1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Если выводить воду стекающую с невпитывающихповерхностей= крыша, отмостка, бетонные дорожки ипр
    То дренажная труба не нужна для этого лотки каналы и трубы ливневой канализации
    Если собирать впитавшуюся воду из грунта неважно на какой глубине то нужен дрен, его можно делать просто из гравия либо гравий + труба дренажная
  2. еван
    еван
    еван
    При большой площади бессточной низинки (блюдца) можно было сделать лучевой дренаж с центральным колодцем.
    Но по ГП и геодезии конечно виднее.
  3. dokt
    dokt
    dokt
    Подскажите пожалуйста, знающие люди, как правильно установить дренажный колодец из пластиковой трубы диаметром 300 мм, высотой 1м и 1.5м ,чтобы его не выперло морозным пучением. Грунт обводненный суглинок. Некоторые советуют залить под него небольшое бетонное основание, другие строители говорят, что достаточно насыпать щебня под колодец и вокруг него. Скажите как надежнее. Спасибо.
  4. еван
    еван
    еван
    Видимо это 315 мм колодец. Дренажная фракционная призма шириной от 700 мм (щебень, песок) полностью спасает от касательных сил. А "нормальные силы" на глубине 1 и 1.5 м, да ещё с подготовкой под днищем не должны себя проявлять. Не встречал таких случаев.
  5. Remaks
    Remaks
    Remaks
    Калуга
    Еван, Вадим от души вам спасибо. Около 6 месяцев отслеживал вас на разных ветках, сделал проект и сегодня закончил работы. Итог - 64 метра кольцевого дренажа с 4 - мя дренажными колодцами, 90 метров транзита с 3 - мя коллекторными колодцами и ливневка с крыши под каждую трубу. По времени 45 дней. По деньгам около 300000 рублей, фирма изначально запросила 950000. Работали ТВЭКС и Голландец равноколесник, механизаторов на место работы возил и согласились работать только те, кто работали, очень многих мягко отшил сам. Подсобные - 3 таджика, тяжело с ними в начале, когда отрезок сделают из под палки- следующий без проблем, сами все втыкают. Результат уже сегодня: дренажник из подвала свои 25 литров качает раз в 3 часа, а не в 15 минут. Спасибо.
  6. Remaks
    Remaks
    Remaks
    Калуга
    Материалы: на транзит труба мет диаметр 600 длина 13 метров (под дорогой в овраг), труба пластик диаметр 200 длина 40 метров, труба пластик диаметр 110 длина 36 метров, 9 колец 3 дна и3 крышки для них на 3 коллекторных колодца, 10 кубов гравийной щебенки. На дренаж 100 метров дренажной трубы в геотекстиле (другой в продаже нет, геотекстиль снял), 80 метров геотекстиль 3 - метровой ширины, 8 метров 315 трубы на колодцы, 8 крышек - днищ на них, 15 кубов гранитной щебенки, 5 кубов гравийной щебнки, 40 кубов речного песка. На ливневку 50 метров трубы. Работает. Еван, Вадим спасибо. От души.
  7. Remaks
    Remaks
    Remaks
    Калуга
    45 дней это календарных, из них исключаем 40 дней - дожди, нет трала для экскаватора, нет экскаватора, собственно работа выполнена за 5 дней.
  8. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Подскажите пожалуйста опытные товарищи.
    Прокопана траншея для отвода верховодки идущей с поля, по наклонному участку к пруду. Все работает отлично, на участке даже с теперешними дождями терпимо. Вода сбрасывается в пруд внизу участка, по другой траншее прямо прокопанной, через весь участок. Обе траншеи примерно 80 см глубиной.
    Настал момент уложить в траншею на участке трубу и закопать, дренажных свойств не требуется, только отвод воды от верхней траншеи.
    Что лучше уложить, по удобству укладки, проще выдержать уклон например, может быть прочности или долговечности т. д. ПВХ рыжую или дренажную трубу без перфорации.
    Опыта ноль поэтому вообще не понимаю на какие нюансы следует обращать внимание.
  9. еван
    еван
    еван
    Диаметр по пропускной способности трубы. Таблиц полно в инете. Материал по прочности (SN-?) и деньгам, может "халява" какая. А. Ц нельзя при сульфатной агрессивности, сталь и чугун при блуждающих токах. На остальное Ваша воля. Может кто подскажет что.
  10. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    @еван, @Вадим (spb), Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, продумать систему водоотвода ливневки или намекните, что и где почитать, а то сам я уже запутался, пока прочел темы раздела(
    Участок под уклоном 1,3 м на 30 м по длинной стороне (см. топосъемку). Грунт - 30 см чернозема, 10-15 см суглинка, дальше идет очень плотная и чистая глина. Бурил на 3 метра - одна глина. Грунтовых вод в жизни никто не видел, колодцев ни у кого нет, сосед бурил скважину и хоть какую-то воду нашел только на 60 метрах. Одна сплошная глина шла говорит...
    После любого дождя участок превращается в болото - через него проходит вся вода с соседних участков (с верхнего и с левого), плюс то, что выпадает на сам участок и далее все это в канаву. Поверхность подсыхает, но чуть ниже все мокрое (такое ощущение, что вода идет в верхнем слое с других участков) в течении нескольких дней.
    1) Как сделать перехват и отведение воды от соседних участков?
    2) Как ускорить уход воды после ливня с моего участка?
    3) Дом буду делать на столбчатом фундаменте, глубина заложения 1,5 м. Глубина промерзания - 70 см. Нужно ли защищать столбы от излишней влаги как то особо тем же дренажом?
  11. еван
    еван
    еван
    @Zavlab, на период строительства выполнить ваш пункт 1. Т. е. сделать нагорные канавы и сбросить воду в канаву (в лоток) перед дорогой. Проверить состояние трубы под дорогой и существующей канавы - засорение, подпоры, заиление. Полоска между нижней частью участка и существующей канавой должна быть расчищена.
    В период обустройства участка - вертикальная планировка, по ней открытая ливнесточная сеть. Необходимости в дренаже нет. Но возможна она появится когда будут чертежи (РД), тогда будет ясно.
  12. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    @еван, спасибо!
    • Нагорные канавы - это просто прокопанная траншея по сути по периметру (желтая линия на картинке)?
    • Насколько глубоко копать? До глины?
    • Форма - прямоугольник, трапеция? Ширину как рассчитать?
    • Надо ли как то укреплять канаву от обрушения стенок и от вымывания? 5 см на метр уклон все-таки...
    • Как провести канаву под въездом на участок (зеленый прямоугольник на картинке)? Туда сейчас завез грунт по уровню дороги, потом будет трамбовка, геотекстиль, песок, трамбовка, геотекстиль, щебень, грунт.
    • Какие именно из чертежей нужны, чтобы понять про необходимость дренажа?
  13. еван
    еван
    еван
    1. Капать со стороны притока поверхностного стока
    2, 3 - профиль и глубина канавы определяется по величине стока. А она по СНиП 2.04.03-85 или рекомендациям ВОДГЕО
    4. Укреплять как минимум втрамбовкой щебня, можно и бетонированием. При больших скоростях делать искусственную шероховатость или колодцы -гасители.
    5. Труба
    6. Все что ниже "0" здания + проект вертикальной планировки + геология. Для многих глина это суглинок и иногда с включениями фракций.
  14. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    @еван, посчитал по СНиПу предельную интенсивность расхода дождевой воды. Получилось 89 л/с.
    Планирую канаву 50 см глубиной, 30 шириной, небольшой уклон бортов. Как раз по глине пойдет. Дно оттрамбую щебнем слоем 5см. Для снижения скорости накидаю немного булыги.
    • Этого достаточно?
    • Как можно дешево укрепить стенки бортов?
    У меня действительно глина. 2-3% песка и 2-3% ила, фракций нет. Совершенно спокойно скатываю из нее колбаску 0,5-1 мм.
    В пробуренных отверстиях стоит вода уже неделю с последнего дождя ровно по отметке, где начинается глина и никуда не уходит.
  15. еван
    еван
    еван
    Надо считать, за 5-10 мин это сделать. У меня время нет. Берите справочник по гидравлике и по формуле Шези. У каждого своё понятие о дешевизне: можно каменной наброской, георешеткой, матрацом Рено, бетоном ...
