1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. vikingbig
    vikingbig
    vikingbig
    Рязань
    Доброго всем.
    Фундамент из 60 ФБс. под ними лента 800х300.
    Грунт сверху плодородки 20 см. потом 1,5 глины. глубже 15 см песка, 35 см. супеси и дальше до 9 метров глина. Так вот из этого суглинка-супеси появляются подтеки жижи... по весне подозреваю и на примере соседей это неплохой водоносный слой... Участок с перепадом, так что в верхней точке выкопал на 3 метра, в нижней на 1,5. - буду подсыпку делать, но надо поставить фундамент. Какой вариант более приемлемый для моего варианта?
    На последнем файле рисунке есть идея заложить по углам дренажную трубу замотанную в геоткань с щебенкой или вариант № 2 выкопать на штык лопаты по периметру канавку и заложить туда дренаж. во втором случае углубление находится в близи ленты ... около 40 см. Есть мнение наблюдателей что фундамент лопнет, копать вблизи ничего нельзя!, но так же есть строители которые утверждают что это есть нормально. Рассудите профи - который варант является наиболее приемлемым?
  2. еван
    еван
    еван
    Пока не понятно откуда в первую очередь идёт вода из зоны площадки спуска в подвал (как писали раньше) или в зоне пол - стена (как пишите сейчас). Это много значит. Я бы сделал геологию и если бы она не показала в зоне отметок подвала УГВ (в 2-3) метрах от контура здания то у вас только верховодка.
    Тогда сделать по уму по всему контуру здания включая контур спуска в подвал - уплотнения, пристенный дренаж, отмостка, ливневка, вертикалка, отвод крышевых вод. .. Последнии 3 позиции для отвода поверхностного стока.
  3. еван
    еван
    еван
    Если брать на себя смелость и утверждать без геологии, что у вас грунтовая вода то при подвальном помещении надо делать плиту и пластовый дренаж. А если подвала (и плиты) не будет то без геологии не обойтись - они дадут модуль деформации и рекомендации "на что опереться" а спецы по фундаментам посчитают конструкцию - площадь подошвы фундамента. Понятия дренаж фундамента не существует. Можно дренировать фракционное пространство под "0", отмосткой. Главное в этом случае будет грамотная горизонтальная отсечная гидроизоляция.
  4. vikingbig
    vikingbig
    vikingbig
    Рязань
    Спасибо Еван, слишком умный для меня ответ. У меня вопрос нужно ли заглубляться или по краю периметра проложить трубу сведенную в колодец с насосом. на собственноручном рисунке вариант 1 или 2 более какой наиболее приемлемый? вода исключительно весеннюю убирать буду и то если будет. верховодка пойдет другим путем. Сам так же немного противник дренажа вплотную к ленте-фундаменту, но многоие проекты говорят иное, поэтому вопрос не про геологию моей земли, а про возможности закладывания возле ленты дренажа.
  5. еван
    еван
    еван
    Vikingbig, повторяюсь. Геология, конструкция фундамента и дренаж это всё слова одной песни. Если у вас УГВ и подвал (как на рисунке) надо делать пластовый дренаж. Это что то похожее на вариант два. Но нужно делать плиту и неё ставить стены. И ФБС не лучший вариант. Надо выполнять единую гидроизоляционную ванну. Заливать плиту изнутри не правильно, а вашем случае это прямая угроза подтопления. У вас может быть и грунтовая вода и верховодка в пазухе (не путайте с поверхностным стоком).
  6. vikingbig
    vikingbig
    vikingbig
    Рязань
    Спасибо, по немногу мысли просветляются. Засыпка будет производиться глиной, тем самым хотел убрать вокруг фундамента слой песка и супеси, но подстраховаться охота- поэтому дренаж будет по любому. Будет колодец с насосом постоянным, так что не переживаю и угрозу подтопления не беспокоит. Меня беспокоит уважаемый Еван - 2 варант с небольшим подкопом по периметру не будет ли угрозой сползания или выдавливания дренажа вверх? тем самым лента не будет ли под угрозой? потрескаться или поплыть в сторону - этот вопрос для меня куда важнее. Уклоны воды, дренаж я уже делал но по периметру дома на удалении 4 метра и ниже фундамента - работал в -42 и уже как 5 год все сухо), а тут спорят мои друзья и советуют, т. е. отговаривают всеми способами не делать никаких дренажей рядом со сетной и тем более лентой, хотя в инете и на форуме полно примеров дренажа и трубы рядом с лентой. Плиту нихочу лить... денег пока нет на эту идею, хотя хотелосьбы все в монолите. Оставим этот момент. Есть ФБС и тяну на ленту. Плита была бы если бы ббыл цоколь, а здесь подушка песка 30 см. поверх залбю, но позже...
  7. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Вода поступает из-под кладки старого фундамента. Ткнул стамеской - проходит свободно. Минут через 20 после начала уже площадка была заполнена. Не понимаю пока, как она туда попадает. Вода появилась после дня дождей, и после того, как я закачал на нужный скат крыши 300 литров воды.
    На стыке пола и стены ничего пока интересного нет.
  8. еван
    еван
    еван
    Ну тогда читайте снова пост 1293 и особое внимание на сопряжение капитальных стен со стеной спуска (дайте разбухающую шпонку или смесь НЦ) и загерметезировать площадку спуска с внешней стороны замком фракционную подготовку под площадку. Дренаж должен захватывать и площадку.
  9. еван
    еван
    еван
    PrepodBMSTU, я не могу развивать Вашу мысль если я её не поддерживаю.
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подскажите, пока я глупостей не наделал, дренаж утеплять надо?
    Дренаж в канаве такой (снизу вверх)
    1-коптаж из щебня 20-40 примерно 5-10см
    2-10см щебня 20-40
    3-труба 110 перфорированная с уклоном 1.5см/1м или больше (как получилось)
    4-10см щебня
    2,3,4 завёрнуто в геотекстиль
    5-ПГС от 15 до 60см, разная высота, потому что уклон большой, а сыпал ПГС до отметки -20см от грунта
    Вот если этот дренаж надо утеплять, то как? Учитывать глубину дрены? В верхней части 1.5м от уровня грунта, в нижней на 0,2м ниже грунта, утеплитель разной толщины? На какую ширину?
    А еще поверх ПГС надо геотекстиль или сразу сыпать плодородную землю на ПГС?
  11. еван
    еван
    еван
    Если у Вас грунтовая вода, а не верховодка то надо в зоне отводящей части - коллектора надо утеплять. Обычно в зоне перехода коллектора в зону промерзания ставят колодец, для случая весенней перекачки.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А если верховодка?
    Коллектор это чего? То куда сливается? Т. е. утеплять надо пока несуществующий колодец?
    У меня грунтовая верховодка :) Вода по глиняному склону идет, там где ровнее стоит так что плесень растет вместо травки, там где уклон небольшой там по погоде от 20см и ниже.
  13. еван
    еван
    еван
    Igel2126, если верховодка то с переходом в минус воды не будет. Коллектор это часть дренажной сети, которая не собирает подземную воду, а только отводит.
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ааа.
    Т. е. у меня при кольцевом дренаже и большом уклоне получается только верхняя часть дренажная, остальное по сути коллектор. Причем глубина дренажа от 1.5м до 0.7м.
    Как утеплять? Вверху 10см пенопласт, внизу 20см например? Ступеньками?
    А если не утеплять чего будет? В холод воды же быть не должно, к тому же от уровня грунта до трубы 30-40см, до дна траншеи еще 10-15см, пока промерзнет воды точно уже не будет.
  15. еван
    еван
    еван
    Я не знаю, что это такое.
