1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для канавы я смотрю та места нет?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да - склон не хилый.
  3. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    У вас такие лужи стоят - возможно, они так же играют не малую роль в пополнении ваших водных запасов под домом. Немножко распланировать вокруг дома. И как предлагал Вадим, хотя бы на первое время отсечь воду от соседа - канавой. Что сделать со старыми дренажными трубами в земле? - пока и не знаю как это решить.
    Основная задача - перекрыть попадание воды под дом.
    А, слить потихоньку воду из - под дома меньшая проблема.
    Не надо пропускать воду транзитом под домом.
  4. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Вадим (spb), Когда то канава была, но если не делать лотки канаву размывает жутко, а я подустал от грязи, да и как сделаю ленту проблема решится, смущает шибко что транзит воды под землей продолжится и тогда под дом опять натечет, а хотелось бы окультурить и не копать снова.
  5. fenix76
    fenix76
    fenix76
    falkoneo, трубы по периметру обрублены
  6. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Вадим (spb), Кстати вопрос по профилю, как теперь демонтировать септик, сможет кран выдернуть из влажной глины, надо ли откачивать или за зиму там все переморозится и будет как вода? Пользовались септиком 3 недели всего, 2 раза откачивал второй колодец, воняет блин, а все фекалии в первом или же придеться тратиться на илосос. Я кстати позвоню Вам опять скорее всего, как бабки подкоплю, надо втыкать лидер или ЕБ на замену.
  7. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    В том то и дело, что по ним к вам под дом вода и течет. Верно, или нет?
  8. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Falkoneo, Ну я как мог их завернул вверх и закопал у границы
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Справа конкретный холм.
    Выдернуть? Дешевле похоронить их там, только если окапывать. Можно вызвать миниэкскаватор (трех тонник или пятитонник на гусеницах) часа за два выкопает. Цена вопроса 10-15 тысяч - смена с доставкой. Можно совместить еще с какими то земляными работами.
    Откачать по весне подальше в поле.
    Звоните - что нибудь придумаем.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странное решение :) Воду то с дренажа надо куда то отводить.
  11. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    То есть, есть контроль над ними, и, видно, что из них вода не вытекает (наверх)?
    А, как, керамическую можно завернуть?
  12. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Вадим (spb), Если смотреть со стороны дома то этот огромный холм получается слева, так вот и справа такой же огромный, а наша полянка как бы между ними, мы с соседями думаем что находимся на дне доисторической реки) т. к. холмы длинные.
    falkoneo, Насчет труб дренажных или как они там правильно называются, я просто попробовал если по простому сделать тупик у своих границ, сосед хоть и не появляется, но не думаю что мне можно копать на его участке что б выкопать их.
  13. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Falkoneo, Керамика найдена на участке соседа и идет она с огромного холма по полю видимо не заходя на мой участок, скока не копали у себя находил только черные перфорированные.
  14. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Вот панорама с крыши моего дома, тут видно холмы с двух сторон 17092011028.jpg
  15. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Да, засада. Эту трубу хоть затыкай, хоть поднимай к верху, все равно вода по ней пойдет под дом. В низу (в земле) создастся давление и вода через перфорацию потечет дальше - туда, где и лежала труба.
