1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Навряд ли, но нельзя дренаж делать вплотную к подушке - что бы не вымыть грунт из под плиты. Расстояние величина расчетная.
  2. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Falkoneo, вот так нагляднее
  3. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Результат этого действия не предсказуем. Здесь на форуме много плачевных примеров приводилось, после такого резкого спуска воды.
  4. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Вадим (spb), у меня подушку не вымоет, у меня ведь под плитой щебень в мешке из геотекстиля и подушка из щебня на 1.5-2 метра шире плиты
    falkoneo, а тыкнете носом в такой пример, а то не видел аналогий и как думаете что делать с таким бассейном?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Fenix76, Ну не вымоет так не вымоет. Щебень навряд ли сядет если его осушить.
  6. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Вадим (spb), как считаете заморачиваться спускать или оставить как естть?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы спустил. Только не отрывая траншею от подушки, а сделав дренаж вокруг. Пусть медленно сливается.
  8. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Я, извиняюсь за это высказывание:
    ,аналогичный случай вашему - для дома на плите - я вроде не читал, а так, по резкому обезвоживанию ,"на скорую руку":
    Помню в гаражах по весне затопило погреба, смотровые ямы. Мужики подогнали пожарную машину, сунули в яму шланг. Насос на пожарке мощнейший:super:, несколько секунд и воды в яме нет. Еще несколько секунд вода сочилась сквозь швы меж кирпичей, после чего стенки сложились внутрь:(.
    Опять же, вода разжижает грунт. Если под подошвой фундамента грунт превратится в желе..:ogo:
    .DENdi, 11.11.12
    ...Но можно и посадить "дом" от резкого обезвоживания основания...
    еван, 13.05.12
    fenix76, эта информация вам для размышления.
    Пока даже и не посоветую.
  9. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Вадим (spb), я с трудом представляю как это можно сделать, копать на 3 метра вглубь вокруг дома нереально, а как еще спустить медленно всю воду непонятно, ведь как только я подойду к стене из щебня вода хлынет огромной струей, как было когда копали вдвух метрах от дома под ввод воды?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Fenix76, На три метра перебор. Имеет смысл на метр полтора - что бы в зоне промерзания воды не было. Вода конечно под домом вряд ли замерзать будет, но она с котлована и в стороны будет расходится, а там глина - пучинистый грунт - отмостку может поднять, крыльцо.
  11. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Вадим (spb), Котлован с щебнем шире дома на 1.5-2 метра т. е как раз на ширину отмостки, а он не пучинистый вроде материал, под крыльцом отсыпано песком, желание слить воду есть из опасений воздействия влажности на плиту, хотя под ней гидроизоляция, подбетонка и пеноплекс, но сырость думаю все равно доходит до плиты
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Fenix76, ну в общем да, щебень не пучинистый. Про воздействие влажности на плиту не подскажу. Не мой профиль.
  13. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    А какой у вас УГВ?
  14. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Falkoneo, примерно 0.5 м
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Склонен думать что ошибаетесь. Судя по котловану у Вас голубая глина с полуметра. Верно? УГВ в глине редкость и судя по котловану Вы не исключение. У Вас стоит верховодка по кровле глины скорее всего. Это не УГВ.
