1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Хотя есть дренажные sn8 https://www.ost-m.ru/catalog/drenazh_i_vodootvedenie_truby_i_fitingi_dlya_drenazha_truby_drenazhnye_pnd_dvukhsloynye_v_bukhtakh_truby_drenazhnye_pnd_dvukhsloynye_s_filtrom/truba_drenazhnaya_gofr_dvukhsloynaya_pnd_110_sn8_s_filtrom.php
    Должна въезд выдержать?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Должна, но лучше перебдеть.
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Кто щупал бухты скажите бухта 110 дренажной трубы с фильтром по паспорту 1,5-1,6 метра в диаметре, у меня в багажнике токо 1,4 метра. Можно бухту сплющить в одном направлении, элипс сделать или она там уже никак, типа 8 диаметров трубы - радиус изгиба это упор?
    И почему почти нет в продаже 50 и 63 труб? Кто-то говорит плохо работают. Я эту фразу понял бы если вся труба была занята водой и непрерывно ее сливала. А так лишь площадь чуть более и дырок наверно побольше. Кстати насчет отверстий, как в случае малого количества воды (прошел дождь и с дерна шириной метр в каждую сторону от дрена сошла вода в дрен) вода 1) попадает в трубу когда проще уйти на гравий что под трубой и 2) как вода идет по трубе по наклону если у нее на пути отверстия снизу трубы и опять же ниже проницаемый гравий?
    Имхо труба работает только при уровне воды в траншее выше нижней стенки трубы. У меня 5 метров заезда через канаву грубиной 60 см просто засыпано гравием 5-20 и вся вода проходит, поток приличный после дождя
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Уточню: я хочу отводить верховодку а не понижать угв
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Мне кажется вполне можно. Если речь про обычную черную трубу (не двухслойный Vavin)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Один клиент на своем форестере три бухты увез.
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Возвращаясь к теме бюджетной прокладки дренажной трубы под проездом: есть трубки пнд водные sdr6 ,диаметр 10, стенка 2 мм - если я в дренажную трубу под заездом натолкаю этих трубок пнд, то сплющивание дренажной пойдет токо до пнд трубок, ну а они воду както пропустят, но при таком диаметре конечно чистота важна
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему проще под въездом вместо дренажной пустить трубу пнд с максимально толстой стенкой.
  9. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А как стыковать их, пнд заметно меньшего диаметра будет? Намотать на пнд рулон трубного скотча и вставить его в дренажную?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше дренажную в пнд. Сделать на ней насечку и уменьшить диаметр.
  11. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А что прочнее пнд 32-2 мм либо pprc 32-5,4 мм? Прочнее в плане продавливаемости
  12. Мирис2
    Мирис2
    Мирис2
    Уважаемые форумчане, прошу вашего совета. У меня дом стоит ниже уровня дороги на 0,5 м. Участок имеет уклон от дороги, УГВ 1,5 метра, земля глина. Вырыл канаву под дренаж перед домом глубиной 180 см, с отводом за участок. Положил дренажную трубу, обернутую геотканью и щебнем. Сверху засыпал 40 см песком. Подскажите, теперь засыпать полностью землей или положить еще одну дренажную трубу, недалеко от поверхности земли для отвода поверхностной воды?
  13. еван
    еван
    еван
    Если вы утверждаете, что УГВ, то скорее это водонасыщенный суглинок с включением фракций, а не глина.
    Конструкция дренажа в суглинке 3-х слойная и завершается обычным карьерным песком до отметки подошвы растительного слоя. А поверхностный сток отводят не вторым ярусом дренажной трубы, а отсечной нагорной канавой, лотком, штатным каналом. Надо прикинуть площадь водосбора подвешенную к фронтальной линии дома.
    Можете этот лоток совместить с контуром отмостки, а первый перехват стока с дороги (черновой) сделать вдоль ограждения.
  14. Мирис2
    Мирис2
    Мирис2
    Еван, большое спасибо. Вы правы, у нас суглинок. Но поясните, что значит 3-слойная конструкция? И в моем случае после слоя песка, что делать?
  15. еван
    еван
    еван
    Мирис2, Если берем за основу, что у вас УГВ в суглинке. То дрен. труба (мин.110) с перфорацией не менее 1.2 мм (больше лучше), без геотекстильного чулка. Далее симметрично по вертикальной и горизонтальной оси за трубой - щебень не более 5-20 мм фракция (меньше лучше) слоем 15-20 см, далее оборачивается ГТ с порами не менее 150 -180 мкр, далее крупнозерн. песок 1.5-2.5 мм слоем 15-20см,
    далее любой карьерный песок без содержания глинистых частиц до растительного слоя. Последний слой песка укладывается только вверх и под крупнозернистый не кладется.
