1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Доброго вечера! Нужен маленький совет по дренажу.
    Уже обращался за помощью к форумчанам, искомые ответы получил) Спасибо Евану!
    Теперь собственно вопрос - собираюсь делать кольцевой дренаж, вокруг фундаментной плиты, по расчету минимальное расстояние от края плиты получилось чуть больше метра (1,1 м), отрытый котлован как раз позволяет в его пределах проложить и дренаж. Но конфигурация плиты включает пилоны под крыльцо с одной стороны и под балкон с другой. Длина около 2.5 метров., ширина 1,2. Понятно что дренаж должен охватытвать и их. Однако около одного угла пилона сохранена сосна (рука не поднялась валить). от края плиты до нее около трех метров, но подкапываться под нее с дренажем не хотелось бы. Вот в связи с этим вопрос - если придвинуть в этом месте дренаж к пилону - возникает риск вымыва из под плиты грунта (грунт - песок). Возможно ли в этом месте локально закрыть этот участок дренаже гидроизоляцией? Будет ли смысл в такой защите и не помешает ли дренажу?
    Заранее благодарен за помощь, а то уже руки чешутся копать)
  2. еван
    еван
    еван
    Судя по расстоянию (1.1 м) у Вас не кольцевой, а пристенный дренаж, а следовательно не грунтовая вода, а верховодка. Если это так, то без особого риска трубу в месте приближения к плите можно сделать не перфорированной, а сплошной. Тогда и вымывания не будет. Ну, а если всё таки ГВ, а не верховодка, то заглублять, а следовательно и относить дрену надо на значительное расстояние.
  3. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Добрый день Евгений! У меня все-таки УГВ. А расчет делал по учебнику, рекомендованному Вами, исходя из характеристик грунта. (https://www.forumhouse.ru/threads/207596/ -
  4. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Проектировщики советуют заложить на глубину 0,5 метра от уровня пола подполья (толщина плиты - 350 мм).
    Евгений, а с кольцевым дренажом можно обходиться описанным мною образом? Или это не поможет от вымывания грунта?
  5. еван
    еван
    еван
    Мне кажется просто эту часть трубы надо сделать проводящей (без дырок и фракционного фильтра) и тогда и гидроизоляция не нужна. Расстояние 1.1 м на мой экспертный взгляд мало. Но всё зависит от угла внутреннего трения.
  6. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Угол внутреннего трения для водонасыщенного песка в моем случае составил 25. Сейчас пересчитал - да получается ближе к 1,5 м. Но если я правильно понимаю минимальное расстояние можно уменьшить и за счет к примеру уменьшения разности в отметках заложения основания фундамента и самого дренажа? Опять таки из того учебника - при кольцевом дренаже величину подъема грунтовых вод внутри "кольца" можно принимать равной отметки воды в дренаже? То есть чуть углубив дренаж - к примеру сантиметров на 30 ниже основания плиты, можно понизить воду и при этом сократить расстояние от фундамента?
    Насчет проводящей трубы - понял. Пожалуй так и сделаю :). Спасибо! :hello:
  7. еван
    еван
    еван
    Это только для совершенного дренажа. Т. е. когда дрена на водоупоре. В остальных случаях с уменьшением отметки погружения дрены под уровень подвала депрессионная кривая становится круче и подвал более подтоплен.
  8. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    понял.
  9. Phyokla
    Phyokla
    Phyokla
    Химки Юбилейный пр-т, 50-11
    Подскажите, пожалуйста, как нам продолжить работу по дренажу: при строительстве вокруг ленточного фундамента на глубине 60 см были проложены дренажные трубы с выходом в колодец. Сейчас установили водостоки. Грунт -глина. Нужно ли проложить вокруг отмостки дренажные трубы и в т. ч. для отвода воды с водостоков? На какую глубину и на каком расстояние от отмостки?
  10. еван
    еван
    еван
    Если Вы уже сделали дренаж на -60 (видимо как то обосновано) зачем второй делать? Ливнесток отводят подземной отводящей ливнесточной сетью - трубой в поселковую сеть (при наличии) или по поверхности каналами (лотками) в открытые канавы.
  11. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Здравствуйте. Хочу проконсультироваться. Купили участок, он очень мокрый (после дождя лужи несколько дней не уходят). Земля - торф около 40-50 см, дальше глина. Канавы всё лето не высыхают, а в дождливые дни они наполняются до краёв. Хочу сделать отвод воды. Мне подсказали следующий вариант, но я не знаю, делается так или нет: предлагается не рыть дренажные канавки отдельно, сделать дренажные дорожки, т. е. дорожки для передвижения по участку одновременно будут служить дренажными канавками. Мне сказали, что можно выкопать траншейки там, где тропинки, до глины, простелить геотекстилем, засыпать крупным щебнем, затем снова геотекстилем, насыпать мелкий щебень или песок и прямо по нему ходить (можно плитку положить). Сказали, что если траншеи прокопать с уклоном и до самой канавы, то эти дорожки будут отводить воду и без всяких труб, а дренаж с трубами, типа, только вокруг будущего дома можно проложить и всё. На всякий случай прикрепляю план своего участка. Посоветуйте мне что-нибудь по этому поводу, пожалуйста.
  12. еван
    еван
    еван
    Так делают. Надо оценить приток к участку с отводящей способностью такой системы. Определится с уклонами по глине и возможностью канавы принять этот сток по уровням воды.
  13. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    А как это всё определяют?
  14. еван
    еван
    еван
    Режим питания ГВ из гидрогеологии, отток расчетом (скорее всего с трубой), возможность канавы по максимальным весенним уровням воды в ней и подходящей к ней отметки кровли глины. Это геодезические работы и работы по геологическим изысканиям.
  15. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Т. е. это нужно к специалистам обращаться? Просто взять и сделать такие дорожки нельзя?
