1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Боюсь что ручьи могут повредить хиленький фундамент бани из столбов, думал может на соседнем участке (который выше) вкопать дренажную трубу чтоб отвести воду? Подсыпать участок планирую, если это должно решить ситуацию то тогда вообще отлично!
    Реальный перепад 1.5-2 метра по короткой стороне (вдоль дороги) и около 1-1.5 по длинной (поперек дороги). Почва - глина.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нагорная канава которая соберет и отведет воду в придорожную канаву
  3. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Вадим (spb), но уклон у меня ОТ канавы, копать под острым углом к ней?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас до глины какое расстояние?
  5. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Бульдозер чистил мне снег на участке, так такое чувство что она сразу. Как будто и нет земли.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда неглубокая траншея от соседа и соединить ее с той что вдоль дороги. Если вода льется по поверхности - то так ее проще перехватить и отвести будет.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хотя там перепад метр. Затруднительно может быть. Глубокая канава вдоль дороги?
  8. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Полметра примерно
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не попадете с учетом уклона. Хотя судя по общему наклону участка вода потечет со стороны дороги. От соседа слева не сильно. Там можно небольшую нагорную канаву сделать - не на всю границу. Я даже не уверен что оттуда вода пойдет.
  10. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Весна в этом году тоже наступила нежданно)
    Рядом с участком находится низкое место через которое идет дорога. Учитывая вчерашнюю резкую оттепель это место затопило сильнее чем обычно. Получилась лужища диаметром метров 25 и глубиной посредине с метр наверно. Так каждую весну конечно, просто не так сильно обычно. Лужа обычно стоит пару недель. Поможет ли дренажная яма в данной ситуации. Грунтовые воды далеко, метра на 4 копали септик - было сухо. Метр песчанный грунт, потом глина с песком слоями, с двух метров рыжая такая глина, попадается мел. Если выкопать яму или траншею, засыпать камнем, а сверху песком - ускорит ли это отвод воды?
  11. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Да, проблемное место самое низкое в окрестности.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Flxflx, канавы имеют смысл, если есть более низкое место, куда можно отвести воду. Просто яма с песком и щебнем бессильна против паводковых вод, поскольку мерзлый грунт, если он не совсем сухим замерз, воду вообще не пропускает. Сначала тает снег, а только потом грунт. Процесс идет только сверху. Очень может быть, что как раз за 2 недели Ваш песок протаивает и начинается движение подземных вод по нему, что и приводит к осушению лужи (+испарение, конечно).
  13. еван
    еван
    еван
    Яма существенно понизит несущую способность дороги, а в разлив Вы не поймете насколко она просела, лучше:
    - или засверлите с десяток другой отверстий с диаметром около 100мм на 1.5-2.0 м и заполните щебнем
    - или по бокам дороги проройте несколько траншей и заполните ПГС для отфильтрации в боковины, если позволяет ширина дороги и полоса до застройки.
    И это при условии, что отвести воду канавой нельзя.
  14. еван
    еван
    еван
    Вот за что я не люблю гидрологов. На конкурсе длинных формул они лидируют. А "поскольку мерзлый грунт, если он не совсем сухим замерз, воду вообще не пропускает" в упор не видят.
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это Вы с математиками не общались:). Сам не люблю длинных формул, но уж так получилось. Пришлось написать уточнение, т. к. сухой мерзлый песок или щебень воду пропускают.
