1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Protherm KLOM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Zhenek61, 21.03.13.
  1. fred41
    fred41
    fred41
    я тут как раз озадачился этим вопросом https://www.forumhouse.ru/threads/380107/page-48#post-17742516
    Думаю меньше 18 кВт не сделать. Я то же с Врн)
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    На напольниках протерм Klom и KLZ модуляция 1:2, например Klom 30 минимальная мощность 13 кВт максимальная 26 кВт. Ограничить модуляцию возможно в диапазоне от 13 до 26 кВт, Ниже 13 кВт ограничить не возможно.
    Что качается тактования то если тепловая нагрузка на котел будет менее 13 кВт, то котел будет тактовать, т. е постоянно включаться и выключаться. Если тепловая нагрузка на котел будет свыше 13 кВт то котел будет работать в режиме модуляции. Это режим работы котла в котором постоянно поддерживается заданная температура теплоносителя при помощи уменьшения или увеличения пламени горелки.
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Не совсем так. Модуляция на этих котлах от 70 до 100 %. То есть котёл Медведь 30 KLOM (26 кВт) будет иметь модуляцию от 18.2 до 26 кВт. Прошу учесть это при настройках.
    В остальном вы правильно написали :)
  4. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Что-то в соседней теме почитал про разницу 16 и 17ой версии! 16ая понадежней?
  5. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    @Vladimir36, 16ые версии вообще еще бывают в продаже?
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Еще пока есть 16 версия
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    спасибо что немного поправили,
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    17 версия современнее, так как продукт новый. А о сравнении по надёжности думаю пока рановато говорить, для этого нужно иметь опыт по новой версии, а она всего год в эксплуатации.
  9. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Скажите, а можно KLOM 30 для теплого пола использовать без смесительного узла, у него вроде по паспорту минимальная температура 35-40гр. как раз подходит. Не будет ли тактовать.
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Теоретически это возможно, но есть риск выпадения конденсата на чугунном теплообменнике и его коррозия. И нужно правильно подобрать насос с большим расходом, чтобы обеспечить дельту 5-7 градусов для тёплого пола. И 40 градусов на подаче тёплого пола это немного выше нормы, обычно для тёплого пола подбирают температуры от 28 до 38 градусов, в зависимости от уличной температуры. Я бы всё таки советовал делать контур тёплого пола отдельно через смесительный узел.
    Тактование не зависит от заданной температуры. Тактование зависит от того, совпадает ли нагрузка отопления и минимальная мощность котла. Чем выше минимальная мощность котла в заданное время от мощности необходимой на нагрев отопления, тем вероятнее тактование котла.
  11. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Понятно
  12. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Наконец то добрался до дома, задам вопрос по нормальному
    понятно
    Где-то читал, что если температура подачи будет 40, то на поверхности пола меньше, как раз в районе комфортной. Просто котел с бойлером уже установлены, система ТП установлена (без смесительного узла), но не запущена. Стояк на 3 этажа и 3 коллектора, вот и думаю, не нужен ли узел смешения хотя бы один на все.
  13. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Бойлер косвенного нагрева?
  14. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Ага, но небольшой, на 100 литров всего
  15. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Представьте ситуацию, когда котел нагревает бойлер 80 градусами. Бойлер нагрелся, включается насос системы отопления, и теплоноситель температурой 80гр идет в полы. Какая труба уложена в полах и какую температуру она выдерживает? В то же время в разогретый теплообменник поступает "обратная" вода с СО, температурой 25-30 градусов. Нормальный ли это перепад для чугуна, 80-30? Если без смесительного узла теоретически можно обойтись, то без гидравлического разделителя, я думаю, нет.
    @Vaillant GR, что скажете по этому поводу?
