1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Protherm KLOM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Zhenek61, 21.03.13.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Шввп 2х0.75
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А этот кабель можно в штукатурке замуровывать?
    Если взять еще ШВВП2х2,5, то можно его заложить в штукатурку для электрики от котла к насосу напрямую или через розетку?
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А реально там завести одножильный, например, тот же ВВГнг?
    Вход кабеля в котел с какой стороны и где клемная коробка? Если есть фото, будет полезно.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не знаю можно или нет замуровывать, читать нужно документацию. Если нельзя, то в штабу то, что можно до нужного места и завести в коробку. А от коробки уже Шввп, (как вариант пвс ещё можно рассмотреть) до котла.
    От котла или от розетки к насосу зависит кто будет и будет ли вообще управлять насосом в Вашей системе? Если котёл, то соответственно от котла.
    Моножильный кабель завести наверно можно, но будет неудобно.
    Если смотреть на котёл спереди, то кабель заходит сзади в дальнем правом углу (в верхней части котла). Клеммники в передней правой части.
    Фото...
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Стал обладателем
    Protherm KLOM 30 ver. 17
    Подскажите, пожалуйста, какую модель стабилизатора напряжения купить для него?
  6. Балу99
    Балу99
    Балу99
    Здравствуйте!
    Собираюсь заменить котёл v16, в моем стоит реле нагрева ГВС, утром в течении часа нагревается 200 литров и нам хватает.
    В v 17 такого разъёма для установки реле нет.
    А как в нем можно реализовать нагрев бойлера по расписанию?
