1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    А на вершине холма уклоны минимальные (там водораздел), а максимальные склоне. Геодезию надо сделать.
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Дорогое удовольствие? Хотя-бы примерно? Если звонить по фирмам, что надо спрашивать? Какое кодовое слово? "Определить УГВ" или как-то ещеН
  3. Acsioma
    Acsioma
    Acsioma
    Дмитров, Московская область
    Добрый день. Ведем устройство дренажа вокруг дома. Рельеф участка позволяет сделать уклон 2% и вывести воду в ближайший овраг. На выходе в овраг дрена будет заглублена на 50-60 см. и конец её будет закрыт просто сеткой чтобы не проникали всякие разные "товарищи". Вопрос стоит в том, что нужно ли ставить колодец перед выводом трубы в овраг, с какой целью и на каком расстоянии от выхода? Не замерзнет ли наш дренаж в осенне-весенний период, т. к. вода по дренажной канаве струится почти круглый год. У соседа дренаж внутри подвала и движение воды хорошо видно. В нашем дренаже вода пошла ручейком уже сейчас, еще до укладки дренажной трубы. Информация всякая - разная. Рад буду выслушать ваши мнения. Спасибо.
  4. еван
    еван
    еван
    Колодец на отводящей части дренажа нужно делать в месте выхода трассы на глубину промерзания. Тогда можно будет подстраховаться перекачкой воды из этого колодца при промерзании.
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну ок... про цены... Тогда спрошу так - если поднимать участок и выравнивать его плодородным грунтом это не загонит проблемы внутрь - на уровень раздела: плодородный грунт-суглинок? Не будет ли так, что вода, проходя плодородный грунт будет останавливаться на суглинке и застаиваться там?
  6. Crayfish
    Crayfish
    Crayfish
    Борисов
    Подскажите, неужели никто не делал дренаж применяя стекло?
  7. еван
    еван
    еван
    Будет, поэтому её надо отводить уклоном и ливнестоком.
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    ну, т. е. если делать по уму - надо снимать плодородный слой до суглинка, ровнять его, утрамбовывать и насыпать сверху обратно плодородный слой?
  9. еван
    еван
    еван
    Вы упорно проводите свою линию - отводить поверхностный сток дренажем. Читайте моё мнение, но можете применять своё.
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Так я и спрашиваю, как обеспечить уклон, когда сверху плодородный слой, который эту воду пропускает?
  11. еван
    еван
    еван
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хм... Мы ходим по кругу. Я уже не спрашиваю, как отвести воду, я спрашиваю, как сделать уклон... При условии, когда сверху плодородный слой, а снизу тяжелый суглинок...
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Прокомментирую ответ Евгения: поднимая участок (без понимания сути грунтовых и гидрологических процессов) Вы их изменяете - это первое.
    Следующее, Николай, на что можно обратить внимание - это вектор направления этих процессов: та ситуация, о которой Вы написали создает вектор противоположный нужному (создаются дополнительные гидродинамические нагрузки, усиливаются - вместо разгрузки).
    Далее - соблюдение принципа достаточности: не нужны слишком глубокие или с чрезмерным объемом дрен дренажи, как не нужны и мелкие или малообъемные. Нужно столько, сколько нужно - слишком глубокой дреной можно вызвать например вымывание мелких фракций грунтов - и обеспечить проседание фундамента.
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну... т. е. все одно - упирается в то, что сначала надо заказать геологию? Сколько она может стоить, хоть примерно? И что именно нужно спрашивать у фирм? Геологию, гидрологию? Что я должен получить, чтобы переходить к следующим шагам? Один листочек с расположением водяных пластов? Или что-то более существенное?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это в соответствующем разделе можно поспрашивать: https://www.forumhouse.ru/forums/144/
    Высотные отметки тоже Вам понадобятся, если хотите как то Ваш проект просчитать - это геодезия или самопально с гидроуровнем. :)
