1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я тоже раньше так думал. А теперь я больше знаю о колодцы, и про воду в грунте.
  2. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    А как Вам вот такая статья: "Высоким считается уровень грунтовых вод при глубине залегание 2 м и меньше. Такой уровень характерен для низинных и заболоченных местностей, нижних участков склонов, берегов озер или рек. Соответственно низкий уровень залегания грунтовых вод – это глубже 2 м под землей, его можно считать нормальным и не учитывать его при выборе глубины заложения фундамента. Определить уровень грунтовых вод можно несколькими способами. Самый точный способ – по уровню воды в близлежащих колодцах. Колодец, вырытый на глубину 5-15 м, наполняется как раз из грунтовых вод, поэтому их уровень такой же, как и статичный уровень воды в колодце (т.е. при максимально наполненном колодце)." (http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/24/). Они не правы?
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Так наверное при условии, когда стыки колец достаточно герметичны. Насколько я заметила, именно это очень редко встречается. В противном случае через эти щели грунтовка и прет в колодец.
  4. Батискафф
    Батискафф
    Батискафф
    Самара
    Ну, да. Поэтому я и считаю, что уровень воды в колодце это и есть уровень грунтовых вод.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я описАлась. Имела в виду в щели прет верховодка. Думала про неё, а написАла грунтовка. У наших соседей так. Новый колодец сделали некачественно, вот верховодка через стыки и прет. Да там наверное и верховодка и грунтовка всё через эти щели в колодец.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Батискафф, я имел в виду что уровень воды в колодце и УГВ не всегда совпадают, и нельзя однозначно утверждать. Я видел колодцы в глине из шести колец. УГВ ниже - потому что в этой глине в принципе нет УГВ - она водоупорная, тем не менее вода в колодце есть, это колодец на верховодку. То же самое если при рытье колодца проходят такой слой глины и попадают в водонос или линзу. И это ни разу ни УГВ.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вадим - прокомментирую наглядно, чтобы вопрошающим было яснее:
    В зависимости от того, какова геология и от того, в каком месте участка определяют УГВ вода может определяться на разных глубинах и с разной динамикой (скоростью прибывания в шурф, предположим).
    Можно понять, что потребность в дренажах может спровоцировать иногда просто неудачная посадка дома на участке.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ёклмн, так это весь участок перебурить надо?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    MarinaSN, что бы такую картинку получить?
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Что бы понять где что можно разместить. Где септик, где дом, а где скважина-колодец. Ну что б всё по-уму.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    MarinaSN, Если есть подозрение что сложный участок - то лучше сделать похожее исследование, или скважин насверлить по участку.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если перебурить весь участок, то можно участку карму испортить... гидрологическую и геологическую карму:)
    Эти данные можно получить геофизическим методом - неразрушающим.
    А скважинки лучше сделать - но уже в небольшом количестве и с пониманием поведения грунтовых вод на Вашем участке... на другом участке может быть другая картина:
  13. fgh
    fgh
    fgh
    И какой прибор рисует такие картинки? :)
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
  15. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Знатоки, подскажите, пжл, как отвести воду от фундамента на дачном участке?
    Состав грунта: 50-60 см торф, далее глина, Мы выкопали яму площадью 6м* 6м, торф весь сняли до глины по всей площади, чтобы залить плиту- грянул кризис, все забросили.
    Вся площадь заполнилась водой, которая не уходит даже летом, то есть когда совсем нет дождей уровень воды падает, но все равно примерно см- 10 остается. В этом году планируем вернутся к строительству, люди глядя на нашу беду рекомендуют столбчато-буровой фундамент (столбы, которые вкручивают в землю на 2,5 -3м), плиту точно заливать не будем, на сегодняшний день для нас очень дорого. Дом планируем из бруса, 2-ой этаж -мансарда. Из дополнительной информации: с двух сторон по участку вырыты глубокие дренажные канавы, примерно размером 1,20м в ширину и 70 см в глубину, у соседей после дождей на поверхности земли долго не уходит вода и очень сыро, у нам посуше, но
    в нашем котловане уровень вода сразу же повышается.
    Посоветуйте, как лучше сделать, чтобы воды под будущим домом не было!
