1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    Поэтому и паводок зависит не только от объема снега, водосбора, дружности и т. д. Сколько от того на какой грунт (промерзание) лёг снег. Стал для памяти даже записывать.
  2. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Есть более низкое место в паре метров от дороги. Вода может уходить туда. Из того что мерзлая ПГС пропускает воду можно сделать вывод, что яма будет ускорять процесс водоотвода в грунт? Т. е. самый главный вопрос в том - работать то оно будет?
  3. еван
    еван
    еван
    Яма работать будет. Вопрос на сколько эффективно. Концентрировать сброс в одном месте можно, но больше воды уйдет если сток рассредоточить. Не будет подземного водяного бугра.
  4. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Т. е. лучше набурить свай?
  5. еван
    еван
    еван
    Или ..или пост 988.
  6. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    Еван, добрый вечер. У меня такой вопросик:
    Стоит дом (4 года уже). При постройке рабочие уложили вплотную с фундаментов (по периметру) дренажную трубу. Просто положили и закопали грунтом. Грунт суглинок.
    Конец трубы подключили к соседской трубе (сливают чего-то). В 2012 году пробурили скважину и стали делать прокол в фундаменте для трубы. К сожалению я при этом не присутствовал и не видел что они делали. Через 3 дня после завершения работ по проводке трубы в дом я обнаружил воду в подполе. Решил выкопать место подсоединения снаружи и обнаружил такую картину. Труба дренажная уложена выше дна фундамента на 20-30см и была загнута вниз (из-за трубы входящей в дом), т. е. вся вода скапливалась в этом месте. Зимой решил сделать гидроизоляцию внутри подпола (пока нет воды) и вот теперь думаю - нужно ли делать новый дренаж или нет.
  7. еван
    еван
    еван
    Переделать ввод водопровода по правилам (футляр, набивка) и т. д. Что бы определиться нужно ли делать дренаж (в вашем случае перекладывать) почитайте в прикрепленной теме в начале этого раздела форума. Конструкция дренажа, тип дренажа, отметки заложения, сброс в водоприемник много раз обсуждались. На конкретные вопросы отвечу с удовольствием. Может кто дополнит.
  8. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    Можно описать как правильно переделать ввод трубы в моей ситуации?
  9. еван
    еван
    еван
    Знать бы что это за адрес -Русь. Доступность материалов? Степень капитальности строения и его благоустроенности. Можно отправить и сложную схему и упрощенное описание. И это будут разные технологии и уровень надёжности. Что защищаем в подвале - кинотеатр, семейный архив? или овощи в банках?
  10. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    МО, г. Апрелевка. Дом пеноблок+кирпич с внутренней отделкой. Фильтры для воды и банки)
    Может есть возможность приехать? (не бесплатно конечно)
  11. еван
    еван
    еван
    В Апрелевке делал 3 объекта. Приехать не смогу. Дайте в личку э\почту. По дренажу дать материал смогу после геологии.
  12. edr
    edr
    edr
    Еван, добрый вечер! Такой к Вам вопрос!
    Сделан дренаж по периметру дома, стены в цоколе сухие, но вода пошла из под черновой стяжки пола, а именно из щелей в месте примыкания стены и черновой стяжки пола. Фундамент монолитный, не на плите.
    Планируется еще чистовая стяжка, Знаю, что есть спец. ленты которые укладываются по периметру стен а затем заливается стяжка и лента работает как гидрозатвор. Как Вы считаете -это вариант решения в этой ситуации?
  13. еван
    еван
    еван
    Всё зависит от того насколько процесс будет прогрессировать и от чего вы страдаете от ГВ или верховодки. Я всегда пишу - вначале диагноз, потом лечение. Есть гидроизоляция позитивная - прижимная её делают снаружи сооружения, есть негативная - отторгающая. Что Вы предлагаете - отторгающая. Сколько она продержится никто не скажет. Для принятия решения надо знать гидрогеологию участка, как выполнялся дренаж - его конструкцию и обратный фильтр, конструкцию сопряжения пол -фундамент.
  14. edr
    edr
    edr
    В моем случае прижимную гидроизоляцию (позитивную) делать нерентабельно. Остается только вариант с отторгающей.
    Я полагаю, что идет верховодка. Т. к. такая проблема появляется только весной, при активном таянии снега.
    Дренаж сделан по классической схеме, подсказанной Вами. Перфорированная труба д. 160 (без геотекстиля),обсыпана гранитным щебнем, затем геотекстиль (для разграничения фракций) и песок. глубина залегания дренажа от 1м.80см.
    Дренаж клали выше нижней отметки фундамента, чтобы исключить подмывание фундамента, и как я думаю, именно эта вода, которую не перехватывает дренаж и идет из
    щелей между стеной и полом.
    В процессе заливки черновой стяжки была уложена деформационная лента по периметру всего помещения, вот она и является основным проводником воды.
    Дальше планируется поднимать пол, и выходить на отметку пола, выше дренажа. Но теперь диформационную ленту ставить не будем.
  15. еван
    еван
    еван
    Главное, что бы ниже отметки пола. По гидроизоляции надо ещё поспрашивать кого нибудь.
    Может Вадим подскажет.
