Дом 400 кв. м. возможно сделать энергоэффективным по адекватной цене?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Хрюнча, 21.03.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Покупаете у Елохова из ИПД программу для расчета пассивнвх домов с инструкцией по пользованию (тыс. 10 по-моему) и играете с толщиной утеплителя. Увидите, что большое значение еще имеют узлы и примыкания. Вообщем, много интересного для себя откроете...
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    а это проф. секреты архитекторов, и тепловой балланс они считают, а не обматывают дом стекловатой с фольгой в 5 слоев. ознакомтесь-как строят дома иностранцы-нет лобовых решений. тепловой балланс-штука неочевидная, скучная и сложная, потому пока метровая кирпичная стена-недостижимый идеал.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ключевое слово "дом не ПМЖ", фиг прогреешь такую стену по приезду, даже с +5. А топить дом до+18 когда никого долго нет абсурд.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По ТН тоже надо считать, возможно даже пресловутый zubadan (воздух-вода), будет неплох, температур ниже -20 не так много и всегда можно догреть ТЭНом, а в другое время реально съэкономить.
    Так же добиться затрат в два раза меньше по сравнению с отоплением обычным электричеством можно поставив теплоаккумулятор, и топиться только по ночному тарифу.
    А связка ТН+теплоаккумулятор+ночной тариф дает затраты на 25% меньше магистрального газа. Но т. к. оборудование сильно возрастает в цене при больших мощностях дом должен быть оч. хорошо утеплен, чтобы мощности брать минимальны.
    А так по хорошему надо хотя бы примерно считать теплопотери дома, и далее уже решать насколько сильнее утепляться, какое отопление выбирать. Ведь по теплопотерям можно легко сказать сколько вы будете отдавать в год за отопление, причем достаточно точно.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Его и не на ЭЭ хватит, он допускает до 100 кВт подключение, расход только другой будет. ;)
    Вот здесь я что-то потерялся. Рекуператору зачем коллектор? ТН если грунтовый, то понятно.
    Почитал отзывы по тёплой керамике - не могу сказать что все прям в восторге от него. Очень сильно зависит от квалификации укладчика.
    Стас, а можно конкретику тезисно и кратко - чем блоки хуже керамики.
    Могу ещё подкинуть. Их есть у меня...:hello:
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    SDim, хорошо, допустим хочу тратить в год не более 40 тыс. рублей. на отопление и ГВС.
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Он достаточно дОрог, а потом в профильной ветке считаем - СОР ВТН воздух-вода в МО - это цифра колеблющаяся между 2 и 3, т. е. не очень...
    Дмитрий, внимательно - я писал -
    Так о том и речь ведём - можно ли за относительно недорого сделать сильно тёплым дом в 400 квадратов.
    Предложите Ваш конструктив как это Стас сделал, ну и прикиньте грубо смету. :hello:
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    относительно недорого понятие очень для всех разное
    Для того чтобы на такой дом что то прикинуть надо сидеть и упорно считать, не один день.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Коллектор подогревает входящий воздух до 0, и не дает обмерзать рекуператору при сильном минусе на улице, тем самым повышая КПД.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я обозначал конкретику - 10 млн. под ключ.
    На данном этапе большая точность не требуется.
    Хорошо, но насколько я понял ГТ плюс обычный рекуператор (без контура) дадут примерно тот же эффект, только за другие деньги.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну это надо обратиться к тем кто строит из пено-газо и т. п. блоков. Посмотреть сколько и что предложат. По их данным и конструктивам посчитаьт теплопотери, и далее думать надо делать большее утепление или нет, или посмотреть сколько будет стоит ТН на такой дом и т. п.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Без какого контура?
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    SDim, хорошо, давайте откинем цокольный этаж. Оставшиеся 2 это каркас, допустим, т. е. Ваша вотчина, сможете прикинуть?
    Без грунтового коллектора
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В среднем около 28-30 т. р за кв. м под ключ из хороших материалов. Каркас очень сильно зависит от материалов отделки кровли и т. п. Стоимость утеплителя это наверное всего 10%.
    не понял, что с чем сравниваете
