1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Отмостка есть, я стараюсь вооду из колодца сливать, вот сегодня слил, если когда 2 дня сухо и угв нету, а вода в колодце поднимится это что?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может Вы и правда и из котлована качаете. И уровень колодца медленно подравнивается под уровень в котловане. Мы не знаем сколько там воды. Была бы скважина наблюдательная рядом с котлованом (фундаментом) было бы больше данных. Держите сухим этот колодец.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня ввод воды вдом иддет через приямок в плитте ф. по середдине ф. п; ттам его плохо заггерметизировали,.и идет вода, воот я дуумаю если это ккотлованная вода
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода в центре подвала? В приямке? В который заведена вода с улицы?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Судя по геологии это та вода что в подушке и обсыпке фундамента, которая с поверхности. Думаю так.
  6. еван
    еван
    еван
    Ну а что здесь проверять? Сверху льют воду и помогают ей поглотится через колодец, снизу в отметках подвала массив рукотворного песка. Звучит так - сидело три воробья, один улетел сколько ... Сергею привязать бы устье скважины к "0" здания и плите и всё стало бы понятно. А он всё в колодец смотрит.
    Нужно дать исходники до конца - поставить окончательный диагноз и делать дренаж. И если есть геология, что её выдавать порционно. Там должна быть ещё таблица с пористостью и с Кф по ИГЭ.
    И схемку план - разрезы по фундаменту.
    Ограждающими мерами этот объект уже не решить - будет только временное улучшение.
    Следующий шаг соискателя предвижу - качать из внутренней полости подвала.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Евгений, Вадим, добрый день! нужна геология где коэффициент фильтрации грунтов? Разрез фундамента в двг, переважу в пдф, попробую посадить фун. на разрез геологии. понимаю что нужен дренаж, немогу понять пока как его примерно оценить, ну а слежка за колодцем эксперимент, думаю если без дождя вода там исчезнет то и по плитой ее не будет ?
  8. еван
    еван
    еван
    Скорее всего будет, но в каких отметках неизвестно и какой период неизвестно. Надо понять в каких отметках сидит ваш песок, ваша плита и ваша геология, тогда можно хоть на пальцах что то объяснять.
    У Вас кроме геодезии вроде все данные есть их надо просто использовать.Сергей2403,
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Евгений, Вадим добрый день! если я в 1-2м, сделаю дренаж на глубине?(1-2м)(это не так дорого как 3-4м, как вы мне говорили) из ливневого колодца (вода с крыши) устрою автоматическую откачку, то я несмогу убрать ту воду которая пытается ко мне по подушку попасть, или ище есть что то? Грунтовой воды до 8м,нету.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сергей2403, я думаю от дренажа толку не будет.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А ливневку откачивать, думаю лучше колодцу сухим быть.
  12. vlads7
    vlads7
    vlads7
    Говорят не надо засыпать корневую шейку ствола сосны - может дерево смирится с новым своим состоянием, а может и "дать дуба"...
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Колодец качаю, но у меня нет гр. Вод, я получается не всю воду перехвочу?
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А если колодец заглубить до 4 слоя, там коэффициент фильтрации 0,05 а в предыдущем где колодец кончается 0,001 это хорошо?
  15. Sergey120
    Sergey120
    Sergey120
    Всем Доброго дня. Обращаюсь к Вам как с специалистам по дренажу. Вот у меня какая возникла ситуация. Строю дом для постоянного строительства. Почва 30 см земля, а далее пучинистая глина. Сосед (1) в прошлом году бурил скважину, говорит что глины примерно 30 метров. Впитываемость никакая. У соседа (2) вырыта яма, дак из нее вода почти не уходит. Я в прошлом году снял землю до суглинка. Затем решил приподнять участок. Отсыпал участок под фундаментом скалой примерно на 60-70 см. И затем на него поставил ленточный фундамент. До последнего момента было все хорошо. Но возникло НО. 5 апреля на объект зашли строители и до 25 числа они возвели первый этаж. Стены выкладывали в полтора кирпича с кладочной сеткой через 5 рядов. И вот в первых числах мая появилась волосяная трешина по фундаменту. И на высоте примерно в 1,5м от основания фундамента появилась горизантальное расслоение по кладке. Думаю, что все дело в глине и в дренаже. Дренаж я хотел делать в прошлом году, но соседи попросил перенести эти работы на этот год. Следовательно раз пошла подвижка фундамента я думаю высушить глину возле дома. Вот что я хочу сделать. Выкопать траншею экскаватором на глубину 2 м. Глину пустить на глиняный замок. А в траншею насыпать гальки (возможна любая фракция) и туда же запустить дренажную трубу. Если да то на какой глубине укладывать трубу? Или для осушения почвы хватит меньшей глубины.
