1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Protherm KLOM
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Zhenek61, 21.03.13.
  1. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Тоже заинтересовало
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы немного не поняли. Это уже за вас сделал производитель. Ничего настраивать не нужно.
  3. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Смотрю, легкие пути не для Вас:)
  4. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Куда уж легче то, и главное дешево
  5. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    Просто Ваша фраза
    <Проблему с высокой температурой после нагрева бойлера можно немного сгладить установив большее время постциркуляции насоса загрузки бойлера после приготовления ГВС>
    прозвучала так, что можно увеличить время циркуляции насоса бойлера. Выходит это вообще не регулируется, установить большее время, чем уже заложено программой нельзя. Правильно я понял?
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Производитель данного котла, учитывая данный случай, уже настроил работу котла таким образом, что нет риска получить большую дельту на котле после отработки нагрева бойлера. Настраивать ничего не нужно.
    Кстати на настенных котлах Протерм сервисному инженеру есть доступ к этому параметру (D.72) и там можно задавать эту величину по своему усмотрению, в пределах допустимых величин.
  7. Leon102
    Leon102
    Leon102
    Башкортостан, Октябрьский
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста может ли быть увеличенный расход газа, если при пуске котла Протерм 30 КЛОМ не настроили газовый клапан, т. е не выставили мин. и мах давление для моего котла соответственно 55 мм. вод. столба и 125 мм. вод. столба., т. к в инструкции написано котел настроен на мах мощность?
    На данный момент расход газа без ГВС, для отапливаемой площади 195м2 - 31м3 газа, при температуре снаружи за последнюю неделю -15...-20гр. Темп. в помещении 22гр., на термостате 21гр. Температура теплоносителя 60гр. Ставлю температуру ниже т. е 55гр. котел ее набирает, а потом отключается, потом температура теплоносителя падет немного снова включается и на этой температуре 55гр. соответственно не может прогреть дом, так как не может поддерживать заданную температуру теплоносителя. С 60гр. теплоносителя дом прогревается до заданной температуры в помещении за 40-60мин. равномерно без тактования, т. е держит температуру теплоносителя в пределах 58-59гр. Возможно ли это из-за того, что не настроили котел при пуске?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что "это"?
    Горячие батареи нагревают, не горячие не нагревают... В чем проблема?
  9. Leon102
    Leon102
    Leon102
    Что "это"?
    Что из-за не настроеного газового клапана повышенный расход газа и при температуре теплоносителя 55гр. котел тактует.
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Если котёл и система отопления не были правильно посчитаны, смонтированы, если котёл при запуске не был правильно настроен квалифицированным персоналом, то возможны все последующие варианты действии. Не видя проект отопления, его реализацию и не зная настроек котла, нету смысла гадать о возможности или невозможности разного рода проблем.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А сколько должен быть?
    У КЛОМа весьма не сильная модуляция. Конкретно у Вашего котла макс. мощность 28 кВт, а мин. 20. Мне лень точно вычислять процент, мин. где-то 70 % от макс. При увеличении Т приборов отопления, их тепловая мощность растет. Вполне возможно, что если бы на 55град котел не тактовал, то на 80 он бы и не смог выйти.
    Предположим, что Вам настроили чудом, что на 55 не тактует. Так на 50 будет все равно тактовать... Всегда есть Т, при которой котел тактует. Такт это не показатель.
    По этой причине, что бы жить спокойно, надо вызвать специалиста, который произведет наладку. Но перестанет ли котел тактовать, уменьшится ли расход газа - дело не известное.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да как тактует - то? 20 минут время антициклирования.
  13. Leon102
    Leon102
    Leon102
  14. Ded61
    Ded61
    Ded61
    Доброго времени форумчане. Ранней весной начал подтекать мой котел. Вот в чем оказалась проблема.
    У меня вот какой вопрос: по замеру оказывается, что толщина стенки трубки 0,5 мм, может есть смысл выточить эту деталь из бронзы? С такой водой проблема будет ведь возникать каждые 3 года.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ded61, а что там с водой, что медь так ест?
    Цена вопроса 1-1.5 тыр. Если даже и каждые 3 года, так ли страшно?
