1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Грунты и УГВ?
  2. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    Добрый вечер всем форумчанам! У меня на участке есть старый колодец, глубина 6 метров. Вода в нем пригодна только для технических нужд (делал экспертизу все показатели зашкаливают). Вопросы такие:
    1. Можно ли по уровню воды в колодце определить уровень грунтовых вод?
    2. Можно ли вывести в колодец дренажную систему?
    Спасибо, всем ответившим! :)
  3. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Добрый вечер.
    У меня вопрос будем делать фундамент монолитную плиту арматура д. 12, шаг 20*20 см, дом из газобетона.
    Понимаем что нужен дренаж фундамента (по кругу) т. к. грунт торф 50-80 см далее песок (с глиной), УГВ высокий (ставили в сентябре столбы для забора при 50 - 60 см в ямы сочится вода).
    Вопрос такой дренаж делать на каком расстоянии от фундамента? и на какой глубине? Заранее спасибо за ответы.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Батискафф, на оба вопроса ответ нет.
  5. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    Вадим (spb), после дождей земля долгое время сырая. Вода в колодце летом в 1,5 метрах от уровня земли. Если сделать дренаж на глубине ~ 50 см, и вывести его в колодец, разве это не поможет? Почему? Спасибо.
  6. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Вадим спасибо за отклик.
    Грунты: 45-50 см плодородный слой на основе суглинка, глубже глина. Примерно на 11-12 м тощий слой песка 20-30 см.
    УГВ переменный: май - 40-50 см от поверхности, июнь - 1,2-1,5 м, июль-сентябрь - 2,5 м (в засушливый год больше 4-5 м), конец сентября-октябрь -1 м, ноябрь - 40-50 см, декабрь (до заморозков) до 10-20 см, январь 40-50 см и до апреля снижается. В прошлом марте на участке копали колодец, активного поступления грунтовых вод не было. Выкопали на 10 колец, питается капиллярно. Среднегодовой уровень - 5 колец.
    О денаже думаю в осенне-весенние периоды повышения УГВ.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    А почему нет то? Вода в колодце как раз стоит по уровню грунтовых вод! Если не жалко колодец, его можно превратить в дренажный, только нет смысла всю воду из него выкачивать.
    ЛанаНэил, У вас хороший участок, естественный уклон - это хорошо! Странно, что в песке есть вода, глубоко не вижу смысла закапывать! Делать нужно так чтобы вода самостоятельно удалялась из системы насколько позволяет рельеф.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Батискафф, ну выведете Вы в колодец дренаж - а оттуда куда?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Alex18215, УГВ в глине не часто встречается. В принципе для того что бы участок был посуше нормальное решение. Глубина дренажа ведь не большая?
  10. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    Вадим (spb), а оттуда ни куда. По Вашему мнению колодец переполнится? Тогда почему если колодец выкачать он наполняется до определённого уровня, а не переливается через край? Я думаю, что уровень воды в колодце возможно немного и поднимется (после дождя, например) а потом опустится до своего первоначального уровня. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Батискафф, а Вы на качайте воды в этот колодец и посмотрите за ее поведением. Воды с дренажа может быть много, она наполнит колодец и соответственно дренаж будет затоплен. А затопленный дренаж Вам думаю не нужен.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Если накачать в колодец воды - лишнее уйдет в землю:) Чтобы колодец не забивался до отказа и не топил все остальное ставим насос с поплавком и откачиваем в автоматическом режиме до нужного нам уровня. Так же работает и обычный дренажный колодец:)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Fgh, как Вы так за Батискафф, решили мне не понятно. Мы тут плачем что экстрасенсы все на тнт ан нет :) Такие прогнозы без информации по грунтам и УГВ, не зная площадь водосбора.
  14. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    Вадим (spb), сначала Вы мне тоже сказали твердое нет (на вопрос использования колодца для сбора воды из дренажа) не зная информацию по грунтам и УГВ. А теперь получается что могут быть разные варианты? К сожалению полной информации у меня нет. Летом ставил забор, бурили лунки под столбы на 1 метр: ~ 60-70 см чернозем и ~ 30-40 см глина. Дальше незнаю. По грунту всё. По УГВ всегда думал, что уровень воды в колодце это и есть УГВ. Почему у кого-то вода в колодце стоит на уровне 5 метров от земли, а у кого-то в 1,5 метрах (как у меня). Разве это ни как не связано с УГВ? А дренаж, я думаю, не затопиться. В любом случае всегда можно воду откачать насосом. Даже если я вырою отдельный колодец под дренаж, мне кажется он так же заполниться водой как и обычный. Разве нет? :faq:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Батискафф, да сказал. Не глядя. Видимо тоже дремлют во мне экстрасенсорные способности. К сказанному ранее мне добавить нечего.
