1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Gariki, сливная труба чего и куда?
  2. Gariki
    Gariki
    Gariki
    это ливневая труба вода с крыши прямо в канаву
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Gariki, у Вас по схеме похоже встречные потоки в дренаже, так? Это не совсем правильно.
  4. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Нет встречных не будет
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Здраствуйте. Возник вопрос по поводу дренажа. Участок находится на склоне, на краю оврага. При таянии снега вода проникает в погреб. УГВ низко грунт 30см плодородка, далее глина.
    Хочу прложить дренажную трубу вокруг дома буквой "п", чтоб дом оказался внутри буквы. Думаю прокопать до глины (30см) положить геотектиль положить трубу под наклоном засыпать песком или отсевом (или нужно только щебнем?) далее 10см плодородный слой. Концы трубы вывести в овраг без колодцев.
  6. еван
    еван
    еван
    Vol4ara, открытая канава или лоток будут работать гараздо лучше. Зачем Вам дренаж если УГВ низко, а вода в погреб поступает при поверхностном стоке. Наверно и поток на дом лучше перехватить нагорной канавой. По месту с нивелирчиком или по съемке сразу будет видно как лучше. А труба и работать будет хуже и в эксплуатации хлопотно.
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    То есть канава прокопанная до глины, под уклоном и все? Меня больше всего смущает то место которое проходит в горизонтальном положении, как бы не замыло его. Вот и подумал может трубу положить хотябы в это место?
  8. еван
    еван
    еван
    Vol4ara, можно. Если смущает канава на участке - можно обыграть её как сухой ручей. Горизонтальность убрать уклоном или трассировкой под углом.
  9. Contender
    Contender
    Contender
    Друзья подскажите на каком расстоянии от дома лучше делать дренаж 1м. или 1,2м., если отмостка 1,2м. и глубина 1,8м. или лучше делать как можно ближе к фундаменту (надо защитить подвал от весенней воды)
  10. еван
    еван
    еван
    От фундамента до оси дрены расстояние зависит от угла внутр. трения грунта, ширины дренажной траншеи и величины заглубления дрены под отметку подошвы фундамента. Подробнее в темах про дренаж или "Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений" 48 от 20 ноября 2000г. На практике 1.5-1.8 м.
  11. Contender
    Contender
    Contender
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Gariki, с какой водой планируете бороться? С ливневой и талой?
  13. Gariki
    Gariki
    Gariki
    я так думаю и стой и с другой был вчера на участке глина с песком сухая а просто песок мокрый
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Gariki, может просто разуклонку участка выполнить? И профилактический дренаж в проблемных местах?
  15. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Да так и буду делать с начало под фундамент а потом под весь участок летом
