Трещина в облицовочной стене, причина?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Алексей L, 21.03.13.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Мне кажется, что трещины образовались из-за неравномерной нагрузки, они на углах больше. Просто кирпич пустотелый и не выдержал. Вертикальные волосяные трещины в том виде, какие сейчас не опасны. Думаю развиваться дальше не будут, но для уверенности можете наклеить маяки и понаблюдать. Никаких опасных геологических процессов (неравномерных осадок, пучения и т. д.) я не усмотрел.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Там плита ниже глубины промерзания, пучение не причина.
  3. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Там цокольный этаж, который зимой не отапливался, так что вероятность пучения есть.
  4. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    За меня ответ уже дали. ключевое слово - нет отопления, поэтому промерзает там все элементарно.
    Собственно я такой эффект и своими глазами видел причем на двух объектах. Один стоит и сейчас, сделали дренаж завели отопление, второй - благополучно разобрали.
  5. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Дом зазиму внутри промерз а весной наржную версту солнцем прогрело. Треснула наверное солнечная сторона.
  6. Невася
    Невася
    Невася
    Сыктывкар
    У меня такая-же ситуация но треснула в одном месте по середине и трещина дошла до окна и остановилось, как сказал строитель из-за внутренней нагрузки. И это не солнечная сторона.
  7. Алексей L
    Алексей L
    Алексей L
    Решил продолжить тему. Причину трещин в облицовке пока так и не выявил. Решил заменить кирпичи на новые, посмотреть случится ли что-то еще через одну зимовку и только после этого приступать к отделочным работам.
    После таяния снега в цоколе обнаружил микротрещины в стенах и подтеки. Хотя с внешней стороны имеется гидроизоляция и утеплитель ЭППС 10 см. Опять же вопрос: какова может быть причина этих трещин. Первое что приходит на ум - пористость бетона, когда заливали, то не проходили вибратором. Или может быть еще причина?
  8. Невася
    Невася
    Невася
    Сыктывкар
    Помимо всего ещё и крыльцо преподняло
  9. Алексей L
    Алексей L
    Алексей L
    Т. е. трещины могли появится в том числе от того, что приподняло крыльцо?
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Собственно чтоб не создавать новую тему, хотелось бы в этой обсудить вопрос с трещинами.
    Как вы считаете в недавно построенном доме (менее 5 лет) могут ли в норме появляться мелкие трещины (до 1-2 мм наверно) внутри по штукатурке? Некоторые говорят чтоб в 1 год только возможно их появление, другие же считают дольше возможно, идут общие подвижки и деформации строения в целом.
    Как отличить опасные осадочные трещины от безопасных?
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Что никто не в курсе?
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Дом основателя темы имеет 2 особенности, увеличивающие склонность отдельно-стоящей облицовки к трещинообразованию:
    1. Кирпич тёмного цвета. Он хорошо нагревается на солнце. Значит потенциально "дышит" размерами.
    2. Длина сторон без организации термошва более 8-10 метров значительно увеличивает температурные деформации кладки.
    Почему рвёт именно снаружи у углов: Можно сказать, что это единственное место, где есть упор в виде перпендикулярной стены. Она (вторая стенка) удерживает угол 90 град, а первая (длинная) расширяясь, стремиться этот угол сделать тупым. Место разлома приходится на последний шов.
    Если бы кирпич в местах оконных проёмов был "капитально заанкерен" к основной кладке, то и там рвало бы.
    По плите. Мне казалось, что стены давят на края плиты сверху вниз, а грунт в середине плиты даёт отпор снизу вверх. С этой точки зрения верхняя арматура плиты напряжена больше, соответственно и арматура 14 должна была стоять в верхнем армировании. А вот в плите между 1 и 2 этажём армирование как описано было автором выше вполне бы сгодилось.
    По потёкам в цоколе трудно вообще что-то предположить. Вполне вероятно проблема в гидроизоляции снаружи. Обследовал похожие вещи, заканчивалось восстановлением гидроупора снаружи.
    А насчёт того что бетон не должен влагу пропускать, то это неправильно. Знаю что даже в битумохранилищах сам битум сквозь бетон фильтруется.
  13. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    Ситуация 1 в 1 с автором (по срокам строительства и характеру трещин). Только для облицовки использовался силикатный кирпич. Дом 10х10. В итоге пришли к выводу что это температурные деформации облицовочной кладки из-за отсутствия деформационного шва. Кажется что менять кирпичи в кладке смысла нет - в следующем сезоне будет то же самое. "На пробу" в этом году решили "оформить" два деформационных шва на одной стене с южной стороны (в тех местах где они образовались сами) - сейчас бригада разрабатывает болгаркой вертикальную линию от кровли до цоколя шириной 5 мм, которую затем заполним каким-нибудь вспененным утеплителем и замажем герметиком снаружи. Деформационные швы будут частично закрываться водосточкой, поэтому внешний вид особо не пострадает.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    +1.
  15. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Добрый день! А вы у себя сделали такие термошвы в кладке? Какая, на ваш взгляд, предельная длина тонкостенной кирпичной кладки без устройства термошва?
