1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Со сваями проблем вроде бы не должно быть. Я в большой степени переживаю за будущее строение, не будут ли гнить полы и сам дом? Вот мое главное беспокойство!
  2. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    И на суглинок как-то не похоже, цвет грунта -голубой и как камень.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У вас в любом случае дом я так понимаю будет над землей. Пространство под домом будет вентилируемым, контакта с грунтом не будет. Что то мне кажется что влажность под домом в таком случае будет не далеко от влажности на улице.
    Похоже что глина.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Обязательно в цоколе, если будет, продухи и под сам дом, на грунт, песок насыпьте-раскидайте...
  5. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Точно, дом будет над землей, без подвалов и погребов в доме. То есть, грунтовые воды с высоким уровнем не будут создавать угрозу строению?
  6. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Простите, не очень поняла Ваш ответ: " Обязательно в цоколе"- будут гнить полы ? И с песком, если можно подробно! Если накидать рядом на грунт, то есть в нашем случае на торф, то через год от него и следа не останется, уйдет в почву!
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дом на сваях - какой цоколь?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А какую угрозу? Испарениями? Сомневаюсь. Дом на сколько над землей на сваях возвышаться будет?
  9. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Планирую на метр, тем более есть опыт соседа через участок.[/quote]
  10. Katrann
    Katrann
    Katrann
    ElenaPeterburg, Да там все просто, под домом между свай: геотекстиль-песок-пленка :hello:
    Только потом забирку между сваями не делайте глухую, не забудьте про вентиляционные отверстия.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ElenaPeterburg, вода под домом, и как не повлияет на дом. Думаю.
  12. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    С геотекстилем и песком -поняла, с пленкой -не очень. Что за пленка поверх песка?
    И забирка- это то, чем будут зашиваться сваи, например: сайдинг?
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) потом всё равно закрывать низ будет 'чтоб не дуло' - это и будет 'цоколь'-забирка...
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    песок не рядом, а под всем домом. Песок хорошо впитывает влагу и так же хорошо высыхает при проветривании...
    Торф тоже хорошо впитывает, но сохнет намного дольше.
    Геоткань не надо, лишнее...
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    и плёнкой не надо песок закрывать...
    Забирка-сайдинг- кирпичи-доски-... 'чтоб не дуло' :)
