1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если есть непреодолимое желание и вера в выбранное решение, то мне Вас не переубедить. Сейчас у Вас вода по подошве фундамента, по середине Вы всю воду не перехватите.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А если ниже закопатся?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По подошве фундамента. Имеет смысл начать с ливневки, планировки участка и отмостки (я забыл есть ли она у Вас). Отводите поверхностный сток, потом если проблема останется делаете дренаж, коль уж Вы уверены что это с поверхности вода.
  4. еван
    еван
    еван
    Я думаю это ключевая фраза в этой истории. Т. е. создана ёмкость для сбора верховодки и она наполняется до отметок выше плиты.
    Если не считать, а на вскидку отметку лотка надо опустить на 1 - 1.5 ниже подошвы трубы. Надо воду из песка выбирать в макс. уровень + отмостки, ливневки ...
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Евгений, Вадим! добрый день, я не понел (отметку лотка надо опустить на 1 - 1.5 ниже подошвы трубы) как это?
    А судя по моей геологии, что скажете?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Геология нормальная, но вокруг фундамента грунт видимо с хорошей водопропускной способностью, плюс созданы условия для накопления воды в нем, поэтому вода собирается и стоит вокруг фундамента, постепенно инфильтруясь и в грунт и в фундамент.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Поэтотому дренаж у подошвы?
  8. еван
    еван
    еван
    Я сам не понял.
    Надо читать - "ниже подошвы плиты"
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Отметку лотка дренажа опуустить на примерно на 3,5 метра ниже земли? что бы песок неувлажнялся?
  10. еван
    еван
    еван
    Сергей2403, что бы этого не происходило.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А он туда перемещаться не будет?
  12. еван
    еван
    еван
    Дренаж надо отнести на безопасное расстояние от плиты. Вы создали подземное озеро из песка под плитой - любая вода теперь будет там собираться. Или терпите влажность в подвале и надейтесь, что гидроизоляция будет долго держать или отводите воду дренажем. Для объективной оценки нужна РД на всё, что ниже "0", исполнительная съемка и привязать всё в одну шкалу с геологией. Тогда можно проводить грамотную экспертную оценку.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Согласно моей геологии это вода в "озере"приходит сверху? стоит сейчас углубить кольца ливневки до 3 слоя? он лучше пропускаает воду, тогда часть воды через неплотнности колец будет уходиить вниз? мой песок во втором слое.
    между -3,7 и -6,3
  14. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Мужики, нужен совет. Сделал канавки для отвода воды по периметру предполагаемой подушки DSC_0147.jpg
    Водичка бежит, утекает, "квадрат" высыхает. К ближнему колышку канавка 30 см глубиной, по диагнали - уже 10 от поверхности, но там насыпного будет +70 см, а в ближнем +50 см. Вот и хочу засыпать это щебенкой 5-20 мм, пусть работает на отсечение. (нормальный дренаж планируется позже, когда финансово окрепну после стройки) Канава вся песчаная, ибо грунт природный - песок, одно место с небольшим преобладанием глины. Подскажите, пожалуйста, как/чем лучше отделять канавку засыпанную щебнем от "остального мира"? "завернуть" щебенку в дренажный геотекстиль? а еще как то можно?
  15. еван
    еван
    еван
    Надо "врезать" в Вашу геологию фундаментную плиту + пририсовать Ваш насыпной слой песка под ней. Тогда масштаб проблемы будет ясен.
    Вода к Вам действительно идет сверху. Но это не только из ливневой сети и из колодцев. Это и полив и утечки и инфильтрация дождевого и талых и ... кого сколько фантазии. Т. е. есть граната с кольцом - теперь охраняйте её любыми способами или насыпте горсть перца в борщ тому кто порекомендовал Вам сделать песчаный карьер под плитой.
