1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ElenaPeterburg, дно котлована ниже чем дно канав?
  2. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Нет, дренажная канава глубже на 10 -15 см.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как вода себя в канавах ведет? Высоко поднимается?
  4. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Все зависит от осадков, по весне, когда тает снег- полная, постепенно уровень падает, когда идут непрерывно дожди, уровень воды повышается сильно и канва становится почти полной, когда нет долго нет дождей- почти сухо.
    Кстати, примерно так же ведет вода в нашем котловане.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В общем ElenaPeterburg, если и делать Вам дренаж, то под принудительный отвод в канаву. Сводите дренаж в колодец и качаете в канаву.
  6. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    ElenaPeterburg, у вас участок прямой, или с уклоном? Есть, куда - нибудь сброс (сток) воды с канавы ?
  7. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Участок без уклонов, дренажные канавы идут вдоль линий (улиц) по всему садоводству (всего 25 линий) до зеленой зоны, по периметру садоводства также дренажные канавы. Насчет сброса стока не знаю, необходимо уточнить в садоводстве, возможно, и нет у нас никакого стока, вода циркулирует по канавам, пока не уйдет или не испарится.
  8. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    То есть, я правильно понимаю, надо копать колодец? Питьевой воды в Синявино нет, но колодцы у соседей есть, а вода в них грунтовая.
  9. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Как бы доп. расходы, но если надо-значит придется копать.
  10. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Вадим, а какой смысл, делать
    , если канава не выполняет своей функции, а работает просто, как накопитель воды?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Falkoneo, вода насколько я понял в канаве все же куда то утекает.
  12. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Спасибо за советы. Но все таки, как избавиться от воды: рыть колодец или делать отвод в канаву? И поясните, что такое принудитедьный отвод?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насколько я понимаю если Вы хотите избавиться от воды под домом, то ее только в канаву отводить. Так как в канаве вода, то самотеком не получится, значит собирать в колодец воду из дренажа и насосом (принудительно) качать в канаву.
  14. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Спасибо! А какой дренаж по рекомендуете?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как понять какой?
