1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Protherm KLOM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Zhenek61, 21.03.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тоже результат.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А лучше?
    Кстати, рассол, как растворитель, в данной ситуации мне кажется разумнее. Спирт растворяет органику, которой на электроде быть не может, а рассол содержит соль, которая проводит ток.
  3. kuzia
    kuzia
    kuzia
    Добрый вечер. Спасибо всем за участие и желание помочь. Не смог ответить не был дома сутки. Жена сказала что котёл не отключался. Я понаблюдал за ним в течении часа, При темпер. 45 набирает очень медленно до 46 град. отключается. Снижается до 44 град. включается и такая темп. не меняется. Пол часа наблюдал горелка постоянно работает, а температура таже 44.
  4. kuzia
    kuzia
    kuzia
    Да прочитав здесь много постов (да практически все) снял переднюю крышку и слегка пальцем постучал по клапану. Судя по звуку подача газа меняется.
  5. kuzia
    kuzia
    kuzia
    нет
  6. kuzia
    kuzia
    kuzia
    Улыбнуло.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какое напряжение между землей и нолем?
  8. kuzia
    kuzia
    kuzia
    не могу сказать. Даже замерить нечем .
  9. kuzia
    kuzia
    kuzia
    Если до утра ничего не изменится буду вызывать спецов.
  10. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Я вот ещё не покупал котёл, но уже решил что будет КЛОМ- а подскажите он фазозависим или нет! Я так понимаю от этого зависит какой брать ИБП для котла?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С этого начинают...
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Лысый-врн, это не имеет значения. Электропитание котла должно состоять из фазы, ноля и заземления. При электромонтаже соответствующие провода соединяются с соответствующими. Котел не лампочка и не утюг. Любой.
  13. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Просто веде это так часто упоминается!
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Со сквозным нулём.
    Это значит ноль на входе и ноль на выходе ИБП соединены физически (электрически, гальванически) внутри ИБП.
    При подключении источника бесперебойного питания, соблюдайте фазировку (фаза ИБП должна соединяться с фазой котла, ноль с нулём котла). Иначе, если котёл фазозависим, может и не работать.
    Если ИБП без «сквозного нуля», то чтобы запустить котел, вам придётся на бесперебойнике соединить клеммы нейтрали N (нуля) на входе и выходе. Для большинства котлов такая переделка решает проблему. Но есть некоторые марки котлов, где не решает, там ещё между землёй и нулём сопротивление надо впендюрить.
    Бывает ещё виртуальный ноль - внутри ИБП нет сквозного нуля и клеммы не соединены, но ИБП пытается сделать так, чтобы на одном выводе было напряжение ближе к 220, а на другом ближе к 0.
    Но ноль напрямую с нулём не связан, то есть он как бы виртуальный.
    Виртуальный ноль, так же не всем котлам нравится. Зависит от электрической схемы котла.
