Правильная ли СО?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем idw, 21.03.13.
  1. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Мне кажется у алюминек меньше объем секции, Где то 0,2 примерно.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    0,25...0,3л.
  3. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Тогда есть шанс, что 6 литров встроенного РБ хватит.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Автор скромно молчит о типе радиаторов и источнике данных о кол-ве теплоносителя в радиаторе.
    Но не учитывали разводку и контур ТП.
  5. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    А дополнительный насос пригодится на теплые полы. Только с ними не все так просто, нужен еще узел подмеса, как заметил ув. Kylibin.
  6. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Согласен, рано считать объем системы, пока нет всей схемы. И дополнительный РБ можно всегда добавить.
  7. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Это напор 10 метров, это много, добавлять насосы - не выход, нужно уменьшать сопротивление, а значит увеличивать диаметры труб. Попробуйте увеличить диаметры на один размер и пересчитать.
  8. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Это еще может у меня не правильный гидравлический расчет. Если какие-нибудь методы приближенно прикунуть?
    Сегодня зашел в магазин, так у них возле насосов висит вот такая табличка:
    если площадь дома 160-200 м2, объемная подача в СО - 0,7 м3/ ч и насос нужен тогда типа 25-40 или 32-40
    А объем радиаторов нашел на каком то сайте. Кстати сам радиатор - это Global VOX R500.
    Да и вот мой гидравлический расчет. Пересчитал я его, вышло 0,7 атмосфер. Диаметр труб не увеличивал. Была ошибка в расчетах.
    0,7 атм - это много? Надо диаметр труб увеличивать?
    Может в моей схеме вместо двух крыльев отопления, сделать одно кольцо на 1-м этаже и разнести стояки на 2-м этаже по разным радиаторам?
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это гибрид какой-то, судя по рисунку, один радиатор параллельно подключен второй последовательно, сделайте оба параллельно и пустите трубы по одной стене, чтобы не висели в лестничном пролёте.
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Как Вы считали ? Какой материал и толщина стен на 1 и 2 этажах...как утеплены пол и потолок.
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Валерий72, так:
    если одна наружняя стена и одно окно, то 1 кВт на 10 м2,
    если одна наружняя стена и два окна, то 1,2 кВт на 10 м2,
    если две наружние стены и два окна, то 1,4 кВт на 10 м2.
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Всё-таки какой материал стен и толщина?
  13. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Стены такие: красный облицовычный кирпчи - 12 см, пенопласт - 10 см, керемзитоблоки - 40 см.
    пол - цоколь засыпан глиной, потом идет 10 см бетона,
    потолок - между этажами - двп, сосна - 2 см, утеплитель - 10 см, сосна - 2 см,
    ну и крыша - профлист.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    0,7 атм - 7 метров водяног столба, многовасто однако. Традиционно "настеники" комплектуются штатными насосами с напором 5...6 метров, этого как правило, если без "наворотов" и ТП (там как правило на "подмесе" свой ЦН 25/40 или25/60, в зависимости от ТП). Есть сомнения, "ошибка в расчетах" или что-то переусердствовали с запорно регулировочной арматурой. При расчетах 30% на разводку, 70% на регулировочную. Но у Вас -7метров :cool:.
  15. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    И что это значит? Нужен насос еще?
