Одноэтажный дом с верандой и бане
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Artem 83, 21.03.13.
  1. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Продолжем!
    Была выбрана кровля - мягкая шинглас, кстати остался ей очень доволен.
    Закончена стропильная часть
    Утеплен каркас
    Долена все внутренние перегородки
    Поставили окна
    Разобрали гараж. и на его месте залили бетоном площадку под стоянку
    Закопали бак под ДТ
    Начали забор (собрали пару пролетов), утвердили, и за неделю собрали весь забор.
    Залили бетоном дорожки положили камень
    Перешли к монтажу инженерных систем
  2. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    не много не понял, можно подробнее, что Вы имели ввиду.
  3. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Если бы строили дом для ПМЖ делали бы радиаторы или ограничились только теплым полом?
  4. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Речь идет о топливной магисрали к дизельному котлу. Двух трубная система - подача и обратка, с однотрубной системой, фильтром и заборным клапаном котел выходил периодически в ошибку из-за завоздушивания магистрали, причину так и не нашел. Поэтому временно в котельной поставил бак на 40л, с ним прблем нет. Для постоянного проживания и одноэтажном исполнении дома использовал - бы только ТП, его вполне хватает.
    Да, и из доделок - из котельной нужно предусмотреть выход воды от скважины, с врезкой до фильтров, думаю летом понадобится.
  5. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    В завершении еще несколько фото:
    Собрали/сварили/обложили печ в бане
    Обшили стенв вагонкой
    На пол плитка/ паркетная доска
    Сауну оббили липой и полки абаш
    Установили двери, кухню, поставили мебель и все - можно жить.
    Печь в бане, кстати, индивидуальный проект, внутри тоже камни - работае в ржиме белой бани и "серой" кому интересно, могу дать описание.
  6. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Да, собрал водоподготовку безреагентную.
  7. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Какого размера использовали стоики каркаса на внешние стены - 200х50?
    Какого размера использовали стоики каркаса на внутренние стены - 100х50?
    Какова высота потолков в помещениях?
    В плите, помимо теплого пола еще какие-нибудь коммуникации закладывали?
    Как проводили электрику в доме?
    Как организована вентиляция?
  8. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    По печке в бане могли бы поподробнее?
  9. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Стойки 190х45 строганные внешние
    Стойки 95х45 внутренние
    Высота 2800
    В плите нет, только ТП
    В воздушном зазоре между брусом и внутренней обшивкой
    Отдельные "нюхалки" всего три штуки с/у, кухня, котельная. Внутри вент решетки, далее гофрой до кровельного гриба.
  10. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Печь, исключительно хенд-мейд.
    За основу взята труба 530 диаметра высотой 1200мм, поддувало-колосник - по классике.
    В уровне 600мм вварены уголки 63е, они служат основанием для укладки внутренних камней порядка 200кг, которые используються при парении. они греються непосредственно продуктами сгорания и огнем.
    с отметки 900 до 1100 стоит дверка, которая открывает доступ к внутренней каменки со стороны парной.
    Сверху все заварено двумя 24-ми швеллерами и вварен отвод для дымохода.
    Сверху уложены камни больше для декора, но в последствии оказалось, что они тоже не плохо нагреваються, конечно значительно меньше чем внутренние, но всеже можно и попариться.
    По периметру все обложено керамическим кирпичем для каминов.
    Со своей сторны очень рекомендую печь такого типа. т. к. до этого стояла печ Варвара, процес парения превращался скорее в "атракцион выносливости" было либо жарко, либо холодно - вобщем провести в парной 15-20минут было не реально из-за дискомфорта.
    В результате, сейчас, температура в парной держиться порядка 60-70градусов. Влажность 50-60 процентов. Печь топиться березой порядка 4-6ти часов, держит климат в парной порядка 4 часов/, чтоб можно было париться (примерно 60\60) и окончательно остывает в течении суток, при этом парная высыхает полность.
    По стоимости:
    Труба 53-я б/у -1500руб
    Колосники, дверки - 2000руб
    Кирпич - 200шт - 2500руб
    Всякие железки (швеллера,уголки)- бесплатно нашел на стройке
    Краска Тиккурила Термал -500руб
    Камни - порфирит 350кг - 4500руб (брал в 4/7) в развес
    Работа - 30000руб (может дорого, но бригада от души делала)
    Минерит - 1200руб/лист
    Дымоход нерж. сендвич - 12000руб.
  11. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
    Имитацию бруса внутри помещения какой краской красили?
    Еще вопрос, чтобы покрасить вагонки на одной стене разным цветом вы красили до монтажа или после?
  12. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Добрый вечер. Замечательный дом! Хотелось бы увидеть еще фото дома снаружи, с разных ракурсов.
  13. МихайловLEO
    МихайловLEO
    МихайловLEO
    Асбест
    Всё очень понравилось! но:
    както холодно чтобы париться не?
    на сколько помню из детства, мы 4-6 часов топили "каменку", а на следующий день там ещё стирали, потому что вода была градусов 70.
    к сожелению, информации по влажности нет, возможно дело в этом.
    не специались поэтому не настаиваю на правоте, а возможно дело во вкусе. на мы паримся в среднем при температуре 90-110.
  14. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
    https://www.forumhouse.ru/threads/119074/
  15. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Добрый день!
    Внутри дома стены выкрашены краской Тиккурила евро-2, потолки тиккурила Винхо. Вся вагонка красилась два раза до монтажа. Кстати это не имитация, а вагонка штиль.
    Фото сделаю немного попозже, когда снег сойдет.
    На счет бани, могу сказать следующее:
    Регулярно хожу в сауну в фитнес центре, там температура 100-110, и низкая влажность, можно сидеть спокойн, но мне не нравиться, начинает в горле печь и т. п. У себя, хотел реализовать именно БАНЮ, где температура порядка 60-70грудсов и влажность от 60%, при этом пемпература пара от камней настолько высока, что при поддавании порядка 200-250гр. воды сидеть на верхних полках невозможно! Таким образом, я считаю, искомый результат достигнут, находиться в парной можно не напрягаясь 15-20 минут, при этом нет никокого дискомфорта и излишней нагрузки на сердце, но это по моим ощущениям.
