Каркасный дом-первый дом в моей жизни
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Valiko361, 21.03.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Во первых, как я понял, Вас интересует не ширина перекрытия, а его длинна. Тогда наводящий вопрос, для какой нагрузки на кв. метр, Вам нужны расчеты этого пролета перекрытия?
  2. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    За 3 дня собрал еще 2 стенки, хотел сегодня ставить, ветер не стой стороны дует:)оконные проемы как положено сделал, укосины по своему поставил. еще в углы стен для (что бы крепче было) поставлю метал. уголки.
  3. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Это логично, речь веду не про деффицит дерева балок и т. д. А про комфортность хождения и прыгания человека на больших пролётах. В классической ферме все лаги идут в одном направлении. Человек шастая по толстой осб, которая лежит на перекрытии, одновременно массой своего тела давит максимум на две лаги. Следовательно комфортность хождения по перекрытию будет обеспчена двумя лагами.
    При перекрёстном перекрытии человек своей массой будет давить минимум на шесть лаг хоть и меньшего сечения.
    можете прочитать ещё раз - для вас исправил :)]
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При расчетной нагрузке на полы 280кг/м.кв и пролете в 5 метров, Вам необходимы лаги пола размером 38х235мм с межцентровым расстоянием лаг 30см.Или доска 38 х 290мм, с межцентровым расстоанием 60 см.
  6. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Или 250х50 с шагом 400 мм
  7. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Короче 40 на 300, так я понял? а какой вес этих балок?
  8. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Вы адрес свой напишите, мы вам на калькулятор скинемся и отправим! Сами считать сможете! Вы какую древесину планируете использовать?
  9. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Con,спс эти канкуляторы у меня есть, древесина сосна.
    а клееные балки с осв можно самим сделать?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Жесткость пола на прогиб и "коефициент батута" ,зависит исключительно от размера доски перекрывающей пролет и межцентрового растояния между ней. "Бриджинг" уже давно выдуман и используется миллион лет. ;)
    http://www.renovation-headquarters.com/floor-joist%20bridging.htm#.UVCQ5heG3mc
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ну канкуляторы это дело! Влажность вашей сосны не подскажите?
  12. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Естественная. свежак сосна. :(
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы будете пeрвым, кто взвесит ваши балки перекрытия. :)]
  14. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Если сильно свежак то сосна - 840 кг/м3.:hello: А дальше на канкуляторе, ;)
  15. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    А если на месте этих красных полос я поставлю в каркас стены брус 150 на 150. и по ним сверху кину балку. а на нее установлю доски 50 на 150. что будет?
