Плавающие стропила
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ghost73, 03.09.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот это самое важное (для данной темы)
    1) Высота фронтона какая ?
    2) Оба ската одинаковые ?
    3) Есть ли промежуточная стена, на которую можно опереть переруб конькового бруса (бревна)
  2. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Высота фронтона 8 брёвен на 22 итого 1м 60см. Скаты одинаковы но дом с эркерами. Есть стена на первом этаже в виде арки думал делать стойку с компенсатором, чтобы положить коньковую лагу в любом случае понимаю из всего этого что без конька не обойтись.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    в общем... Фронтон не такой уж большой! Ежели бревна уже сухие, то ИМХО усадка будет 2-3 см максимум! Значит стропила сдвинутся сантиметра на 4 ...(точнее можно посчитать ...квадрат гипотинузы...)
    Так-ли оно критично ...
    Мож сделать временную крышу подгрузив чем нибудь фронтоны, а потом через годик- другой сделать постоянную каркасную ...
    Тут ведь как? ...Чем выше фронтон- тем больше абсолютная величина усадки ...
    У меня на бане чуток меньше фронтон чем у Вас...
    Сдвиг был порядка 3 см ...
  4. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Да и всё таки хочу спросить если жёстко закреплю стропила т. е сделаю один монолитный каркас из стропил, чем может в итоге сказаться на домеки, р с не хочется делать коньковую доску опереть не начто.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Грозит щелями во фронтонах !
    Кстати в любом случае не забудьте закрепить фронтоны (например двойными стропилами), от наклона в сторону перпендикулярную самому фронтону, Ато многие забывают об этом, и потом жалуются, что фронтоны под наклоном !
  6. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Площадь
    Вот так получилось не спрашивайте кто делал проект так захотели но не продумали и не подсказал ни кто, закрывать надо на зиму по любому но даже не знаю сделать временную крышу и посмотреть что будет на следующий год строители предлагают крепить ниж часть стропил к бревну с запилом самих стропил т. е будут опираться на брёвна как при ферме брёвна связаны нагелями перевязки пятой стены второго этажа нет что можете сказать реально сделать жёсткую конструкцию угол вроде не крутой чтоб крыша давила на боковые брёвна скорее усилие будет на крепёж перемычек у стропил.
    фото
    ещё фото пятой стены первый этаж.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему без знаков препинания- непонятно что и как в тексте идёт.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Тут на первом этаже ... вроде стена ?
    Она посередке ? На нее можно что нибудь опереть ?
    Если да, то ставите вертикальную подпорку с компенсатором усадки и на нее опираете переруб конькового бревна ! А дальше все как по правилам :) !
    Врубить коньковый брус сможет даже дилетант ...но с руками :)
  9. печка
    печка
    печка
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше чтобы у каждой стропилы была своя ось качения.
  11. викторт
    викторт
    викторт
    Добрый день! Ситуация такая: срубу 1,5 года, фронтоны рубленые, примерно половина скользящих опор уперлись в верхнюю точку, собираюсь утеплять и обшивать мансарду и скользячек больше не увижу. Что с ними делать: перекрутить в нижнюю точку? Спасибо!
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    я бы перекрутил на середину ! Сруб уже почти устоялся и дальше уже будет гулять в обе стороны !
    Почти профи прав !
    Но если Вы не положите верхушку стропил на коньковое бревно, а развяжете его от конькового бревна (при этом скрепив их с конюковым бревном), то это тоже вариант ...
    Если стропила в нахлест положить напрямую на коньковое бревно, то получится как бы эффект ножниц (при изменении угла в коньке)
    Есть еще один минус с нахлестом !
    Вы не сможете стянуть стропилами фронтоны ! (или придется изголяться ...)
  13. печка
    печка
    печка
    Ножницы разжиматься только будут, если не ошибаюсь, а вдоль фронтонов встык сделать можно.
    А запил на верхнем венце обязателен, или скользячек достаточно?
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Точно. "Ножницы" будут разжиматься.
    Запил не нужен! Им только ослабляете коньковое бревно. Скользячек внизу достаточно. Плюс обрешётка скрепит стропила.
  15. печка
    печка
    печка
    Я имел ввиду запил на венце со скользячками, как эти запилы сделать под одним углом ?
    И ещё. Обзательно крепить к коньку стропила и как лучше ето сделать: уголком к пластине иле уголком к стропиле?
