1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    Мамонт1922, Геодезическая съемка М200 участка и по направлению предполагаемого сброса, геология с разделом гидрогеология, ТУ на сброс ливневых вод, РД на строение с подвалами и фундаментами (план, разрезы), план первого этажа. Возможное начало - вторая половина августа, срок выполнения в зависимости от объемности объекта - 4-6 недель.
  2. Мамонт1922
    Мамонт1922
    Мамонт1922
    Еван, добрый вечер.
    Участок 9 соток в СНТ (визуально ровный), построек и забора на участке нет, сброс воды планируется в общую дренажную канаву (она находится через дорогу). Сначала хочу сделать дренаж участка (после последних дождей в одном углу участка маленькое озеро), дренаж вокруг дома может не понадобиться, т. к. фундамент скорее всего будет свайный. Но даже и если будем делать ленточный фундамент, то если я правильно думаю, то дренаж вокруг дома можно будет сделать отдельно. Дом будет 10х10 без подвала и цокольного этажа. Геологию не делал, но могу сказать, что при бурении скважины на 1,6 м. получаются следующие слои; 25-30 см плодородный слой, потом см. 20 земля с глиной, потом голубая глина, после 1-1,1 м. появилась вода, может это поможет.
  3. еван
    еван
    еван
    Поможет, когда начнём работать. Все данные нужны разом в одном пакете на момент принятия решения о проектировании. Сейчас вся эта информация выветрится за час. И надо будет отвечать на все поставленные вопросы.
  4. Спввд
    Спввд
    Спввд
    Вода сама не уходит, надо качать. Но качать некуда. Общая траншея запущена и заросла по всему посёлку. Соседи живут "по уши" в воде, их устраивает.
    В колодце (обычном) вода стоит на уровне земли.
  5. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли для дренажа участка использовать вместо гранитного щебня (фр 20\40) гравийный щебень (фр 20\40) или гравий (фр 20\40). Разница в цене существенная, хотелось бы сэкономить, если это не отразится на качестве.
  6. Спввд
    Спввд
    Спввд
    Подскажите, что делать?
  7. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Общая траншея запущена и заросла по всему посёлку. Чистить Чистить И Чистить
  8. Спввд
    Спввд
    Спввд
    Знающие люди, подскажите, можно ли вместо устройства дренажа на участке в самом низком углу организовать прудик? И каких он должен быть размеров, глубины для участка 10 соток с перепадом высот 1 м?
  9. Bombazook
    Bombazook
    Bombazook
    Наконец дошли руки до автокада. Начертил схематичный чертёжик планируемого дренажа дальней части участка. Предполагаемые работы обозначены бирюзовым цветом.
    На продольном сечении Б-Б видно, что в дальней от канавы части участка стоит озерцо с водой, при том что в канаве сейчас уровень на 20 см ниже. На сечении А-А видно, что вокруг дома у отмостки ранее был неправильно организован дренаж.
    Подробное описание ситуации в цитате.
    Что смущает - вода в канаве весной будет стоять выше стока моего дренажа. Так же, неизвестен уровень грунтовых вод, но по ощущениям, вся мешающая вода поверхностная.
    Собственно, прошу подсказать, правильно ли решение планируемой системы и обязательно ли нужно чтобы сток дренажа всегда выходил в канаву посуху.
  10. Bombazook
    Bombazook
    Bombazook
    Забыл прикрепить цитату предыдущего сообщения.
  11. еван
    еван
    еван
    А куда вода из прудика будет уходить? Так бы все прудики и копали, а про отводящие канавы и насосы забыли.
  12. еван
    еван
    еван
    Это не смущает, это делает дренаж бесполезным. Нужна четкая геодезия и геология привязанная к сооружению и тогда возможно что то увидеть.
  13. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Здравствуйте,
    нашла в инете систему дренажную (softrock), но вот отзывов о ней никаких почти. По стоимости в сравнении с обычной дренажной системой очень дешево.
    Посмотрите, пожалуйста, заслуживает ли внимания эта система и стоит ее устанавливать вместо щебня и песка?
  14. еван
    еван
    еван
    По этой системе есть отдельная тема в данном разделе - очередная "волшебная палочка".
  15. Bombazook
    Bombazook
    Bombazook
    По чертежам сказать нечего? В сообщении я же написал, что есть возможность понизить уровень канавы, но начальная цель - просто выровнять уровни поверхностных вод канавы и части участка. Ну и довольно странно требовать от негеолога точной геодезии. Правильная постановка задачи это и есть 90% решения, в чём же помощь тогда?
