1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С вопросами гидроизоляции фундаментов ко мне лучше не обращаться. :) Есть раздел по фундаментам, там лучше подскажут.
  2. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Товарищи, подскажите, пожалуйста) Ситуация такая, что участок достаточно влажный, особенно после схода снега и когда дождливое лето - вода на уровне -30 см. Участок с небольшим уклоном по диагонали. В принципе выкопаны небольшие траншеи, видно как вода по ним бежит, но это сильно не спасает. Копать глубже не вижу смысла, тогда уже надо траншею нужной глубины вести далеко, где будет хороший склон, в радиусе 400м точно такого нету. Грунт у меня такой - плодородка 20-30 см, потом супесь до - 100 см, а дальше тоже супесь, но бывают пласты очень твердые, сразу лопатой и не прокопать их, бывает какие то пятна рыже-ржавые, бывает попадаются прослойки глины. Может именно эти "пласты" держат воду? У соседей тоже влажно, но если брать участки севернее моего (500 м), там все нормально. Мне можно как то избавиться от этой воды дренажами или иными способами?
    Ну участок может и не осушу, а вот насыпь для фундамента надо чтобы сухая была. По периметру на глубине -20 см кинуть дренажную трубу ф110 и засыпать щебенкой. конец дренажа в траншею вывести. Но смущает не будет ли капиллярного подсоса влаги подушкой? И вообще, то что я придумал нормально? Нуждаюсь в подсказках)
  3. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Добрый день подскажите так можно сделать есть канавы для отвода воды большие вокруг участка хочу положить геотекстиль поставить колеса завернуть геотекстиль и засыпать будет ли работать эта система
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    NajjZ, вода по канавам куда то утекает?
  5. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Да и хорошо в низ по канавам
  6. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    на нижнюю точку участка, дальше так же идет маленький уклон и траншеи идут куда то дальше. возможно к лесу, там канава. но до нее метров 300 точно, и то не известно какой минус моего уровня там. Точно не могу сказать
  7. еван
    еван
    еван
    NajjZ, Кап. подсос в песчаную зависит от фракции песка и наличия глинистых частиц. Но т. к. Вы не знаете, что за песок в подушке будет лучше перстраховаться и сделать "пирог" следующим. Выравнивающий песчаный слой - геотекстиль с хорошей гидравликой - щебень гранитный 10-15 см - песок отсыпки.
    По поводу канавы Ваше "возможно к лесу, там ..." надо заменить на конкретные данные. Промерить скорости течения и дать геодезию по канаве на всём его протяжении влияющим на подпор.
  8. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Я думаю под плиту положить 20см щебенки 5-20, но тока известковой, ибо она значительно дешевле у нас. А плодородку заменить песком. Ну а в таком случае дренажная труба на глубине -25 см что то даст? мне кажется если делать, то глубже, а глубже, мне тогда соседние участки затрагивать, или колодец с насосом, а это уже дорого)
  9. еван
    еван
    еван
    Известковая щебенка и дренажная труба на 25 см глубине в последствии обойдутся ещё дороже. Домкратить дом, перекладывать сеть и т. д Вы ставите дом не на 5-10 лет.
  10. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Простите, как это растолковать? Домик у меня дача - 6*6, вес с нагрузками - 40 т (с запасом)
  11. еван
    еван
    еван
    Известковая щебенка со временем (которое зависит от степени кристаллизации) приватится в кашу, а труба на такой глубине часто гуляет вверх - вниз, что для самотечных сетей критично.
  12. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Добрый день подскажите как правильно сделать дренаж, участок сухой, песчаный, дом расположен в самой нижней точке относительно всего участка.
    УГВ если летом 2 метра
    еще в подвал весной и осенью просачивается вода. канав нету.
    куда ливневку выводить?
    спасибо
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Resident66, может правильно не делать дренаж в вашем случае. Разуконка участка, отмостка, воду с крыши в канаву и т. д.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Resident66, ну может еще нагорную канаву сделать. Смотре надо по местности, делать скважины по участку, наблюдать.
  15. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Добрый день вот тут нарисовал как мог подскажите что тут не так. участок 11 соток вокруг отводная яма вода высоко но участок поднят над дорогой земли нет глина суглинок и песок сверху. красное это дренаж черное это сливная труба
