная, которая сама монтирует такие колодцы?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скрудж68, кабель в грунте в ПНД трубе (или гофре). Обратный клапан в колодце не оправдан - в дождь при отказе насоса все затопит ливневка.
  13. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Вадим (spb) кабель проложили в ПНД трубе (зальем в отмостку) и выведем через трубу в колодец
    После долгих раздумий решили делать приемный колодец из бетонных колец на три кольца
  14. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Кто из спецов подскажет? Дренажную трубу (гофра с тканью) какой длины до колодца можно делать? Если до предполагаемого колодца 50 метров, это нормально или надо по пути делать ещё один колодец?
  15. SergeYGGG
    SergeYGGG
    SergeYGGG
    Минск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно самому просверлить отверстия в трубе ПЭ110? Где-то видел схему, сверлятся отверстия диаметром 5мм с шагом 100мм в шахматном порядке с двух сторон трубы. Не мало ли отверстий получается? В гофрированных трубах эти отверстия идут по всему периметру трубы.
    И совсем запутался, как именно нужно оборачивать щебень геотекстилем?
    Спасибо
