1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Вопрос по - другому. fenix76 , вам когда выкопали котлован, вы обратили внимание откуда идет его наполнение: с верху, с низу ? И как быстро наполнялся котлован водой? Или только после дождей?
  2. fenix76
    fenix76
    fenix76
    03062011104.jpg 03062011105.jpg Вадим (spb), Нет, не верно, у меня участок опущен примерно на 1 метр при земельных работах перед строительством, был склон стал горизонт, до голубой глины на участке сейчас больше метра. Усугубляют проблему дренажные трубы заложенные наверно колхозом на глубине 1-1.5 и 2.5 метра, их нашли когда окапывали периметр участка, они очень сильно насыщали водой грунт т. к. по ним в любое время течет много воды (их ес-но поотрубал). На последней фото видно сваи под забор, их делал буром тисэ, так вот на глубине примерно 1-1.5 метра со стороны соседнего участка, если с фонариком заглянуть в скважину очень хорошо видно как со стенок течет водонасыщенная жижа, а со стороны дороги при такой же глубине стенки внизу скважины обрушаються и видно прям реку подземную. Поэтому решил сделать завесу из банера от дороги и от соседа, хочу выкопать узкую траншею на глубину 1.5-1.8 метра вставить банер и закопать, тем самым остановить эти подземные течения, а на более низкой глубине все равно голубая глина которая меньше содержит воды. На фото снизу глубина котлована порядка 3 метров и лужа воды это вышло снизу из как раз таки из голубой глины. Нашел еще фото как вода снизу вылазит)
  3. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    При такой картине навряд ли удастся
    будет постоянно обваливаться, т. к.
    Ух, навряд ли вы решите эту проблему без кольцевого дренажа - довольно затратное мероприятие, но весьма действенное.
  4. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Я склонен думать что это от насыщения водой земли из-за труб о которых я говорил, те что повыше обычная перфорированная гофра 50, а та что ниже керамика где то 100мм диаметром. по ним просто очень хороший напор воды идет, мы их так и нашли, у соседа наткнулись на родник, копнули трактором оказалось керамическая труба в этом месте сломалась и давления хватало что б на 2 метра поднимать воду без проблем, скорее всего это потому что наша поляна находится как раз между двух холмов, а на хомах есть пруды.
  5. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Уже есть наметки как это сделать, ну и опалубка в путь, а про кольцевой дренаж не понял как он может помочь, хотя я может и неправильно понял что это такое, хотя многа прочитал по дренажу.
  6. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Так, это вы пока котлован копали, выравнивали, застилали ГТ, засыпали ПГС и щебнем и дальнейшие мероприятия для подушки совершали, и, - все это время вода наполняла котлован?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Fenix76, в этой глине воды нет. Если только где то по линзам и по этому древнему керамическому дренажу. Под глиной может быть вода, причем вполне себе напорный горизонт. Но что то мне кажется что этой глины слой не меньше трех метров. В Пушкине что то похожее - 7 метров минимум такой глины.
  8. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Закольцованный дренаж вокруг вашего строения, по углам колодцы смотровые. Перехватывает воду со всех сторон и эта вода не попадает к вам в котлован, под ваше строение.
    Объяснил по- простому (на пальцах).
    Если более серьезно, то надо читать здесь темы по дренажу, советы Евана (здесь же), ну и поиском.
  9. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Вадим (spb), На месте где дом стоит вызывал геодеза частным порядком, он мне тонким таким буром дошел до 8 метров, воды нет, только линзы попадались, которые слишком маленькие для колодца, искал место под под него.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Fenix76, ну вот я и говорю что нету УГВ. Верховодка и керамический дренаж. И котлован с водой под домом. Геодезист что сказал - глина голубая в бесконечность?
  11. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Falkoneo, раскопали и засыпали за два дня, все это время воды было как на двух последних фото. Там сначалы сыпали не пгс, а бетон дробленка и потом чисто щебень, как видно по фото где щебень вода котлован не заполняла, как засыпали первично дробленкой так она больше не вылазила, а водой он набрался видимо в первую осень когда не было отмостки.
  12. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Тогда наверное тут дренаж и не нужен.
    Это наверное, наибольшая проблема? И как ее решить.
  13. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Falkoneo, Так у меня и есть кольцевой дренаж только без колодцев, их решил попозже поставить перед чистовой отмосткой. А вооще хотел сделать отсекащий дренаж паралельно границам участка, но увидел пост евана и мне понравилась идея закопать стоя банер б. у дешего и сердито.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вскрывал такие трубы. Вода с них льется не переставая. Действительно проблема, особенно если этот дренаж где то перекопают.
  15. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Насколько, я, понял, у вас пристенный дренаж .
