1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю пошутил, хотя ...
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Песок наберет воды не из-за подсоса (в зависимости от крупности зерен это максимум 20-30 см), из-за хороших фильтрационных свойств, поэтому как наберет, так и отдаст (испарение). У суглинков высота капиллярного поднятия 1.5 м в среднем, у глин больше. И проявится оно во всей красе после разуплотнения. Синяя глина, скорее всего, кембрийская. Могу ошибиться с возрастом, но в любом случае утрамбовать ее как было не получится, она будет давать большую осадку долгие годы. Очень может быть, что она еще и набухающая. Набухание немногим слабее пучения по силе, а величины бывают и 10%, и 30%. Еще момент - механические свойства этой глины очень сильно ухудшатся. Мне кажется, что лучше отсыпать грубым песком с послойной трамбовкой. А дальше можно плиту, ну или ленту.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :)] ...не знаешь уже, что ожидать от Пятницы, что ещё выкинет...
    Это пра-пра-дедовский способ обжига глины для:
    - изг. кирпичей
    - посуды
    - обустройства дна прудов: выкопав котлован-пруд, весь его закладывают дровами и всё поджигают... и глина стенок и дна пруда становится керамикой :)
    у Елены торф вокруг - лучше не надо...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фундамент свайный планируется. Метр над землей будет возвышаться.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я так понимаю что проблема в следующем - котлован выкопали под один тип фундамента, потом передумали и сейчас есть яма с водой (потому что стоит по водоупору и уходить ей некуда). Засыпав песком собственно вода там и останется. А котлован этот сейчас не нужен. В глине воды всяко меньше чем в песке будет.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Геолог, испарений под домом нам не надо - пол сгниёт...
    И домик на столбах, ниже промерзания, планируется...
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если на сваях, тогда можно глиной заполнить.
    С хорошей вентиляцией подпола не сгниет. У деда была дача в 30 м от реки, УГВ 0.7 м. Пол 1 этажа начинался на 1.5 м над землей, дом из бруса. Подпол был просыпан песком и там всегда было сухо, продухи работали на все 100%.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думаю если дом на сваях на метр над водой поставить и то полу ничего не будет.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ...а хижину сделать из вощёного бамбука... :)
  10. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Вадим, вы точно пояснили ситуацию, как было, теперь стоит вопрос -как быть? На фото (см. аватарку) за мной, как раз тот самый котлован, который превратился: в первый год в пруд, а в этом году в болоту, растут камыши и квакают по весне лягушки так, что уши закладывает.
  11. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Можно из камыша, с того самого котлована, фигвам построить, но хватит уже экспериментов...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ElenaPeterburg, высушить почистить и глиной. Вроде все на этом сошлись.
  13. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Насколько я поняла, Геолог против, его версия -песок! Может он по дренажу, что посоветует ?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вроде это его "заднее слово" (с)
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вадим, думается, что если над водой ставить, то полы всё же быстро того... Да и сам дом из сосны-ёлки...
    Сыро у воды.
