1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Вадим (spb), сказал глина, слои суглика, я стоял рядом и наблюдал что за грунт он вытаскивал, в 30 метрах ниже по участку нашли на 5 метрах прослойку песка небольшую решили на нее и копать колодец, но не получилось. А котлован был выкопан только из-за того, что трактор когда подравнивал грунт под песчаную подушку буквально через несколько минут езды по месту будущего фундамента начал потихоньку проваливаться, т. е. ощущение такое что была твердая корочка которую он продавил и грунт стал напоминать студень или желе, я прыгал и он пружинил как будто) плюс потихоньку начала выходить какая то влага, тогда решили выкопать метровую в диаметре яму и посмотреть на какой глубине начинается что нибудь твердое на фотах ниже эта яма, посмотрев решили просто вынуть под дом пару метров и заменить на щебень. 31052011102.jpg 31052011103.jpg плывун яма.jpg
    falkoneo, Евана вроде уже полгода нет на форуме
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На фото линзочки, и ручейки к этим линзам.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода в грунте локально по прослойкам суглинка, по ямам в глине. Голубая глина когда намокнет в кашу превращается. По ней мокрой на экскаваторе особо не покатаешся. Поверхность неровная (ямками) - вода по ним собирается, вот экскаватор в них и влип.
  4. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Falkoneo, евана вроде полгода нет на форуме
  5. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    К большому сожалению - да.
    По поводу советов Евана, я имел ввиду - просмотр старых его сообщений и тем - очень много полезного.
  6. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Вадим (spb), Но если как Вы говорите то вода не должна в грунте двигаться от соседа ко мне и не надо делать завесу, а что же рекой под сваями которую я видел, хотя это может и линза стоячая т. к. только сейчас сообразил что в трех метрах от сваи, как раз между сваей и домом копали под септик два колодца по два кольца в метре друг от друга, и вот один сразу наполнился водой, второй только за неделю набрался, в первом когда еще докапывали было полкольца воды, а во втором сухое дно синее.
    А вообще планы были, поставить завесу от соседа и от дороги и спустить воду из под дома.
    P. S. сосед на фото это дальняя сторона со сваями, дорога ближняя.
  7. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Falkoneo, Ага, я многа читал его постов
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Она может двигаться тупо по поверхности и по кровле глины. В колодцы может дождевая вода собираться. По той же траншее что Вы прокопали под трубу дождевая вода прекрасно течет в сторону септика.
    Попробуйте откачать колодец - если это линза - то воды больше не прибудет. Либо скорость притока значительно уменьшится.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Завесу может и имеет смысл сделать, а может и нет - любые раскопки - это полость в грунте для сбора воды. Может открытой канавы пол метра глубиной хватит.
  10. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Вставлю фото для наглядности, это граница с соседом хочу сделать ленточку что б отсечь дождевые потоки и вот думал сделать завесу, а теперь опять думать, жаль что мало желающих поучаствовать советами. 2012-08-28-175.jpg
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Этот колодец небось воды полный?
  12. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Вадим (spb), Откачивал, очень быстро снова полный и это тот который был сухой поначалу, а на фото как раз тот который хотели на 5 метров сделать но не вышло, в итоге 3 кольца в земле и одно полностью затянуто глиной с самого начала, сейчас он полный.
    Вадим (spb), Вдалеке у дома видно кольца септика
  13. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Вадим (spb), falkoneo, чего посоветуете?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не знаю. Проблему с УГВ я не вижу. Есть проблема с водой под домом. Я бы отвел.
    Септик в этой глине работать не будет скорее всего. Вода не будет уходить.
    Склон - вода по нему идет - может баннером отсечь, а ИМХО лучше открытой канавой, а может плюнуть - беспокоит?
  15. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Вадим (spb), От соседа течет в дождь жутко, поэтому плюнуть не получиться но лента заборная должна решить этот вопрос, а вот что делать с подземной водой теперь и незнаю
