Дом 400 кв. м. возможно сделать энергоэффективным по адекватной цене?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Хрюнча, 21.03.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В моей теме это все очень подробно, с фото и мониторингом работы системы...
    Это не теплая керамика, а обычный рабочий щелевой двойной кирпич. Квалификация каменщика с таким кирпичем даже ниже тего, кто кладет газо/пеноблоки.
    Кирпич - это мое мнение, что он лучше. Можете не применять.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вот это уже конкретней.
    Я руководствуюсь принципом цена/качество.Какие материалы кровли Вы имеете ввиду? Покрытие, я так понимаю, т. к. всё остальное на мой взгляд не сильно отличается друг от друга. У меня на одном доме-бане уже стоит Тегола "Старый мастер" двойная мягкая кровля, её же и оставил бы.
    ГТ + рекуператор без коллектора (как у sim) и рекуператор с грунтовым коллектором.
    Я так понимаю, что не всякому рекуператору нужен коллектор - вот в квартирах например тоже их ставят - там то коллекторов в земле нет.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Грунтовый теплообменник и грунтовый коллектор, это одно и тоже, исполнение просто разное. Сразу оба смысла делать нет. Либо то либо то, но эффект абсолютно одинаковый.
    Без них рекуператор в -30 будет обмерзать и КПД сильно падать.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Посмотрю на досуге
    Какая у него теплопроводность? Кстати надо учитывать, что у меня не ПМЖ, нереально разогревать его пару суток, а потом уезжать.
    Ваше мнение на чём-то основано, правильно? Поделитесь?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Честно, я вам не смогу составить смету на дом, тем более без полного проекта.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Цена только скорее всего будет разной. Надо мне поподробнее почитать будет.
    Я и не прошу, Вы же выше порядок цен сказали, я примерно могу посчитать исходя из площади.
    Про кровлю всё-таки-Вы финишное покрытие имели ввиду, когда говорили про разброс в цене?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Средне ценовое покрытие, а уж какой материал это вам решать, а так что металл, что мягкая кровля при среднем сегменте цена одинаковая.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Теоретически-
    фундамент-утепленная финская лента с полами по пенопласту и отоплением.
    стены первого этажа-изнутри-наружу-штукатурка-рауф 2,1-кладка в полтора кирп, керамзит с известью-30 см, бутовая кладка на базальтовых связях. перекрытие-плиты-пустотки-теплый пол
    стены 2 го этажа-деревянные 36,6 см. без гвоздей, на шкантах.
    Кровля-утепление по стропилам-400 мм (варианты-конопля с известью, костра с известью, эковата с пва, стейко, лен, пакля..пеностеклянный гравий. черепица натуральная.
    котел-пелетный, автомат.(бункер в земле с пятилетним запасом) 10 тонн-40 тыс-на год-еще и останется...:))
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тогда Вам лучше не иметь в доме теплоаккумулирующих конструкций...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В расчетах думаю можно не сильно учитывать. Чуть теплее полнотелого и чуть холоднее пеноблока. Как то так.
    Вам надо понять, что есть несущая конструкция, она должна быть эффективной и недорогой, а есть утеплитель. Вы же ЭЭ дом собрались строить?
