1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Боюсь, что дренаж Вам не поможет, по крайней мере локальный. Если вода вообще не уходит, значит это грунтовые воды. Осушение торфов в рамках одного участка маловероятно. Есть, конечно способы, чтобы избавиться от воды, но это очень затратно и применяется даже в промышленности нечасто. Вариант 1. Забить шпунты по периметру в глину и откачать воду. Потом туда грунт засыпать. Вариант 2. Засыпать песком и сделать силикатизацию. Будет как скала (рукотворный песчаник) с прочностью 2-5 МПа, полностью герметичный. Строить можно прямо на нем. Или вариант 3, на котором все сошлись (и я тоже). Глиной засыпать, а потом сваи, наверное дешевле выйдет. Надо посчитать, я не знаю цен на силикатизацию :(. Только сначала хорошо бы сыпать по периметру, чтобы отсечь воду, потом ее откачать, а потом центральную часть котлована и трамбовать, трамбовать...
  2. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Всем привет. Есть помещение с одним трапиком, после этого трапика, труба выходит из помещения и... ее нет=) После чего раскопали яму глубиной 2 м, и проложили трубу до колодца, соответственно уложив трубу на песчаную подушку. Вопрос, после того как трубу уложили на песчпную подушку можно ли обратно, засыпать туда тот грунт который выкопали? Или нужно всю яма засыпать песком, после чего делать подготовку к асфальту? Спасибо.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    MetFF, обсыпать песком и сантиметров 5-10 сверху, а уже потом грунт.
  4. Kastalsky
    Kastalsky
    Kastalsky
    Я по периметру дома сделал траншею 60-70 см шириной и от 1,6 глубиной. Туда песок 20 см с утрамбовкой, потом геотекстиль широкое полотно, после щебень (лучше гранит), трубу д100 дренажную перфорированную в геотекстиле (с разуклонкой обязательно в сторону дренажного колодца!), потом опять щебень, закрываем геотекстилем (который снизу был), сверху песок. На каждом повороте смотровые колодцы. Дренажный колодец 3 метра глубиной, насос, шланг для отвода воды. Отвод куда делать - смотрите сами по месту.
  5. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    В том и дело, что отводить особо некуда. Дренажные канавы и наш котлован под домом- два сообщиеся сосуды. За подробное описание отвода- спасибо. И разъясните, плз, что такое смотровой колодец?
  6. Kastalsky
    Kastalsky
    Kastalsky
    Смотровой колодец - это такая вертикальная пластиковая труба со дном и уплотнителем (д310), куда приходят сами дрены (дренажные трубы) чуть выше этого дна см на 40-50, чтобы смотреть не забилась ли система. Сверху лючок. Труба сама гофрированная. Также через смотровые колоцы, Говорят также, что промывают водой дрены под давлением. Как? Не представляю даже:)
    Отводить воду - надо искать водоем, или низменность, или придорожную канаву, или ливневку. Иначе, как Вы пишете, никакие дренажные системы и насосы не помогут. Мне кажется, что всё таки дренажные канавы и котлован не должны быть сообщающимися сосудами. Попробуйте просто дренажный насос в котлован опустить и шланг в дренажные канавы кинуть, посмотрите какой эффект будет. Насос типа Джилекс стОит 3-5 тысяч рублей. Лучше с поплавком берите, он автоматически включается, отключается (энергию экономит, нервы и ресурс:)) Удачи!
    ЗЫ Фотки смотрового колодца и пр. прилагаю.
  7. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Да, наглядненько. Спс.
  8. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Да, и стройка у Вас не ровня моей, дом для круглогодичного проживания строится?
  9. Kastalsky
    Kastalsky
    Kastalsky
    да, это для ПМЖ:)
  10. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Kastalsky, Неужели работает еще Ваш дренаж? Сколько ему уже лет?
  11. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Добрый день! Подскажите кто разбираеться, у меня котлован примерно 10х10, глубиной примерно 2.5 метра, который засыпан щебнем, на котором уже плита и дом соотвественно. Получается под домом такая вот большай яма с щебнем, которая набралась воды почти до самой подбетонки. Был сделан дренаж по периметру плиты, труба уложена таким образом что бы верхняя часть трубы была примерно на уровне нижней плоскости подбетонки, т. е. соображения были такие что при подьеме воды она не будет доставать до плиты а будет уходить по перф. трубе к канаве придорожной. Да, забыл сказать что сама плита 8х8 т. е. труба дренажная лежит на щебне которым отсыпан котлован. И вот теперь есть желание сделать какую то завесу от соседа который выше меня на метр примерно тем самым остановить грунт воды и спустить воду из под дома прокопав траншею от одного из углов дома в сторону естественого уклона к канаве. Но есть сомнение если спустить воду не произодет ли осадка щебня и дома вместе с ним с появлением каких нибудь трещин?
    03062011108.jpg 03062011104.jpg 03062011110.jpg 04062011112.jpg 2012-05-06-059.jpg 2012-05-14-095.jpg
    Несколько сумбурно написал, попробую несколько фото вставить.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Fenix76, Глина голубая? Вода от соседа идет по поверхности этой глины, можно канавой обойтись. По фото сложно что то конкретное советовать.
  13. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Вадим (spb), Меня в основном интересует вопрос если воду спустить будет ли осадка плиты?
  14. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Fenix76, вы хотите прокопать эту траншею, что бы по ней спустить воду, находящуюся ниже дренажной трубы?
  15. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Falkoneo, Нет, не много не так, от одного угла итак есть небольшая канавка куда сведены трубы и по этой канаве вода из из них самотеком уходит в придорожную, я хочу углубить ее до отметки дня щебня и так как его держит гт вода просто хлынет по этой канаве
