1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Да, спасибо, я в курсе. Здесь (на фото) не засыпано, засыпали за забором. Где засыпали сосны- откапывали:)
  2. еван
    еван
    еван
    Возможно Вы предполагаете, что убрав влажность из глины снимется пучинистость. Но дренаж не исключает влажность осушаемого грунта. Она появляется по капиллярам (в глине до 6-8 м).
  3. Sergey120
    Sergey120
    Sergey120
    Совершенно верно. Если снимется пичинестость, то следовательно и силы пичения на фундамент.
  4. Sergey120
    Sergey120
    Sergey120
    В этом году планируется построить только коробку. Окна и отмостка только на следующий год.
  5. еван
    еван
    еван
    Sergey120,
  6. Sergey120
    Sergey120
    Sergey120
    Еван. И, что Вы посоветуете предпринять?
  7. Sergey120
    Sergey120
    Sergey120
    Еван. Но я понимаю, что дренаж полностью не исключит влагу по капилярам, но возможно что тем самым я уменьшу влажность глины. Просто сосед (2) со своей длинной стороны траншею рыть и не собирается. А весной к моему участку реки текли. Тоже самое и в сильный дождь происходит.
  8. еван
    еван
    еван
    Sergey120, поверхностный сток отводите по поверхности - лотками, каналами, организацией рельефа ..
    А дренаж предполагает отвод подземной воды (верховодки и ГВ) - не капиллярной. Дренажная траншея с трубой и обсыпкой только привлечет верховодку. Правда она же и отведет. Вопрос только зачем создавать трудности и устранять их потом за свои же деньги. Надо поговорить со спецами по фундаментам может надо делать заложение ниже промерзания. Я бы так сделал.
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    И я сюда за советами.
    На плоском участке 10 соток построен дом 20,5х16,5м (это с открытой террасой на общем фунде). Забор на сплошной монолитной ленте 1,2м (пока с 3-х сторон), дом на ленте 1,5м. Земля суглинок (запад Москвы), вода стоит долго. Геодезию не делали, но в очень жаркое сухое лето (когда пару лет назад леса горели) в старом дренажном колодце вода стояла 40-50 см от 0.
    В этом сезоне планирую заняться водоотводом. Собирать воду планирую в этот колодец (щас туда Топас сливает и с порезанной фундом старой дренажки что-то постоянно подтекает), из него насосом за забор, а там есть дренажная канава с уклоном 4мм/м до леса (80м).
    Вопросы к гуру такие:
    1) Ливневку лучше делать открытую (желобами с решетками) или в трубах со всякими там пескоуловителями и т. п.)? А может по отмостке (кот. еще нет) пустить желобом, а от дома до колодца убрать в трубу?
    2) Нужен ли дренаж ленты фунда и если да, то на какой глубине? Боюсь за мороз. пучение.
    3) Нужен ли дренаж участка? У меня он поднят см на 30 относит. соседей и выглядит вполне сухо, но у них преобладает болотце. Со временем люди вокруг будут строиться и тоже поднимать участки, так что оно и ко мне может вернуться.
    4) Как уживается дренаж с растениями? Жена хочет посадить вплотную к краю террасы кусты (как живую изгородь), а если надо будет делать дренаж фунда, то дрена как раз под ними окажется. Как уживаются садовые и крупные лесные с дренажкой?
    5) Если прокладывать дрену близко к ленте забора, не буду ли я помогать соседям осушать их участки?
    6) Можно ли делать дренаж не по замкнутому контуру?
    По слухам, сосед недалеко делал геодезию и УГВ находится на -6м. Моя мысля в том, что если это так, то отгородившись от верховодки по периметру лентой забора, может хватит одной ливневки для отвода лишней влаги? Но больше, конечно, волнует защита дома от пучения, чем комфорт бегать по сухой лужайке.
    Если просветите, буду премного благодарен. :hello:
    ps Пардон, если эти вопросы уже поднимались в теме - просто ткните носом.
  10. еван
    еван
    еван
    Если боитесь пучинистости надо сделать анализ. Суглинок бывает разный. Если УГВ глубоко. Надо откачать воду из накопительного колодца и посмотреть как восстанавливается зафиксированный Вам уровень в 40 -50 см. Если на этот период не сбрасывать из ЛОСа то не понятно почему при УГВ 6 м в колодце 0.5 м.
    1. Т. к. нет закрытой поселковой ливнесточной сети то и ваша сеть должна быть открытая с самотечным сбросом - возможностью сброса без перекачки. Будете убирать в трубу будут сложности со сбросом (водоприемником).
    2. Понятия дренаж фундамента надуман. У нас мосты, плотины, водопропуски работают в воде. А пучинить может и от насыщенного капиллярной водой грунта.
    3. Если УГВ не подпирает надо все вопросы с поверхностным стоком решать на поверхности - вертикалкой, ливнестоком.
    4. Всё зависит от корневой системы. Крупномеры над дренажем не сажают.
    5. Будет. На сколько - зависит от Кф и расположения водоупора.
    6. Можно.
    Сделайте геодезию и геологию и не будуте волноваться.
  11. sys2007
    sys2007
    sys2007
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    у вас дому скока лет?
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Позвонил соседу, который недавно поставил коробку с цокольным эт. Он делал геодезию (или геологию:faq:): УГВ в пике -5,5м, зимой -9м, потом до верха не пропускающая воду очень жирная глина, ну и 20-30 см плодородки. Как я понял, мне надо бороться с верховодкой и дождевой (водосъем с крыш и террас 400 квадратов с хвостиком).
    1) С ливневкой думаю положить желоба по отмостке, о вот надо ли по периметру участка?
    2) И надо ли мелкий дренажик на глубине 50-70см от верховодки?
    3) А что такое "вертикалка"?
    Фунду с первым перекрытием в сентябре 4 года, коробке под крышей осенью 3. Отапливаемых сезона 2. Дом тяжелый - под1500 тонн будет, думаю (одного бетона более тыщи).
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Планировка участка с уклоном и без застойных зон. Что бы вода дождевая и талая "скатывалась" в нужном направлении.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вадим! А если колодец заглубить до 4 слоя, там коэффициент фильтрации 0,05 а в предыдущем где колодец кончается 0,001 это хорошо? вода туда из под дома и пойдет
