1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    @Vkorg, рад, что получилось. Из принципиального - герметизация стыков ж/б колец и входов труб в колодцы делать надо "тщательнее" можно через штатную муфту "по месту", а кольца лучше в четверть или с наружной гидроизоляцией. Опасаюсь выноса грунта и дальнейших просадок - Вы о них говорили. Заглубление в 0.5 м ниже уровня подвала может оказаться маловатым и внутри появятся вымочки. Тогда, возможно, надо дополнять внутренним дренажем. Плиту внутри надо заливать с прокладкой герметика. Ничего не сказано про гидроизоляцию. Следите, что бы по трубе не шел песок (твердый сток) -
    это тоже может посадить дренаж. Мутная вода идти может.
  2. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Насыпь по рельефу не получится, посредине уже стоит дом. Фундамент мелкозаглубленная (20 см) лента. Окажется это в низине.
    Глину с фильтрующими суглинками могу путать. Как отличить?
  3. еван
    еван
    еван
    По геологии только геологи, почитайте их темы. Если здание посажено низко - надо делать уклоны выемкой с уклоном к границам. Оставлять безуклонные участки нельзя. Тогда получится не один, а два лотка вдоль границы участка.
  4. Vkorg
    Vkorg
    Vkorg
    Вологда
    В одном колодце стыки колец заделал силиконовым или полиуретановым строительным герметиком. Расход 0,5-1 туба на шов с небольшой, до 5 мм щелью. В кольцах с четвертью щель не меньше. Если только четверть выбрана на наружном крае кольца... У меня вроде на внутреннем, так что уклон стыка внутрь и грунт всё равно пойдет в колодец. Про просадки я писал только в том смысле, что насыпной грунт просядет и отмостку заливать рано. Про вынос грунта пока не знаю. В трубах есть песок, но его накидало туда во время дождя сразу после монтажа через стыки колец (я упоминал об этом). Заглубление в 0.5 м ниже уровня подвала маловато, но боялся лезть ниже фундамента, пришлось бы сильно отступать от стены и потом перекачивать больше воды из колодца. Внутренний дренаж уже сделать сложно т. к. залит черновой бетонный пол. Зато легче будет делать чистовой с гидроизоляцией. Что за герметик? Праймер под рулонную гидроизоляцию? Гидроизоляция только снаружи обмазочная и оклеечная, но пробита дюбелями (грибками) для крепления пенопласта.
    Кстати, придумал как собирать воду с пола, когда её осталось несколько мм. Пылесос, пластиковая фляга с двумя горлышками, дополнительный шланг для пылесоса или другая гофротруба. Флягу сильно плющит, нужны распорки внутрь. Фото0060.jpg Фото0062.jpg
  5. еван
    еван
    еван
    @Vkorg, Просадку подразумевал от выноса песка через трубу в ходе эксплуатации и через щели в колодце. Если последнее решили, остается проверить не выносится ли песок через трубу. По весне промойте сеть и тогда по стоку можно определить старый или новый это песок. Из нутри по контуру плиты проложите бентонитовый шнур, или профиль ПВХ при заливки чистового пола, или другой набухаюший элемент.
  6. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Всем, здрасте!
    Подскажите, пожалуйста, дорогие коллеги по вопросу устройства пристенного дренажа дачного домика.
    Дано: участок делит на два куска речушка (не канава). Разница в абсолютных отметках между уровнем меженных вод и отмостки строения 1,2м. Дом стоит на ленточном фундаменте глубиной заложения 0,5м.Расстояние от дома до реки 7м. В дождливую погоду разница между отметками воды и отмостки доходит до 0,3-0,5м. Весной, в паводок (за последние два года), вода подымалась до уровня отмостки. Дренаж планировалось зделать по периметру здания на глубине 0,8-0,9м (с учетом уклона 1%)
    Вопрос: 1. как будет (если будет) работать дренажная система, при постоянном затоплении из нутри?
    2. стоит ли его вообще делать?
  7. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Вот картинка :)
  8. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Еван, какая нужна ширина уклонов? Типа канав? есть ли принципиальная разница между уклоном (канавой) вдоль стороны фундамента и мелкозаглубленной (до того же уровня) дренажной трубой на том же расстоянии от стороны фундамента?
    Да нужен будет второй лоток (водосток) с противоположной стороны дома. Хочу сначала сваять хотя б с одной стороны, пока не понимаю что должно получиться.
  9. еван
    еван
    еван
    @alex18215, Уклон, в данном случае это наклонная плоскость участка от дом к канаве (лотку) расположенному по границе участка. Более конкретно по геодезической съемке. Про дренажную трубу я ничего не рекомендовал.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Скажите, а какие есть решения для откачки воды из колодцев в автономном режиме, когда нет возможности использовать дренажный насос?
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @еван, здравствуйте! подскажите пожалуйста, надо ли утеплять дренажные колодцы зимой. Они у нас пластиковые, еще пока торчат из земли (не обрезаны) и прикрыты фанерками. На улице минус 21. Боимся что промерзнет грунт.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    где-то тут на форуме видела банальный способ- притопить в дренажный колодец очень длинный шланг, другой конец опустить в канаву пониже (если такая конечно есть), откачать из шланга воздух и дальше вода сама потечет
  14. еван
    еван
    еван
    @Беатриче, при вашем морозе и при слабом притоке может промерзнуть труба в зоне колодца и появится наледь. Утепляйте, но не плавующими - легко ломающимися плитами они могут попасть в трубу. Может базальтовыми плитами или что-нибудь ещё придумаете.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    еван А как откачивать дренажный колодец без применения дренажных насосов?
