1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. под ногами
    под ногами
    под ногами
    Здравствуйте!
    Нужна консультация по дренажной системе вокруг дома.
    Дом стоит, вокруг дома на глубине фундамента зарыта труба, сверху щебень, а далее глина.
    Дренаж не работает, т. к. в подполе постоянно стоит вода.
    Нужна консультация по дренажу.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    это хорошо...
    а поподробнее можно?
    Глубина фундамента, глубина подвала от уровня земли, что в подвале насыпано и какой пол, глубина заложения трубы, чё за труба, на каком расстоянии от стен, ... рисуночек...
  3. под ногами
    под ногами
    под ногами
    Глубина фундамента 1,6-1,7, глубина подпола 1,6м, в подвален насыпан: щебень, песок, затем метал. Сетка и залито бетоном. Стена бетон (фундамент)+кирпич. Весной все это дело потрескалось и пошла вода. "Специалист" посоветовал постелить рубероид, на нее сетку и залить бетоном, но не сказал, что рубероид нужно на стены тоже проклеивать (или заливать). Вообщем вода теперь проходит вдоль стен, за рубероидом, да и наступая на пол видно как сбоку вода колышется, пружинит пол немного.
    Теперь про дренаж. Приехали "спецы" производить подводку воды от скважины. Выкопали ямку, а там труба дренажная, ну не долго думаю сделали два отверстия в фундаменте: одно на глубине 1,6 (под воду), второе чуть выше (кабеля). Дренажная труба оказалась между ними. Ну и засыпали все это дело глиной)
    Прошла неделя после их монтажа, дождичек прошелся, приехал я и увидел воду в подполе 30см.
    Ждал гарантийного ремонта (кстати обходите фирму burnavod, такие там ...даки работают),ну вот ждал я ждал 2 месяца и решил капать сам. Докопался до труб и увидел картину: грунт провалился, труба дренажная вместе с ней, ну и образовалось болото, так что сапог уходит. Пока закрыл все металочерепицей (кстати вода не приходит в подвал) и думаю, что делать.
    Как вообще проверить рабочий ли дренаж?
    Как сделать новую гидроизоляцию подпола?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под ногами, дренаж надо переделывать. Как минимум участок на фото - как максимум весь - есть чувство что он не правильно сделан.
  5. al185
    al185
    al185
    И у меня: в отрытую дренажную трубу вода чото не уходит...
    А есть ревизии, колодцы? Пару ведер воды в эту ямку и посмотреть...
  6. под ногами
    под ногами
    под ногами
    Вадим (spb), а если начну копать вокруг фундамента дом не рухнет. Ведь глубина то большая. Или лучше отступить от дома 1-1,5м?
    al185, Колодцев нет. Вода не уходила т. к. под трубой обвалился груд и она провисла.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По виду фоток как будто дрен. труба в глине лежит... так она работать не будет, глина воду хреново пропускает... imho надо весь периметр выкапывать ниже уровня подвала и по новой в геоткане+песке укладывать... а куда сливаться ему есть (наклон), куда он выходит то?
  8. под ногами
    под ногами
    под ногами
    Allmas, Труба в глине, уклон есть.
    Переделывать точно нужно. Вот только яму копать рядом с фундаментом мне кажется опасно? Может дом перекоситься? Может отступить 1-1.5 метра от дома? И сколько это будет стоить вообще?
  9. al185
    al185
    al185
    Эскиз и подробное описание того что было сделано ниже 0й и в Фундаменты.
    И описание дома Для нагрузок.
    Грунты, УГВ.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну Вы же не ПОД лентой копать будете :) И потом необязательно откапывать его сразу со всех сторон...
    А стенку за стенкой - никуда он не денется.
    Сколько стоить будет - спросите на бирже... http://www.freehouse.ru/
    Для фундамента около 200м (соседям недавно клали) закопать дренаж + колодец дренажный вышло около 170 тр с материалом. Но все индивидуально...
  11. под ногами
    под ногами
    под ногами
    Вокруг дома на глубине 1,4 лежит труба, фундамент 1,6.
    В фундаменте отверстие под воду, кабель и канализацию.
    Эскиза нет, дом пеноблок+кирпич, два этажа, крыша металочерепица.
    Суглинок, вода появляется на 1,8м-2м.
  12. al185
    al185
    al185
    Всяко бывает... По соседству копали котлован, старый дом в 10м поплыл и треснул...
  13. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    На каком расстоянии от стены лежит дренажная труба?
    Сам этим летом делал дренаж. Max высота траншеи у меня была 1,8 метра - это ниже подошвы фундамента. Копал траншеи на расстоянии 1,5 - 2 м. от дома.
    Посмотрел ваши фото, и, по моему мнению у вас там не дренаж, а пародия на дренаж. Труба в геотекстиле (как понял по фото) лежит на глине, сверху немного присыпана щебенкой, а сверху не понятно чем засыпано
  14. под ногами
    под ногами
    под ногами
    Falkoneo, труба лежит рядом -15-20см. Согласен с Вашим мнением полностью.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Видимо и так бывает. Но риски везде и всегда есть. В данном случае не делать ничего нельзя, это действительно пародия а не дренаж. Вода в подвале явная беда, но не единственная, сам фундамент в воде тоже опасно (боковое пучение и пр.).
    Что бы уменьшить опасность подвижки согласен - нужно посмотреть как дом посажен и при возможности "обойти" его с отступом метра 2 от периметра...
