1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Спасибо. А эти трубки не засорятся? Как это предотвратить?
  2. еван
    еван
    еван
    Когда в размерах все прорисуете увидете. С наружной стороны он должен (может) входить в щебневую часть дренажа, а с внутренней стороны присыпте вход в трубку щебнем.
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Разрешите и мне вопрос задать.
    Ситуация следующая:
    участок расположен на второй террасе Оки. Уклон примерно 3-4 гр. На участке лет 15 назад строители дороги копали котлован и брали оттуда глину. Все эти годы там скапливалась вода и дело шло полным ходом к болоту. Параллельно дороге и в 20 м от котлована идёт овраг.
    В 2009 мы купили участок за шикарный панорамный вид с него. Исследователи земель прошли весь участок с прибором типа эхолота и выдали ряд рекомендаций. В частности, указали место наиболее подходящее для посадки дома. Эта площадка совпала с точкой наилучшего вида, но пришлась на котлован. Понимая, что попадаем на деньги из-за подвала, тем не менее, решили, что строить будем на этом месте.
    Котлован был углублен, для свободного тока воды была отрыта траншея до угла участка и соединена с дренажной канавой дороги. Вода сошла, экскаватор снял сколько смог грунта, обнажилась материковая глина, но полностью вода не сходила. Прораб убедил меня, что (дело было осенью) погода не способствует полному испарению воды и надо продолжать. Короче, на утрамбованной песчаной подушке 300 мм, гео мембране плантер и одном слое мост Б мы залили плиту. Стены и перекрытия до холодов залить не успели и прервались до тепла.
    Пару недель назад в котловане была следующая картина: стенки местами оползли вниз и подступили к верхнему уровню плиты задней части дома, частично по бокам. Несмотря на жаркую погоду стенки котлована сзади дома на высоту 1-1,2 м оставались мокрыми. Из чего было сделано предположение, что это сочатся грунтовые воды. По дренажной канаве течет небольшой ручеек...
    Вот теперь сижу и думаю, что с этим делать. Думаю, по нижнему уровню песчаной подушки уложить геотекстиль, на него дрен. трубу 150, засыпать гранитным щебнем и соединить края текстиля в рукав. По углам дома установить колодцы. Но как быть с дрен. траншеей? Она ведь длинная, как пить дать со временем забьётся, а делать колодец перед домом да и засыпать обратно грунт по фронту не планировал, хотел оставить свободный выход из подвала на участок.
    Кто из практиков что посоветует, конструктивно покритикует?
  4. еван
    еван
    еван
    Геофизика должна быть дополнена хотя бы одной скважиной для привязки уровней водонасыщенных пород, уточнения мех. состава и пониманию -есть УГВ или это накопление поверхностного стока. Надо было качать по осени через зумпфы и по осадкам в этот период делать выводы. Если есть ГВ то надо было делать пластовый дренаж. А сейчас только пойдёт кольцевой. Но если ниже вашего песка идет глина, то и кольцевой не потянет. Тогда Ваш вариант единственный, но он не снимет касания УГВ по плите. Т. е. он снизит напорный градиент и создаст улучшенные условия для работы гидроизоляции (ГИ) и не более. ГИ - мембрана должна быть выполнена по бетонной подготовке, иметь защитный слой от порывов от арматуры и иметь нормальные концы для вывода на полку Ф плиты для создания единой изоляционной ванны.
    При укладке дрены в непонятных грунтах надо иметь как минимум 2 слоя фильтра. Лучше иметь хорошо подобранную фракцию и без ГТ, чем непонятный ГТ. На форуме много раз описаны фракционные фильтры. Колодцы можно ставить через один, заменяя их на скрытые камеры. Или закрывать крышки газонной решёткой. Сможете ли Вы вытянуть проектным уклоном поверхностный сток от свободного выхода из подвала? не забывая про крышевые воды.
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    На последней картинке, слева от плиты есть синий кружок- это колодец. Полностью в землю ушло 6 колец, седьмое на 200 мм. На всю высоту там была глина. Правильно или неправильно его отрыли, но после дождей на прошлой неделе уровень воды в нем стоял немногим выше земли. Без дождей уровень воды ниже земли на 300- 500 мм.
    Летом 2011 в 10 м от края ямы, которая стала котлованом, буром углубился на 1,0- 1,2 м и на дне стала медленно набираться вода.
    На мой непросвещённый взгляд это УГВ. Я не прав?
    Как Вы себе это представляете, если площадь ямы под котлован была 400- 500 кв. м, а пятно под дом 120? А вокруг стремящаяся к болоту обстановка...:(
    В описании от технониколя, плантер не требует бетонной подготовки, он её, он её заменяет, типа. Поверх мембраны сварили мост Б, арматуру установили на дистанцерах 25 или 30 мм. И мембрана, и мост уложили с запасом 1,0 м. После заливки несъемной опалубки по тылу и бокам подвала по асбестоцементным листам запланировали приварить мост Б, а поверх него вертикальный слой геомембраны с заходом на дрены. Надеюсь, это поможет. А Вы что думаете?
    Я правильно понимаю, что Вы рекомендуете два слоя песка разных фракций и щебень совсем без ГТ? А песок в этом случае не будет забивать щебень? Или всё же лучше разделить песок и щебень с помощью ГТ? Если так, то каким, меньшей или большей плотностью? Может есть какой специальный?
    Честно говоря, только предполагаю, судя по ручейку, который течёт вокруг плиты в угол участка. Крыша предполагается плоская и отвод воды думал сделать в отдельный колодец для полива.
  6. еван
    еван
    еван
    Когда этот колодец заполнится поливать не надо будет ничего. (апрель, май - октябрь, ноябрь) Да и летом после дождя полив не нужен. Прикиньте объем стока! и объем потребления.
    Повторюсь кратко (на форуме есть более подробно) - труба со стандартной прорезью 1.2 мм (лучше больше) - щебень мелкий гранитный мытый (отсев, высевка) Дср - 3-8 мм, - кр. зерн. речной песок 1-2 мм - обычный карьерный песок (с Кф не менее 5\м\сут). Такой фильтр не требует ГТ, если щебень крупнее кладите по его внешнему контуру ГТ.
    Очень хорошо представляю - делается 3-5 зумпфов, с откачкой ниже отметки подошвы пласта. Обычная работа в обводнённых грунтах. На это и дается коэфф. сложности.
    Не знаю, может это была инфильтрационная линза, а может УГВ. В таких случаях приглашают геологов.
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    2- 3 куба, я так понимаю. Расход будет немалый, 2 куба за раз- легко.
    Не понимаю, сделать приямок с откачкой можно и сейчас. Но какой смысл делать энергозависимую систему водоотведения? Естественный энергоНЕзависимый водо- отток много удобнее.
    Во всем р-не проблемы с водоотводом из-за глины и ключей, питающих Оку. Так что, скорее всего, УГВ.
  8. еван
    еван
    еван
    Зумпфы не для эксплуатационной, а для строительной откачки. Вопрос самотечного сброса без геодезии не установишь. На счет полива из емкостей слышал много раз, не видел не разу. Приток всегда больше и не совпадает с периодом полива.
  9. Crayfish
    Crayfish
    Crayfish
    Борисов
    Подскажите, есть большое количество стекла. Можно ли его использовать в качестве дренажного материала (вместо битого кирпича) к примеру?
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Народ, вот вопрос. Участок - бывшие луга - сверху на 40 см почва - далее суглинок. Грунтовые воды ниже 4-х метров (когда делали газовую трубу - смотрели геологи). Но из-за суглинков верховодка мучительно долго стоит на участке. Яму откопаю - если будет сухо - и яма будет сухая, как только дождь пойдет яма наполняется и долго-долго уходит. Яма в кубометр сейчас осушается на половину за неделю.
    Хочется во-первых снять верховодку куда-нибудь (в пруд, к примеру) - для этого подумал копать дрены в полметра глубиной - так нормально будет? А через какое расстояние примерно нормально устраивать дрены? 15 метров, 10, или нужно чаще, т. е. через 5 метров?
    Во вторых как-то защитить деревья от загнивания корней - тут я еще не придумал. Если я сниму верховодку, воды же не будет в глубоких ямах?
  11. еван
    еван
    еван
    Вы путаете понятия верховодка и поверхностная вода (лужи). В начале надо правильно организовать рельеф - поверхностный сток. Дренаж делают для отвода подземной воды - грунтовой и верховодки. А есть ли она у Вас никто пока не знает.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ok... как его организовать - этот поверхностный сток? От дома я еще понимаю - ливневка, а с участка как это делать?
  13. еван
    еван
    еван
    Придать уклон от дома к дороге и границе участка. Не менее 0.005 т. е. 5 и более мм на 1 п. м.
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    У меня участок и так с уклоном в сторону соседей - я почти на вершине холма. Воды меньше не становится.
  15. еван
    еван
    еван
    Значит у Вас аномальная зона. Уклон есть, а вода не стекает? Ищите, что её мешает. Вода последнии годы течёт сверху вниз.
