1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    Надо четко установить откуда взялась вода. Сооружение стоит на вершине холма или на склоне? Уклон пластов плитняка на сооружение от верхней точки рельефа? Период подтопления (или затопления) связан со схожом талых вод или на 1-2 недели позже?
    Варианты:
    А. Сооружение на склоне. Затекание талых вод под сооружение в пазух (обратной засыпки) с верхней стороны.
    Что делать - нагорную канаву с верховой стороны со сбросом вниз по рельефу.
    Б. Пласты наклонены сверху вниз на сооружение и образуют практический водоупор. Вода после таяния инфильтрует вниз до пластов и далее частично накапливаясь (а частично уходя вниз на пополнение УГВ) и формируя временный поток скатывается на подземную часть сооружения.
    Что делать - головную перехватывающую дрену с нагорной стороны с фильтрующей шторой и прорезкой всех слоев временных водоупоров.
    В. Смесь А и Б
    Всё это моё субъективное видение, нужна - ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОЛОГИЯ.
  2. next07
    next07
    next07
    Вода талая, в этом году так распорядилась погода, зимой намело много снега, а весна началась резко и без ночных заморозков, которые обычно тормозят таяние снега да еще и дожди немного "подмогнули".
    Строение находится задний стенкой на вершине, но там не ровная площадка, а с небольшими уклонами, передняя стенка уже на склоне.
    Подтопление исключительно талые воды, летом когда копал там и намека на ГВ нет глина только на глубине 1.5 м была немного сыроватая.
    По геодезии и геологии ничего сказать не могу, так как это глухие места южно-уральских гор, куда после дождика можно проехать только на подготовленном УАЗе, знаменитые липовые леса, места сбора башкирского меда :|: :hello:
    Могу дать координаты,если это поможет.
    Евгений, благодарю за помощь, но я половину не понял :faq:, можно для чайников простыми словами.
    Я думал так: по периметру выкопать канаву с уклоном по рельефу и засыпать ее "отсевом" (гравий без песка).
  3. еван
    еван
    еван
    Если это поверхностный сток и вы на склоне то сделайте нагорную канаву (с верховой стороны) и обогните сооружение этой канавой вниз по уклону. Нагорная канава - открытая укрепленная посевом трав или втрамбовкой щебня.
    Дал бы рекомендации по глубине была бы геодезия и хотя бы данные по шурфу - яме. Если не поможет то работайте дальше - дрена глубиной ниже отметки дна сооружения с верховой стороны. Конструкция дрены по классике
    - читайте форум. Можно сразу по дну канавы устроить дренажную призму. Щебнем обсыпают только дренажную трубу, канаву засыпать щебнем не надо.
    Поворотные (смотровые) колодцы, водосбросы читайте форум и др.
  4. next07
    next07
    next07
    Что есть геодезия?
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Клином, в обход домика, по колено прокопайте и всё
  6. next07
    next07
    next07
    Расстояние от стен значение имеет?
    Крышу у омшаников делают до земли это примерно 2-2.5м от стен получится.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Да. На углах не менее 2-х м.
  8. next07
    next07
    next07
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я попробую) Евгений если что подправит.
    Скорее всего у Вас вариант А, если тает и сразу топит.
    Если продолжает топить несмотря но то что снега вокруг уже нет - то это вариант Б.
    Ну и комбинация этих вариантов.
  10. next07
    next07
    next07
    Снег уже растаял полностью, а вода уйти не успела, но растаял дней 5-7 назад.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я так понимаю что у Вас как бы яма (относительно общего уровня грунта), вода в нее набралась и не уходит. Вопрос в другом - продолжает ли прибывать?
  12. next07
    next07
    next07
    Да выкопана яма 4х7.6х1.5м в ней выложены стены из шлакоблоков высотой 2.3м сверху накрыто доской пяти десяткой и засыпано все землей стены в 1м потолок 40см.
    вода стоит в уровень земли и вытекает из дверей, так как есть небольшой уклон ур.земли к выходу.
    прокопал траншею прям от входа и частично спустил воду на 40 см, но вода продолжала вытекать всю ночь и весь след. день ручейком. Вывод значит вода поступает, а земля вокруг омшаника стала суше.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю что в течении 2-3 дней то что прибывает это та талая что вокруг растаяла, это не вариант Б в чистом виде.
    Мысль то какая - что талая вода пройдя определенный (верхний) слой грунта, продолжает стоять (и двигаться) по границе грунтов (допустим глина под черноземом). И попадать к Вам в омшанник. И это может продолжаться и через 1-2 недели после того как снег уже растаял. Я думаю что Евгений под вариантом Б именно это описывал.
    У Вас склон и то что тает и уходит в грунт выше Вас так или иначе течет в Вашу сторону.
    Вот Вам и надо отвести эту воду. А для того что бы сделать это максимально эффективно, надо знать какие слои грунта. И уклоны. Так как если Вы сделаете канаву (например) то вполне возможно что вода со склона будет проходить под ней и попадать в омшанник. А если нет поступления воды после того как снег растает, то вполне возможно что хватит канавы выше по участку что бы отвести все что течет свеху.
    Евгений - поправьте если я что не так представляю себе и объясняю.
  14. next07
    next07
    next07
    По грунту: 45-50 см чернозем, далее глина с небольшими вкраплениями плитняка под углом горизонту (\\\ примерно так), чем глубже тем плитняка больше глина плотнее.
    поляна примерно 400-600м с уклоном в любом месте выкапываешь на штык лопаты сразу собирается вода вне зависимости в верхней, или нижней, или средней части поляны, но что примечательно есть места где сухо относительно и от высоты это тоже не зависит.
    Моего понимания в гидрогеологии не хватает чеб понять почему так.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Моего тоже.
    Я так понимаю что такая ситуация с водой в ямах (копнул набралось) только сейчас?
