1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    @еван, я вас не замучил еще?)
    Посчитал по формуле Шези для своего сечения и гравия. Получил скорость 2,2 м/с. Это много-мало-достаточно?
    Спасибо огромное за помощь!
  2. еван
    еван
    еван
    Для грунтового русла многовато. Пропустите воду один сезон по грунтовому, посмотрите. Потом усильте наброской камня, если будет мыть русло. Можно прикрыть сеткой от габиона или так оставить.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Zavlab, Вы писали что канава по глине пойдёт, лучше все же в глине, что бы дно ниже кровли глины было. Хотя с общим уклоном местности соотносить надо.
  4. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    @Вадим (spb), Спасибо! 50 см глубины - это в среднем 5-7 см в глину уйдет. Ну а там буду смотреть по обстоятельствам. Не посоветуете как сделать поворот в верхней правой точке? Там фактически все под землей будет, отолью трубу бетонную квадратную 40х40 для прохода под въездной площадкой. Стоит делать поворот сразу 90 град или лучше два по 45? Обязательно ли делать колодец там (а то уж очень неудобное место для него)?
  5. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Они летом пьют, а вода лишняя весной и осенью.
  6. Mariya_gol
    Mariya_gol
    Строюсь по маненьку...
    Mariya_gol
    деревня Горки Сухаревские
    Березы воду "пьют" весной. Тогда березовый сок и добывают :)
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А остальное время года стоят сухие без листьев, воду не качают и ждут весну?
  8. Mariya_gol
    Mariya_gol
    Mariya_gol
    Ха, ха :) Улыбнуло!
    Самая активная фаза, которую я назвала: "пьют", как раз весной, а летом потребление воды из почвы умеренное, не больше, чем другие деревья.
  9. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Если весной пьют сильнее т. е. в разы больше чем летом, то структура или количество листьев должно быть другим весной и летом\ осенью, чтобы они испаряли разное колво воды
    Дерево потребляет на свои нужды и испаряет воду, веснойбереза много потребляет на свои нужды для роста листвы и мало испаряетотсюда сок, летомнаоборот много испаряет, нас же потребление из почвы интересует без разницы на какие цели
    https://otvet.mail.ru/question/43582582
  10. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Все верно и все правы. Весной тоже есть период, когда березы активно потребляют воду (в средней полосе конец апреля-май). И есть период таяния и половодья, когда живая растительность не помощница. Только Дренаж.
  11. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Безымянный.JPG Всем доброго времени! Хочу посоветоваться.
    Вынашиваю планы обустройства локальных дренажей на глинистой почве дачного участка. Ищу бюджетные варианты. Т. е. по стандартной схеме см. для сечения нужно 1,15 см геоткани. Метр для обертывания + 15 см между гравием и песком.
    В фотоотчетах форума видел вместо нее (черной, бежевой) голубые и светлые полотна. Может что-то подходит по свойствам из недорогих материалов?
    Может быть и схемы разреза возможно упростить… У меня плодородный слой 40 см далее глина на многие метры. Сомневаюсь что 10 см гравия в оболочке заметно изменят впитываемость почвы. Больше надежд на сток по гофре в колодец-водосборник и откачку из него по поверхностной сантех трубе, установленной с уклоном до придорожной канавы.
    Варианты колодцев из подручных материалов тоже интересны. Промышленные ф 330/430 мм более 1000 руб/п.м. и емкость их небольшая. Насос внутри болтаться не будет (у меня бочка 208 л в ней насос нестабилен), но нужно много циклов-включений, чтобы перекачать тот же объем. Дренажные поплавочные насосы - вообще тема. Невырабатываемый столб воды 35-40см, меньше 20 см только у действительно дорогих моделей. Или я не встречал?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж не влияет на водопоглощение. В Вашем случае дренаж только для отвода талой и ливневой воды. Глина водоупор, вода стоит по ее поверхности. Я у себя на участке заболоченный участок осушил просто прокопав канаву от него.
  13. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Именно талой и ливневой.
    Объясните зачем тогда слой гравия ниже дренажной гофры?
    Капилляры "разорвутся" когда уровень воды в грунте будет ниже дна траншеи. Тогда дренаж уже не работает.
    Если нет большого перепада, канава опасна в паводок. На себе наблюдал, через заглубленную для водостока трубу в паводок вода из придорожной канавы била "в обратку" на мой участок. Таким напором, не останавливала затычка из гравия в капроновом мешке!
    Позже трубу поднял и добавил колено на входе.
    Канава длиной 40 м займет приличную площадь.., возить тачку через нее, ходить. нужны лотки где-то 600 руб п. м.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хороший вопрос. В глинах дренаж вообще не очень нужен, по классике принято обходиться уклонами участка.
    Не ну по уму надо делать. У меня все просто. Канава перед участком, сбоку, общий уклон участка есть. Просто было небольшое блюдце в одном месте, там вода и стояла.
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Гравий ниже трубы это коптаж, пока воды мало она течет ниже трубы, если воды избыток течет по трубе. Коптаж это страховка от заиливания.
    Вот зачем песок да еще и отделять его от щебня я не понимаю, себе в глиняную канаву сыпал только щебень 20-40.
    Дренаж и сброс воды в грунт этотразные вещи, дренажная канава кольцевая должна отвести воду от какого то места, просто дренажная канава либо не дает подняться уровню воды либо сбрасывает воду куда то ниже. В любом случае ливневые воды нельзя пускать в дренаж - быстрое заиливание и вместо осушения будет намокание грунта весной и перед зимой - как раз когда это меньше всего нужно. Для рассасывания воды служат поля фильтрацииб колодцы и канавы фильтрующие.
