1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Protherm KLOM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Zhenek61, 21.03.13.
  1. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Zhenek61, если будете ставить наружний датчик, поставьте и комнатный. "В паре" они будут эффективней работать.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я бы даже сказал, что без комнатного наружный - бесполезная вещь.
  3. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    Теплосфера, буду наверное SALUS RT500 ставить
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Достаточно. Но хренушки вы кривую сможете подобрать.
    Правильно сказал Doobik. Без комнатного от наружного только геммор. То холодно. То жарко.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Извиняюсь! Не кривую, а наклонную
  6. butick
    butick
    butick
    Помогите разобраться. Котел KLOM 17 ставим температуру 70 градусов. Нагревшись 70 градусов котел выключается, но повторное включение котла начинается с 40 градусов. Как настроить котел, чтобы повторное включение начиналось примерно с 60 градусов?
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Вы не сможете на этом котле поменять дельту между выключением и включением, она уже задана с завода и это примерно 1 градус. Но вы можете изменить время блокировки горелки. Для это нужно смотреть параметр D. 02.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я бы даже сказал, что без наружного с комнатным можно вполне комфортно жить.
  9. Skrvr
    Skrvr
    Skrvr
    Protherm klom20 + БКН Gorenje 100 с NTC датчиком
    Добрый день. Подскажите, если сможете в каком направлении искать-смотреть-решать.
    Летом собрали систему, с недавнего времени уменьшилась температура нагреваемой воды ГВС в бойлере (т.е. при выставленной 65 на ГВС нагревает ощутимо холоднее и такое ощущение, что сдвинулась и температура, на которую котел реагировал включением контура ГВС).
    Как проверить датчик? замерить сопротивление (есть ли данные какое должно быть сопротивление в зависимости от температуры)? что еще можно проверить? Можно ли заменить NTC датчик на терморегулятор ГВС?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Skrvr, какой версии котел?
  11. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А что, циркуляционный тоже на плату? Каким боком? Думал только отопительный насос и загрузка бойлера на котёл цепляется, а циркуляция ГВС сам по себе (не от котла)!
    Я не прав?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Прав. Циркуляцию ГВС принято называть рециркуляцией. Про рециркуляционный насос я не писал ;)
    Циркуляционный - отопление.
  13. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    ааа - сорри!
  14. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Вообще хороший котел?
    Уже всю голову сломал что брать!
    190 квадратов + БКН!
    Дымоход есть! Место в котельной тоже (т.е. можно напольник а не настенник)! Сервис у нас тоже есть по ним!
    Думаю все - либо 25 КОО либо его?!?!?!
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Даже сравнивать смешно... По цене не понятно? ;)
