Фундамент для дома из еще не выбранного материала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Teufel, 21.03.13.
  1. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Если дом будет из легких материалов, например газобетон, то, думаю, можно и цокль выложить, обязательно защитить от дождя, снега идр. природных воздействий. Конечно плиты перекрытия яб на них напрямую не стал укладывать, только через армапояс, или монолитное перекрытие.
  2. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Дом планирую из теплой керамики. Не думаю, что будет особо тяжелее чем газобетон.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А на фото этих полос не видно, или это я не разглядел?
  4. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Просмотрел фото, да, не видно. Опишу технологию: брал монтажную полосу (используют при монтаже вентиляции, электрики и пр.), продается рулоном, ширина вроде около 2 см, нарезал полосы по 30 см, с одной стороны просверлил отверстие на 10, чтобы на арматуру налезла, сверлилась тяжело, сминалась, далее надел на каждую арматуру. После выставил опалубку и прикрутил полосу с внешней стороны опалубки, тем самым зафиксировал нижнюю часть опалубки, да и в целом всю опалубку от смещения. После заливки открутил. Сейчас они болтаются, спилю болгаркой. Сейчас думаю, что и без них бы не расперло опалубку, но страховка не помешает. Многие сверлят отверстия в бетоне и вбивают арматуру, которая держит низ опалубки, но у меня рука не поднялась сверлить, и я решил это с помощью полос из металла.
  5. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Внеплановый выезд на стройку показал, что снег, лежавший еще 4 дня назад (около 40 см), растаил и ввиде воды скопился вокруг фундамента. Еще одна проверка на затопляемость подвала прошла успешно, и это еще до дренажных работ и засыпки пазух.
  6. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Занялся армапоясом. Выставил опалубку. Армапояс решил сделать с выпуском 4 см (потому что доска толщиной 4 см, две доски было бы много). По периметру прикрепил на дюбельгвозди (очень удобный крепежный материал, ускоряет процесс монтажа) доску. А к доске уже крепил щиты, которые остались с прошлых заливок (чтоб я еще для опалубки 40 доску использовал, никогда в жизни, щит из 3-х досок очень тяжело переносить). Естественно все было установлено по нивелиру с разбросом 5 мм (качество досок не позволило точнее выставить).
  7. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Запечатлел процесс гибки рамок из арматуры для арматурного каркаса. Первые две фото процесса к сожалению случайно удалил. В прошлом году использовал другую приспособу для гибки, но ее хватило на 40 рамок. Решил попробовать что-то попроще, и все прошло на ура. Сделал 46 рамок, и еще столько же можно сделать, и даже больше. Для гибки использовал профильную трубу сечением 20*20, которая подвернулась под руку, несколько раз отпиливал загибающиеся края.
  8. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Итак. Майские праздники (первомай) прошли не зря, залил армопояс, опишу процесс. После установки опалубки, связали арматуру и было решено лить самомесным бетоном, расчетный объем был около 3-3,5 куб. м. бетона, данный объем было бы крайне тяжело в готовом виде за 2 часа залить в опалубку. Встал вопрос, а где мешать? Сделали заезд, нагрузили тачку песком, по весу равную бетону, еле еле заехал на пол первого этажа, подумали и решили завести все в сухом виде и на верху мешать..Вышло довольно неплохо. Один день, часа 4 возили, другой день 8 часов заливали.
  9. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Молодцы! Всегда радует когда люди своими руками делают притом удачно!
  10. Micmik
    Micmik
    Micmik
    Волгоград
    Прочитал всю тему, здорово просто! Все качественно и продуманно. Сам сейчас готовлюсь к стройке, мучаюсь муками выбора материала для цокольного этажа, пока решил остановиться на фбс с добором блоками КБ и армопоясом, по местным ценам получается оптимально. За автора очень рад!
  11. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Спасибо) Удачной Вам стройки!
  12. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    На мой взгляд, неплохой вариант у Вас получится. У меня тоже было одним из рабочих решений после монолита КББ и армапояс залить, на который уложить плиты, но, к сожалению, время поджимало, и было принято решение из пескобетонных блоков без армапояса сделать. Рядом строился дом из КББ с 3-мя круглыми пустотами, они поднимали цоколь КББ, на него уложили плиты пустотные без армапояса, правда клали с опиранием плиты 40 см на стену, потом 2 этажа из КББ + мансарда. Смотрел на это скептически, но дом без проблем стоит, дом примерно 13*9.
  13. Micmik
    Micmik
    Micmik
    Волгоград
    Честно говоря думаю и о гбб, изучаю вопрос.
  14. BiNom248
    BiNom248
    BiNom248
    Новгород
    Как успехи? Уже выбрали из чего строить?
  15. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Вот появилась минутка продолжить описание строительного процесса. Армапояс залили. Дальше пошел процесс пристройки крыльца с лестницей. Так как советов не получил, стал строить как считаю сам. Ленту лить под тамбур (крыльцо) с лестницей нет никакого смысла, лишняя трата бетона и т. д. Было решено сделать всё на 4-х столбах, 2 столба с опорой на подушку фундамента и под 2 залить подушку, столбы сечением 30*30 см, их объвязать ростверком того же сечения и поверх залить плиту 2,4*2,8 м, где 0,4 м с опорой на фундамент. Сначала залили подушку под 2 отдельностоящих столба на том же уровне, что и фундаментная. Далее завязали арматуру и построили опалубку. Заливали в 2 этапа: вначале столбы и ростверк, потом плиту.
