1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Подскажите по дренажу пожалуйста!
    Грунт, суглинок, постоянные грунтовые воды отсутствуют, есть проблема с дождевой водой. Осенью и весной появляется верховодка и затапливает все близлежащие подвалы уровень верховодки по весне 0,4 м. в зависимости от места на участке (участок имеет уклон 1 метр на длинну 40 метров).
    Дом - двухэтажный из теплой керамики, фундамент - фундаментная плита ребристая (ребра 700 мм. плита 300.) Глубина заложения -1000 мм. (подвала нет). Далее 200 трамбованная ПГС, потом 100 гравий потом нижняя поверхность плиты.
    Дренаж. После выкопки котлована был сделан дренаж. центр трубы находится на расстоянии 750 мм от края плиты. канава шириной 500 мм с переменной глубиной (уклон 1 см./метр по глине выдержан идеально)
    Далее 100 песчаная подушка (ПГС) далее геотекстиль Typar 35, потом 200 мм. гравия, труба, гравия до уровня плиты (где 200 где 400), геотекстиль, песок до уровня земли (обратная засыпка). Между обратной засыпкой и песком деревянная опалубка с гидроизолом...
    Колодце 4 смотровых и один коллекторный (прямоугольная схема).
    Коллекторный колодец бетонный на глубину 5 метров. (воды нет стоял сухой все лето)
    Начались дожди... Вода в колодце быстро прибывает (откачиваем малышом когда удается доехать до участка) НО вода в колодец поступает не по трубам дренажа! Подозреваю потому что перемычку между последним смотровым колодцем и коллекторным засыпал песком и часть гравием. Вот по гравию скорее всего вода и поступает к колектору а там по щелям между кольцами (это видно). Это нормально? в будущем попытаемся бетонный колодец загерметизировать стыки, поможет ? стоит ли?
    Два раза не успели откачать воду и воды в коллекторе было на 400 мм. больше чем уровень труб... (залили весь дренаж т. к. клапан обратный не смонтирован пока). Будут ли какие либо последствия для системы в результате таких заливок?
    Ну и по самому дренажу. Когда не было плиты вода с успехом уходила в грунт через подушку и воды в дренаже не было. Теперь вода стекает по плите в дренаж, вода есть, но даже при этом смотровые колодцы стоят сухими... вода опять не идет по трубам а мигрирует по гравию...
    Стоит ли что-то предпринимать, и что? или просто не достаточно воды (подождем весна) и почаще откачивать?
  2. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Если у вас в планах - поставить обратный клапан на вход в коллектор, то что он даст?
    Вода и должна мигрировать по гравию, а трубы выполняют свою функцию редко, в основном в пиковые нагрузки, в основном весной и то, не каждой.
    Т. е. под подушкой плиты грунт дренирующий? А под дренажом глина.
    Может под дренажом надо было глину убрать, как и для плиты?
  3. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    1) чтобы при переполнении коллектора не заполнялся дренаж... хотя это действительно мало (сейчас) поможет...
    Я не могу понять откуда берется вода в коллекторе. Явно больших течей по стыкам не видно, может через дно? Если вода поступает через дно колодца тогда обратник не даст воде попасть в дренаж (ну по крайней мере замедлит). Если же вода в коллектор поступает все же из дренажа тогда обратник не поможет надо качать.
    2) Грунт под плитой такой де что и под дренажом, он впитывает воду но медленно, пошел дождь, выпало 20 миллиметров осадка и они все равномерно (так как песчаная подушка) распределились и за некоторое время впитались, а сейчас пошел дождь 20 миллиметров осадков - (240м2 плиты) - вот тебе и 4.8 куба воды, и они попадают в дренаж.
    Сейчас вроде по прогнозу дождей не предвидится - постараемся малышом выкачать колодец не сухо, должно получится.
    Еще не понятно как делать связь между последним смотровым колодцем и коллектором? Понятно что трубами без перфорации а чем засыпать? глиной? чтобы не пропусть воду по гравию?
    Как сделано у меня: Прокопана канава, на дно канава уложен слой песка, на песке лежат трубы соединяющие смотровой колодец с коллектором, трубы присыпаны гравием (тут вышла промашка, хотел песком но п5есок кончился, и чтобы трубы не деформировались и держались их засыпали гранитной крошкой - осталась от кучи гравия) потом песок, 100 а потом завалено глиной. Сейчас боюсь что песок может вымыть в коллектор.
    Вопрос. Может быть стоит все откопать и засыпать глиной? тогда миграция воды по гравию в дренаже уменьшится, вода пойдет по трубам, но гравий будет всегда мокрый.
  4. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Откачаете воду с колодца, будете определять откуда поступает вода. Если со дна или с боков - устранять. Если только с трубы, то не вижу смысла в клапане, скорее вред.
    Откуда (с каких мест) может вымыть песок и каким образом попасть в коллектор?
    Если у вас есть электричество, то почему не ставите поплавок в коллектор с автоматической откачкой?
    Вокруг трубы глина (пучинистый материал), в зоне промерзания?
    Что бы вода пошла по трубам, нужно, чтобы уровень воды в дренаже поднялся более 20 см -
    - поэтому гравий (находящийся под трубой) будет не просто мокрый, он будет постоянно в воде. И этот 20- ти сантиметровый уровень воды будет постоянно перед вашим последним смотровым колодцем.
  5. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Вчера откачали воду практически до конца, течет немного по стыкам, но не критично, чуть чуть. На дне глина и грязь, вода мутная. Так как кончились дожди то, как мне кажется, приток вода должен прекратится - сегодня проверю.
    Когда копали коллектор первые три кольца пошли в сторону, и пришлось краном выдергивать кольца, ровнять стенки колодца, ставить колодец обратно. Как мы не старались потом засыпать зазор между землей и колодцем наверняка полностью это сделать не удалось.
    Наверно вода поступает в дренаж, потом мигрирует по гравию/песку до этого зазора, а дальше через стыки которые ниже зеркала воды в колодце вода поступает в колодец - это может быть как раз одной из причин почему я не вижу явного притока воды а она все появляется и появляется... (эта мысль вчера мне только пришла...)
    Есть здравый смысл?
    Электричество есть, почему не поставили насос с поплавком - весной поставим, а сейчас думали что емкости хватит. думаем дотянуть да зимы.
    А песок боюсь будет вымывать из канавы подвода труб в коллектор, ну или что конечно вряд ли, из под гравия...
    Сейчас верхнее кольцо колодца полностью торчит из земли, а все что ниже засыпано глиной. Глина такая, что вокруг коллектора кругом лужи - низкое место, а коллектор они не текут (видно что они не уменьшаются). По проекту (проект делал сам...) была задумка следующая: дренаж служит лишь для отведения воды в критические периоды и для сброса и сбора для полива дождевой воды. поверхностный водоотвод в будущем должен выполняться лотками самотеком (есть куда). Таким образом я хотел максимально ограничить мой дренаж от дождевой и талой воды (с боков обратной засыпки установлена опалубка с гидроизоляцией (ни у кого такого не видел - мое ноу хау :) сверху все должно быть укрыто отмосткой плюс обратник. Таким образом по идее дренаж там вообще не нужен... так на всякий случай и на период строительства. Поэтому перемычку между последним смотровым колодцем и коллектором а также коллектор (ниже 900мм предполагаемого нуля) засыпали глиной устроив глиняный замок (на зиму я его утеплю, дабы исключить отрыв кольца)
    Щель между коллектором и землей по моему должна зарасти, так?
    Вот на сегодняшний момент эти 20 сантиметров наверное как раз и дренируют через щель...
    В будущем это прекратиться?
    Все таки весной дополнительно герметизирую стыки между кольцами коллектора... или пусть тоже дренирую?
    Какие нибудь последствия затопления дрен будут или нет?
  6. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Да. Скорее всего.
    Тут ни каких гарантий. Я бы на это не надеялся, а сразу постарался бы заделать все соединения колец и дна.
    По моему - навряд ли.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Откачивать постоянно, что бы не повторялась ситуация с затоплением дренажа.
    Обратный клапан ерунда - через щебень в трубы вода пойдет.
    Считаете неверно - по площади отмостки и крыши (если крыша не выведена в канаву отдельно) и небольшой прилегающей территории. Если все хорошо сделано - то приток в дренаж не большой.
    Да есть.
    если будете сначала затапливать дренаж а потом откачивать - то грунт будет вымывать. Дренаж должен быть "сухой" - в том смысле что вода стекает медленно и оперативно откачивается не давая воде в дренаже застаиваться.
  8. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Спасибо за консультацию!
    Весной замажу все стыки колец, обработаю кольца пенетроном, установлю постоянный откачивающий насос, эту осень постараюсь почаще откачивать. (одна из причин установки в этом году автомата - боюсь что шланг промерзнет, так как он лежит на земле.)
    По притоку, да считаю не совсем правильно. В будущем в этот колодец отведу дождевую воду (для вторичного использования - поливки), А талую и дождевую с участка буду отводить поверхностными лотками.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Всем доброго дня! У меня така проблемка: совершенно новый участок, между ним и проездной дорогой дренажная канава шириной примерно метр и глубиной см 70 примерно. Грунт глина+песок и я боюсь что уже весной она будет в оч. плачевном состоянии. Как её сохранить? Т. е. какими, естественно, наиболее бюджетными способами можно это сделать? А то ведь размоет и обвалится к чертям. Помогите советами, пож-та!
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    фото бы вдоль...
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    С фото сейчас не получится. Была там неделю назад когда укладывали трубу пятиметровую в эту канаву для въезда. А больше там сейчас вроде и делать нечего до весны.
    А вот интересно, как правильно и чем забросать эту трубу? Труба кажется асбестовая.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ну и фиг с ними...
    Если выкопана с наклонными стенками - не должно обвалиться, ну может чуть обсыпется, подравняете... потом зарастёт.
    Ну правильно - это положить её с небольшим уклоном в сторону дальнейшего хода воды...
    А так - брать лопату и закапывать тем, что вырыто... :) ну можно ещё золотыми слитками и мелкими брюликами закидать... по желанию :)
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Так нету там того что выкопано. Вывезли, спланировали когда делали дорогу. Это бывшее поле, отданное под дачи. Вот фирма, которая рапродает участки заодно и делает "инфраструктуру". Наверное, нужно будет завести песка-щебня. Да сверху на трубу накидать а потом разравнять. Или ПГС лучше?
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А лишней глины - нет?
    Сверху площадку-въезд можно насыпать... они же денег стоят, а глина - бесплатно.
    Надеюсь, что не менее 150 диаметром...
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Нет, все чистенько. Отсыпанная по-черному (весной доделают крошкой) дорога, по бокам канавы и за ними роооовненько так участки. Аккуратно, "паразиты" сделали. :super: Ничего лишнего не валяется. А труба приличного диаметра. не замерила какого, но гораздо больше 150. Говорят то, что надо. Блин, придется покупать. :( Кстати, у нас там пруд копают, значит, можно попросить чтобы мне этот грунт на трубу закинули? Как считаете?
