Фундамент для дома из еще не выбранного материала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Teufel, 21.03.13.
  1. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    У кого какие мысли. Как можно пристроить тамбур к фундаменту, и что бы тот был одним целым с домом?
  2. Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Самара
    У меня один в один с вашим участком случай! Участок был пол уклон к озеру...сейчас поднял и засыпал его на 1,2-1 высотой. Вот теперь тоже планирую до материка докопать чтобы общ глубина была 1,7-,1,8м и заливать монолит!
  3. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    У нас по близости нет ни озер, ни рек, но водоемов. Просто слабо организован водоотвод, поэтому и тонем иногда. Да и люди не добросовестные, кто положил трубу в канаву, кто так въезд сделал, поэтому проще поднять участок, чем организовывать водоотведение.
    А вблизи озера вообще лепота)
  4. Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Самара
    Teufel, за зиму много снега нападало в подвал? Я Так понял в зиму между плитами остались щели.
  5. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Яб так не сказал. Намело канечно, а потомобразовался толстый слой, и снег больше не попадал. Но воды от него будет литров 200, не больше.
    Может будет интересно. Произвел обследование фундамента после зимовки: монолитной части ничего не случилось, пескобетонные блоки тоже с честью выдержали змовку, а вот в одном месте, чтобы не пилить блоки положил штуки 4 полнотелого красного кирпича М 150, так тот растрескался. Видать много влаги впитывает "современный кирпич" (фундамент не укрывал), слава бочу их только в фундамента только пара десятков, те на которые вода не попадала выжили. Плиты тоже без ущерба перезимовали
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Почему подушку фундамента делать шириной 1м? почему не плиту под весь дом? Грунт то у вас слабенький, судя по фотографиям.
    Тоже хотел так делать, но у меня почва твердая песок-супесь и подушка преобразовалась в 40 толщиной и 60 шириной. По расчету должно хватить. За то на излом будет сопротивление больше.
  7. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Плита под весь дом больно дорого обошлась бы. А чем грунт то слабенький? Среднестатичтический глинистый грунт, по памяти несущая способность данного грунта от 1 до 3 кг/см кв, причем 1 кг/см кв. это для влажной глины. Решение принималось исходя из теории и опыта строительства соседей, у тех ленты из ФБС и подушка из ФБС, положенных на бок по длине, т. е. 60 см шириной.
    Соглашусь что ваше сечение на излом будет работать лучше, но о каком изломе идет речь? Пучение моему фундаменту не грозит, подошва будет работать вместе со стеной, против пучения со стороны стен, то она вообще вне конкуренции.
    Сижу и размышляю, ну как моя подошва может сломаться при скручивании. Я вообще под отдельными частями фундамента не планирую рыть котлованы)
  8. Федот4
    Федот4
    Федот4
    А по мойму кайфово получилось.
    Т. к собираюсь то же строить дом с подвалом хотел бы спросить. А не дешевле (и быстрее) сделать так: лента в метр, затем боки фбс или те же пескобетонные блоки на стены цоколя? Ну + гидроизоляцию снаружи от верховодки и всего прочего.
  9. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    Так зачем вам тогда запарываться с лентой в 1м, льёте ленту (подошву), делаетнахлест гидро-пароизоляцию, и выкладываете фбс сколько надо рядов, после чего делаете связующий и распределяющий нагрузку армопояс, ну и гидроизоляция, утепление, дренаж;) блоки соберёте за несколько дней, ленту за неделю не сделаете)
  10. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Пока изучаю вопрос - сделать максимально эффективно + снизить затраты.
    Просто мне кажется, что монолит дело хорошее, но не было бы дешевле (и менее трудоемко) забацать, как писал выше.
  11. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Добрый вечер. У меня тоже была мысль, часть фундамента, которая будет в земле сделать монолитной, а дальше из ФБС выложить ряда 2, но сделал так как сделал. Единственное, почему не выложил из ФБС, так это, то, что они мне по размерам не подходили, да и желания делать выравнивающий армапояс по ФБСкам не было, и работать с ними не умею (впринципе ничего сложного: подаются краном, выравниваются по уровню колышками). Могу еще отметить, что ФБС дешевле монолита, а монолит дешевле этих пескобетонных блочков (по крайней мере у нас в городе). Поэтому могу только посоветовать часть ленты, которая будет в земле сделать монолитной (выше противодействие пучению, выше гидроизоляционные свойства), а дальше либо ФБС, либо блочками, современный кирпич не рекомендую (зимой лежали два кирпича, пленку прижимали, старый, выкопанный из земли, и новый, приобретенный летом, старому ничего не случилось, а новый рассыпаться начал, и это все за 1 зиму, боюсь представить что будет дольше.
  12. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Расстроили с кирпичом. Была мысль часть цоколя выложить из полнотелого М150, а теперь ...
    А какое обозначение (маркировка) этих бочков? Хочу поискать в Белгороде производителей. Видел продают, но они с пазами внутри.
  13. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Добавлю новое повествование. Фото нет, забыл сфоткать. Приехал я на стройку, а там по периметру 60 см воды, так как фундамент не был закопан. Ну, думаю, внутрь не попасть без сапогов, а они как раз там лежат. Заглядываю, а там не сказать что сухо, но в ботиночках перемещаться можно. Стены сухие, бетон 350 марки выполняет свою работу, да и под фундаментом вода не проходит. Взял дренажный насос и выкачал воду снаружи, а то бы она поднявшись на 10 см, стала бы затекать через отверстия от шпилек внутрь. Кстати, внизу, где вода была, тоже есть отверстия, но их я предусмотрительно запенил монтажной пеной, вроде она держит.
    Приступил к сооружению опалубки для армапояса вокруг плит перекрытия. Постараюсь процес зафотографировать. Надо заинтересовать читателей и критиков, да и опытом поделиться.
  14. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Делал вот из этих http://www.rosser.ru/catalog/detail.php?ID=93. Не могу на цену сайта смотреть, у нас они по 85 руб./шт. Кстати, можно рассмотреть силикатный кирпич, по структуре похож на эти блочки. Конечно везде пишут что он не для цоколей, но ведет себя лучше чем красный полнотелый (вообщем мудрят что-то с его производством). Вы, наверное, имеете ввиду блоки с пустотами. Рядом на одной из строек по ФБСкам подняли цоколь из керамзитобетонных блоков, перекрыли плитами и построили 2 этажа из керамзитобетона, 40 см толщиной стены, вроде у них все Ок, ничего не развалилось.
  15. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Вот такие и им подобные.
