1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Еще раз добрый день! У меня котлован из песка от 2 до 4 метров, есть приямок не в центре фундамента, появилась идея пробурить в приямке скважину в этот песок, насос и все откачивать непосредственно из под фундамента, есть минусы этой идеи?
  2. еван
    еван
    еван
    Сергей2403,
    Это мой пост - предвидение 1101.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Да это ваше предвиденье, спасибо, а минусы есть?
  4. еван
    еван
    еван
    Сергей2403, Это только для режима разовых осторожных откачек. Для режима постоянной эксплуатации опасность неравномерной просадки плиты или напряженного состояния.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно попробовать. Я так понимаю это не сильно затратно.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день! буду убирать воду поступающую с крыши в колодцы, трубы вывиду за забор (сделаю колодец, 10 метров от прижних колодцев, ниже по рельефу,)сделаю глиной уклоны от дома (может в низу уклонов дренажную трубу кину 0.5-1метор или ее елоччкой? и уберу эту воду с участка, дырку в приямке заделывать не буду буду мониторить и следующую весну. дренаж боюсь откапывать на 3 метра т. к песое может выдовить. вода из колодцев не качаю больше 2 дней2,7 2.2 в приямок не набирается
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сергей - посчитайте свои затраты на эти действия и сравните с затратами на консультацию или проект от специалиста... время тоже свое посчитайте.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это его ситуация - у Вас с некоторой вероятностью может оказаться отличная от него картинка.
    Кроме того - техногенные действия при строительстве тоже могли внести свою лепту в результат, это тоже нужно понимать.
    В том случае, если проблемы создают эти факторы, то конечно.
    А если другие - то бороться с другими.
    Нужно разобраться с причинами поступления воды - далее лечение.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    а в чем будет заключатся проект?
    груновых вод нету до 8 метров, воды в колодцах нету, только от дождя сейчас, я ее увиду и на рельеф, а дренаж участка -главное не пересушить.
    какие у вас аргументы?
    я сделав эти колодцы сам себя поймал, а форум помогает разобраться
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Да вот дело в том, что видимых проблем как раз и нет. Участок пока выше соседей и у меня, в отличие от них, относительно сухо. Есть твердое понимание того, что большой водосбор ливневой воды (400 м. кв) необходимо отводить, а вот в необходимости дренажки сомнения...:faq:
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я не знаю, в чем будет заключаться проект - специалист и ответит Вам, в чем он будет заключаться... а аргумент у меня один: толковые вопросы Вам сейчас дает именно высококлассный специалист - и Вы от них вроде не отказываетесь. :)
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это понятно, archie - проблемы как раз такого плана в грунтах, что когда становятся видимыми - уже поздно.
    Все это делается ДО строительства - но сейчас для Вас актуально либо подстраховаться и сделать какую то диагностику (приемлемую по деньгам) или спустить все на тормозах - а там как будет...
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Подскажите пожалуйста. У нас строители перекопали котлован на 40 см. И решено было скомпенсировать это наращиванием высоты стен подвала и поднятием уровня полов по грунту на те же 40 см вверх. Вот прикладываю картинку того что будет с отметками.
    Участок вокруг дома поднимем на 69 см.
    Пол по грунту будет от нынешнего уровня земли на глубине 1 м. Вода по весне никогда не поднимается выше 1,5м а так обычный УГВ на 4 м. Котлован копали в начале мая когда УГВ был еще достаточно высоким.
    Прикладываю еще две картинки - фото нашего котлована и схема гидроизоляции (на схеме не уровень грунтовых вод а разница высоты стен и пола нарисована, на это внимание не обращайте). Как видите, если делать дренаж, то он будет на уровне подошвы а не ниже нее.
    Вопрос: можно так делать в нашей ситуации или обязательно надо копать канаву для дренажа чтобы труба была ниже уровня подошвы? Ну придет вода ну постоит в ней гидроизолированная подошва пару недель - м. б. ничего страшного?
    И еще один вопрос: стенки котлована отступают от стен подвала всего на 1 м, судя потому что мне говорили надо отсупать 1,5-1,7 м этого мало, но м. б. в нашем случае все-таки достаточно?
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    И еще такой может быть глупый вопрос: пространство под полом внутри контура фундамента надо сообщать с пространством вокруг фундамента например с помощью труб уложенных между подошвой и подбетонкой? чтобы отводить воду из-под пола в случае прорыва труб внутри дома или сезонного поднятия грунтовых вод? Или это лишнее?
  15. еван
    еван
    еван
    Если боитесь сезонного повышения УГВ, если стеновая подземная часть и уширение под неё монолитные то:
    - лучше заложить в уширения под фундамент трубки д -40 -50 мм с шагом 50 - 80 см для гидравлической связи наружной и внутренней полости.
    - если дренаж функционально пристенный и не опускать лоток ниже подошвы фундамента до оси можно оставить 1м.
